Laska
15.12.09 - 12:52
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 103 Имя: Оля Город: Москва Машина: Хонда Аккорд СG8 серееееебряный :) Репутация: 4 |
вообщем такая штука!!! у меня машина при -22 уже не заведется хоть крути час!!! ставлю машину на котел, 15 минут и она как часы работает! щас у нас -39 час на котле стоит завел и поехал!!! На какой котел??? %) Млин а я в машину не смог попасть двери примерзли))) Сочувствую!! |
CheAT
15.12.09 - 13:32
вообщем такая штука!!! у меня машина при -22 уже не заведется хоть крути час!!! ставлю машину на котел, 15 минут и она как часы работает! щас у нас -39 час на котле стоит завел и поехал!!! На какой котел??? %) http://redp.ru/catalog_defa/ |
Американский форум:
cheras
15.12.09 - 13:41
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.169 Имя: Алексей Город: Жуковский Машина: AccordCG Репутация: 19 |
Ковыряться с форсунками на морозе это жестко. Хотя если очень надо, то думаю стоит потерпеть. А как прочищать, прокручивать форсунки-та??????? Где они находятся? Once again. Перед запуском двигателя утапливливаем до max (в пол) педаль акселератора. Удерживая утопленную педаль, пытаемся завести двигатель. Если не помогло, никуда не лазаем, читаем мануал Ивана ака игл. Ой, а машина-то у меня 2000 года На год младше моей |
CheAT
15.12.09 - 14:12
Once again. Перед запуском двигателя утапливливаем до max (в пол) педаль акселератора. Удерживая утопленную педаль, пытаемся завести двигатель. Если не помогло, никуда не лазаем, читаем мануал Ивана ака игл. это что за способ такой? так можно залить свечи и заработать еще больше гемороя!!! |
Американский форум:
Dr X
15.12.09 - 14:38
чё, говорят. в Москве температура до -20 упала? ))))) а у нас как раз сегодня до -20 поднялась )))) водятелы, если у вас ещё крутит стартер, но уже не поджигают свечки, юзайте эфирный аэрозоль! в автомагазинах продают. заливать его 2-3 секунды в трубу после ворздушного фильтра. потом заводить. |
Ушёл с форума.
cheras
15.12.09 - 14:39
Once again. Перед запуском двигателя утапливливаем до max (в пол) педаль акселератора. Удерживая утопленную педаль, пытаемся завести двигатель. Если не помогло, никуда не лазаем, читаем мануал Ивана ака игл. это что за способ такой? так можно залить свечи и заработать еще больше гемороя!!! Можно Машку_за_ляжку ) А можно в фак сходить http://www.hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=25314 Запуск двигателя (для модификаций с инжекторной системой подачи топлива) 1. Поверните ключ в положение "III", не ставьте при этом ногу на педаль акселератора. 2. Если двигатель не запустится в течение 15 с, или запустится и сразу заглохнет, нажмите до половины хода педаль акселератора и, удерживая ее в этом положении, запускайте двигатель. Как только двигатель заработает, по мере набора оборотов отпустите педаль. 3. Если и в этом случае двигатель не запустится в течение 15 с, нажмите на педаль акселератора до пола и удерживайте ее в этом положении, пока проворачивается коленчатый вал, чтобы устранить избыток топлива. Снова повторите операцию, описанную в п.2 ПС. Пункт 1 Ольга сделала - fault Пункт 2 Я пропустил, перейдя сразу к Пункту 3 |
CheAT
15.12.09 - 14:53
Once again. Перед запуском двигателя утапливливаем до max (в пол) педаль акселератора. Удерживая утопленную педаль, пытаемся завести двигатель. Если не помогло, никуда не лазаем, читаем мануал Ивана ака игл. это что за способ такой? так можно залить свечи и заработать еще больше гемороя!!! Можно Машку_за_ляжку ) А можно в фак сходить http://www.hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=25314 Запуск двигателя (для модификаций с инжекторной системой подачи топлива) 1. Поверните ключ в положение "III", не ставьте при этом ногу на педаль акселератора. 2. Если двигатель не запустится в течение 15 с, или запустится и сразу заглохнет, нажмите до половины хода педаль акселератора и, удерживая ее в этом положении, запускайте двигатель. Как только двигатель заработает, по мере набора оборотов отпустите педаль. 3. Если и в этом случае двигатель не запустится в течение 15 с, нажмите на педаль акселератора до пола и удерживайте ее в этом положении, пока проворачивается коленчатый вал, чтобы устранить избыток топлива. Снова повторите операцию, описанную в п.2 ПС. Пункт 1 Ольга сделала - fault Пункт 2 Я пропустил, перейдя сразу к Пункту 3 ху.се и незнал такого способа))) |
