Series
15.12.09 - 07:06
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 141 Имя: Имя Город: Город Машина: Аккорд CL3 Репутация: 3 |
starikkk
15.12.09 - 09:58
точнее не лед а ледяная каша -я в шоке(((( "Вот вам бабушка и Юрьев день Значит я был прав. То что каша, а не лед - это хорошо. Я бы подождал оттепели, а потом все слил, промыл и залил нормальный антифриз (50% концентрата и 50% дистиллированной воды.) Да на 100%. Старый хозяин залил какоето ....... в систему охлаждения. Вобщем так вчера ночью я рванул на мойку))) "мыть" движку заодно греть) Мойщики за движку браться не хотелели говорили холодно примерзнет все и т.д. Но я посулил "на чай" и они прониклись моей проблемой как родные и согласились. пока час мыли наружку и движку машина отошла. Сначала стал работать большой круг потом, я включил вентилятор отопителя и печка тоже отошла. На дорожку плеснул полторашку концентрата в систему и подъехав к дому еще час гонял на холостых. Думаю теперь точно не промерзнет. Зато седня с утра не смог открыть ни одну дверь))) Все (двери) примерзли как вчера ни продували. Так и пришлось все равно на работу на автобусе...... Сообщение отредактировал starikkk - 15.12.09 - 10:28 |
Дим слухай меня я уже 10 лет на Аккордах. Махнул уже 3-4 радиатора, не считая патрубков, хомутов и крышко термостатов. Если не лень поищи в Теме про СВ, и про СС там много чего найдешь. Хорошо ухоженный Аккорд может не завестись только если на улице глубоко за 30. И то не факт. Если АКБ из дома притаранить. А ежели еще свечки воткнуть NGK ZFR5 тогда вообще пролем не будет. Антифриз поищи чисто японский TCL но только ЗЕЛЕНЫЙ!!! Этот 100% и в минус 35 как вода!!! Чего не скажешь об оригинальном. Ну либо покупаешь концентрат и бодяжешь сам. Так и на подделку труднее нарваться и концентрация сам определяешь. Для Аккорда хватит 5 литров остальной не сливается. Сливная пробка НАД масло фильтром. хрен подлезешь. Греешь, сливаешь кашу. Промываешь водой. Потом туда антифриз концентрацией поболее 60 к 40 к примеру и все! |
starikkk
15.12.09 - 10:17
Спасибо Иван! Заводиться хорошо. Я уже тут все раскопал, так что думаю проблем не возникнет. Сообщение отредактировал starikkk - 15.12.09 - 10:34 |
Ну значит ты на правильном пути. Еще чуть чуть и ты познаешь нирвану. Что лучше копать когда ТЕПЛО, а не в минус 20. Готовь телегу к зиме!!! |
starikkk
15.12.09 - 11:26
Меняй ОЖ каждые 2 года перед зимой или когда захочешь и пофигу на планирование.
starikkk
15.12.09 - 11:45
"КОГДА ЗАХОЧЕШЬ" и была плановой))) Уж больно цвет мне ее не нравился.
Сообщение отредактировал starikkk - 15.12.09 - 12:02 |
15.12.09 - 12:24
я в первый раз менял когда слил вообще фриз цвета масла... его по ходу с самого начала не меняли
starikkk
15.12.09 - 19:36
во блин. после мойки замерзли все двери )))) ваще не открыть))) на паре даже фишки не поднимаются. х.з. чем теперь их отогревать((( Буду ждать глобального потепления... Сообщение отредактировал starikkk - 15.12.09 - 19:37 |
denmal
15.12.09 - 20:17
во блин. после мойки замерзли все двери )))) ваще не открыть))) на паре даже фишки не поднимаются. х.з. чем теперь их отогревать((( Буду ждать глобального потепления... а я уже задолбался кипяточку на заправках просить чтобы лючек бензобака открыть. все никак размораживателем замков не побрызгаю |
AIRKrug
16.12.09 - 04:52
Совет из Сибири. Заведите себе отдельную губку, спрысните ее силиконовой смазкой. После мойки пройдитесь по проемам и резинкам дверей. Можно использовать губку для обуви, бесцветную.
Series
16.12.09 - 07:18
во блин. после мойки замерзли все двери )))) ваще не открыть))) на паре даже фишки не поднимаются. х.з. чем теперь их отогревать((( Буду ждать глобального потепления... Да, попал. Вот пару дней назад товарищ рассказывал. Идет по гаражам, видит мужик сидит в волге, мотор работает, мужик стучит в стекло. Товарищ мой подходит, спрашивает: чего ты там ? Он орет: двери замерзли. Так же помыл ее, потом на утро кое-как отодрал и сел, а потом дверь опять примерзла и он изнутри открыть не может. Товарищ снаружи смог отодрать только одну заднюю дверь, через которую водитель и вылез. |
starikkk
16.12.09 - 09:37
во блин. после мойки замерзли все двери )))) ваще не открыть))) на паре даже фишки не поднимаются. х.з. чем теперь их отогревать((( Буду ждать глобального потепления... Да, попал. Вот пару дней назад товарищ рассказывал. Идет по гаражам, видит мужик сидит в волге, мотор работает, мужик стучит в стекло. Товарищ мой подходит, спрашивает: чего ты там ? Он орет: двери замерзли. Так же помыл ее, потом на утро кое-как отодрал и сел, а потом дверь опять примерзла и он изнутри открыть не может. Товарищ снаружи смог отодрать только одну заднюю дверь, через которую водитель и вылез. Да уж ситуация, ничего смешного. А у меня я так понимаю сами замки замерзли. Чувствуется что замок держит а не уплотнитель. Опять на работу на автобусе. Ну ничего машина цеелее будет. В -28 холодный пуск это жестко для движки. |
16.12.09 - 13:21
при нормальном масле - хоть -40... ну и греется долго, а заводить зимой все равно надо. сложно сказать насколько и что при этом страдает, но кажется мне не столь сильно, чем то, как пугают |
starikkk
16.12.09 - 13:51
Ну от простоя точно хуже не будет, разве что АКБ разрядиться в мороз. Тут каждый сам вибирает. Мне до работы на автобусе 25 мин. Смысла заводить и греть машину на морозе нет, потому что на это уйдет минут 15. А вот если бы надо было в нескольколько мест то как ни крути...надо на машине.
jak
16.12.09 - 15:04
![]() Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 9 Имя: Георгий Город: Москва Машина: INSPIRE Репутация: нет |
Была такая же ситуация. Уровень антифриза особо не влияет на температуру двигла. А разбавленная жижа кристализуется, точняк! Я даже закипел однажды. Летом шланг лопнул, подтекло. Я подлил водицы и забыл. В морозы был наказан. Замки задние всегда замерзают после мойки. Задолбало уже. Нужно будет по теплу разобрать дверь да намазать сочленения. |
Замки нужно хорошенько продуть компрессором на мойке. потом полить ВДшкой и... покататься чтобы машЫн был теплый. Резинки силикончиком. Мытье машины зимой не такая тревиальная процедура, как может показаться. |
Spro101
16.12.09 - 22:16
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.041 Имя: Сергей Город: Томск Машина: Зеленый овощевоз Репутация: 48 |
После мойки, продувки, промазки, выехав на "волю", откройте двери на 5-10мин, вся влага замерзнет. Утром проблем не будет. Проверено в Сибири. |
17.12.09 - 13:12
если салон не остыл - двери примерзнут
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 06.08.26 - 20:25 |
