Laska
15.12.09 - 09:37
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 103 Имя: Оля Город: Москва Машина: Хонда Аккорд СG8 серееееебряный :) Репутация: 4 |
Коллеги. Не завелась машина По колесам стучала, стекла протирала. =))) Что еще можно сделать, чтобы она завелась? Стартер крутит, но не заводится.. Есть смысл свечи поменять? |
CheAT
15.12.09 - 09:52
сколько градусов за бортом? руль какой?
Американский форум:
Оля, не расстраивайся. У меня сестра даже летом с трудом заводиться. Ездит мало. АКБ этого не любит. Бросит машину на пару недель и на Кипр. А потом чих пых... Купила вот такую фичу. Только про нее тоже не надо забывать. http://www.mobilen.ru/catalog/sources/ Ну и наконец то научилась заряжать от щитка в гараже или от переноски на даче. Жизнь научила!!! |
Dimonstr
15.12.09 - 10:03
Я так понял что у Ольги машинка просто не Хочет заводится))) Хотя стартёр крутит... можно и свечки посмотреть но в принципе это дело так сказать комплексное надо сразу всё проверять)))
full throttle
15.12.09 - 10:29
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 644 Имя: Mihey Город: Podolsk Машина: Civic EU2 1,5 4WD Репутация: нет |
сегодня такая же фигня была - стартер крутит бодрячком, начинает схватывать, пару раз чихнет и глохнет, на педаль газа не реагирует, может такое из-за конденсата в баке быть? вечером аккумулятор заряжу, но боюсь не поможет
cheras
15.12.09 - 10:37
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.169 Имя: Алексей Город: Жуковский Машина: AccordCG Репутация: 19 |
машын инжекторный - попробуйте продуть форсунки: педаль акселератора в пол и крутить стратером.
Laska
15.12.09 - 11:10
За бортом сегодня - 20. Вчера вечером в -14 с трудом, но завелась. Значит то, что я поняла, что можно сделать: 1. зарядить аккумулятор, 2. поменять свечи, 3. продуть форсунки. А как продуваются форсунки???? А если попробовать от кого-то завестись, "прикурить", поможет, как думаете? |
Поможет и продуть и прикурить канечно. Только нужно все делать правильно. Я предлагаю для начала ознакомиться с мануалом. А то многие даже не знают КАк правильно заводить в мороз и прикуривать. Щаз ссылку найду. http://hondamotor.ru/userhelp/honda/accordCBinstr.zip Вот для начала. Инструкция на РУССКОМ как и что делать. Многие вопросы отпадут сами собой. |
full throttle
15.12.09 - 11:20
пробовал сначала зажигание несколько раз включить-выключить чтоб бензонасос накачал - не помогло, потом с педалью в пол заводился - тоже самое, чихнет пару раз и все, вечером кроме зарядить аккумулятор и почистить свечи в голову ничего не приходит, если не заведется придется в сервис тащить греться, но потом что делать? из за воды в баке может получиться такое? чего в бак налить чтоб избавиться? на ум приходит на основе спирта чтонить но надо бензин слить или само перемешается?
В бак наливается ОСУШИТЕЛИ. В любом автомагазине их полно. А лучше в аптеку за чистыйм спиртом. Он свяже5т воду. Только не факт что это из за бенза. Тут целый БУКЕТ. Обычно всходы вылезают в лютый мороз. Уже много раз пройдено. |
cheras
15.12.09 - 11:48
Про форсунки на собственном опыте испытал. года 2 назад в большой минус + ветер. Покрутил в течении 10 минут - не завелся. Даж не схватывало. Махнул свечи(!!!) прям там же, на улице - опупел от прелестей мороза Машын стал схватывать, но двиг не пускался. Пошел обратно в офис - форум бурить |
starikkk
15.12.09 - 11:59
Ковыряться с форсунками на морозе это жестко. Хотя если очень надо, то думаю стоит потерпеть.
Maximu$
15.12.09 - 12:10
наталья вы скажите как матор крутится то? резвенько, относительно канешна или "жует" как бы. вчера друх тоже пишет - блин не заводится и все тут. я ему как и чо. он грит - жует блин, но с трудом заводится. поеду АКБ грит покупать. я говорю едь ка ко мне. в итоге с тестером я ему показал что его генератор просто труп и следовательно акб в НЕДОзаряде. на днях будем перебирать. так что для начала выяснить в каком состоянии АКБ. то что год она куплена назад - еще ни а чом не говорит. вон одна тема есть где человек тока с магазина взял и авто не заводится. з.ы. седня у нас было -25, с утра при настройке сиги в режиме "Лето" - со 2 попытки с пульта моя модам завелась без проблем. батарейке тоже год будет вот на днях. крутила еси честна не прям как новая, но бодренько. |
15.12.09 - 12:14
я жуя завелся... тяжелее, чем когда -15 - -18
Laska
15.12.09 - 12:23
А как прочищать, прокручивать форсунки-та??????? Где они находятся? Поможет и продуть и прикурить канечно. Только нужно все делать правильно. Я предлагаю для начала ознакомиться с мануалом. А то многие даже не знают КАк правильно заводить в мороз и прикуривать. Щаз ссылку найду. http://hondamotor.ru/userhelp/honda/accordCBinstr.zip Вот для начала. Инструкция на РУССКОМ как и что делать. Многие вопросы отпадут сами собой. За ссылочку спасибо! Сейчас почитаю Давно у меня была распечатанная статья, как заводиться на морозе. Но пару лет она была неактуальна, т.к. морозов-то и не было Ой, а машина-то у меня 2000 года Сообщение отредактировал Laska - 15.12.09 - 12:24 |
CheAT
15.12.09 - 12:38
вообщем такая штука!!! у меня машина при -22 уже не заведется хоть крути час!!! ставлю машину на котел, 15 минут и она как часы работает! щас у нас -39 час на котле стоит завел и поехал!!!
Американский форум:
starikkk
15.12.09 - 12:38
Млин а я в машину не смог попасть двери примерзли)))
15.12.09 - 12:44
я жуя завелся... тяжелее, чем когда -15 - -18 Сегодня та же фигня. Но схавтился сразу. Видимо дело в мелкой АКБ Аккорда. у меня тоже мелкая акб... хотя вроде относительно свежая (летом поставил)... решил просто не насиловать - чуть крутанул, дал отдохнуть, и докрутил до запуска... но крутило оч. тяжко... масло видимо в конкретный гель превратилось |
CheAT
15.12.09 - 12:48
Американский форум:
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 09.10.26 - 13:34 |