Американский форум:
15.12.09 - 15:12
Laska
15.12.09 - 15:38
Once again. Перед запуском двигателя утапливливаем до max (в пол) педаль акселератора. Удерживая утопленную педаль, пытаемся завести двигатель. Если не помогло, никуда не лазаем, читаем мануал Ивана ака игл. это что за способ такой? так можно залить свечи и заработать еще больше гемороя!!! Можно Машку_за_ляжку ) А можно в фак сходить http://www.hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=25314 Запуск двигателя (для модификаций с инжекторной системой подачи топлива) 1. Поверните ключ в положение "III", не ставьте при этом ногу на педаль акселератора. 2. Если двигатель не запустится в течение 15 с, или запустится и сразу заглохнет, нажмите до половины хода педаль акселератора и, удерживая ее в этом положении, запускайте двигатель. Как только двигатель заработает, по мере набора оборотов отпустите педаль. 3. Если и в этом случае двигатель не запустится в течение 15 с, нажмите на педаль акселератора до пола и удерживайте ее в этом положении, пока проворачивается коленчатый вал, чтобы устранить избыток топлива. Снова повторите операцию, описанную в п.2 ПС. Пункт 1 Ольга сделала - fault Пункт 2 Я пропустил, перейдя сразу к Пункту 3 Ой-ой, а я боюсь долго на газ жать. Так ведь можно, говорят, свечи залить бензином, потом вообще не заведется. Но раз в мануале так написано, то буду жать! =))) |
cheras
16.12.09 - 10:00
какие успехи?
Хондец
16.12.09 - 10:09
cheras
16.12.09 - 10:10
Ой-ой, а я боюсь долго на газ жать. Так ведь можно, говорят, свечи залить бензином, потом вообще не заведется. Но раз в мануале так написано, то буду жать! =))) Главное - жать ДО УПОРА, а не "чуть-чуть отпущу педаль, а то залью свечи" Щя афтор появится с новой проблемой - продавленный пол |
16.12.09 - 12:31
чё, говорят. в Москве температура до -20 упала? ))))) а у нас как раз сегодня до -20 поднялась )))) не забывай, что тут и влажность немного другая... машину вымораживает основательно... да и сибиряков встречал, которым и -40 дома нипочем, а в мск при -15 все промерзшие ходют |
Anti-policay
16.12.09 - 13:19
чё, говорят. в Москве температура до -20 упала? ))))) а у нас как раз сегодня до -20 поднялась )))) не забывай, что тут и влажность немного другая... машину вымораживает основательно... да и сибиряков встречал, которым и -40 дома нипочем, а в мск при -15 все промерзшие ходют точняк, эти сибиряки такие хлюпики у нас становятся |
An-24
16.12.09 - 13:25
![]() Летает выше птиц ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 4.667 Имя: Слаффко Город: Неризиновск Машина: Пешеход Репутация: 128 |
в Сибири мороз переносится легче. Но если долго ходить при -30 по улице, то в конце концов мороз залезет под одежду и станет офигенно холодно! |
Модераторы приходят и уходят, а чувство юмора остается!
"В белых тапочках по лужам внуков в школу я веду" (с) Летс ми спик фром май хард! (с) |
16.12.09 - 13:33
в тему вспомнилась передачка толи дискавери толи чего-то подобного суть в том, что девушку в бикини запихнули в агрегат с подачей сухого (!) воздуха с температурой -180 по Цельсию... и ничего - никакого особого дискомфорта она не ощущала... да прохладно, но не невыносимоэ, а если бы была влага в воздухе - получили бы сосульку |
SergeiConcerto
16.12.09 - 13:36
про -180 по цельсию поржал, спасибо. Космос, ты в школе хорошо учился?
16.12.09 - 14:01
starikkk
16.12.09 - 15:45
Сорр за оффтоп. Помнится в слышал как то в новостях: "в индии аномально похолодало до плюс +5 +10. Несколько человек погибло."
starikkk
16.12.09 - 15:54
про -180 по цельсию поржал, спасибо. Космос, ты в школе хорошо учился? да, нормально, а в чем проблема? хочешь выяснить кто учился лучше, а кто хуже? жду ваших аргументов KOCMOC, он намякивает что абсолютный минимум 0 К = -173 С, ниже не бывает в принципе))) Сообщение отредактировал starikkk - 16.12.09 - 15:55 |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 10.10.26 - 18:18 |
