starikkk
14.12.09 - 12:33
Вот такой трабл - С утра похолодало, за окном -20. Думаю - "заводить, греть или может на автобусе на работу рвануть". Победил вариант "заводить греть". Сажусь - заводится в течении 10 сек. вращения стартером. Обороты растут до положенных 1800 - держатся ровно. Проходит секунд сорок обороты начинают расти до 2500 (такого раньше небыло макс. 1900) . Думаю - многовато, чуть даю газа ( обычно прогревочные обороты носле этого падают до 1000) начинается полная фигня - растут до 3200 потом резко на 1100 и снова до 3200 так цикл проходит секунд за 5-7. Думаю может че примерзло..... заглянул под капот подергал за провода за тросик дроссельной заслонки... все по прежнему. Ладно думаю прогреется так, может отойдет. Действительно прогрелась до нормы стало все ок. Обороты резко стабилизировались на положенных 800-900. Ну думаю все ок - Еду! В попыхах забыл про печку... включаю - фиг. Воздух холодный идет, вентилятор отопителя работает . В салоне дубак, температура двигателя в норме. Ладно думаю некогда разбираться с печкой - так доеду. Поехал, проехал 1 км смотрю температура двигана растет, стрелка поднимается. Тормоззю. Глушу. Откраваю капот - там - радиатор теплый (градусов 40- 50). Закрываю капот жду пока остынети обратно к дому, на работу на автобусе((((( ща вот сижу гоняю че там??? Помпа, термостат, или может пробка ледяная в печке.. х.з. Может подскажете чего.... |
14.12.09 - 12:35
проверь уровень антифриза
starikkk
14.12.09 - 12:42
Да блин, чет я в попыхах ступил, сразу не заглянул. Вернусь с работы посмотрю отпишусь.
Стопудово у тебя недостатчоный уровень антифриза. Он на холодную текуч и щели которых не было по теплу сейчас активизировались. обороты прыгают при прогреве, дык это нормально. У тебя в трубках вокруг ПГМ Ф1 пусто и автомат прогрева тихо охреневает и делает смесь как бог на душу положит. Ну а печка не дует это стопудоф антифриза нету. Доливай и ищи течи. |
starikkk
14.12.09 - 13:50
ХА!!! )))) ВО Угар!!! Нашел!!!! У предыдущего хозяина тот же трабл был! Нашел на Аккорд-Россия его тему))) Вылечилось доливом ОЖ под крышку.
14.12.09 - 13:59
посмотри - может у тебя нужно воздух удалять из системы, а не просто жижу долить при правильно работающей системе охлаждения жижа при остывании должа из бачка забираться в систему... возможно у тебя в бачке нет жижи или же крышка радиатора ведет себя не правильно |
strongerr
14.12.09 - 14:13
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 169 Имя: Stanislav Город: Москва Машина: civic 6 D15Z9 99г. Репутация: нет |
извините что не потеме а вот у меня тоже проблема возникла ехал намашине скоканула температтура вышел открыл капот лопнул шланг от двигателя к печке в итоге поменял шланг налил антифриз решил поехать опять грееться температура медленно но растет печка дует теплым как то странно радиатор холодный и нижний патрубок тоже куда лезть посоветуйте |
Maximu$
14.12.09 - 14:14
извините что не потеме а вот у меня тоже проблема возникла ехал намашине скоканула температтура вышел открыл капот лопнул шланг от двигателя к печке в итоге поменял шланг налил антифриз решил поехать опять грееться температура медленно но растет печка дует теплым как то странно радиатор холодный и нижний патрубок тоже куда лезть посоветуйте а пробку воздушную кто будет теперь выводить?? сама она не вылезет |
strongerr
14.12.09 - 14:17
а как я думал пробка бывает в печке а тут прикол негрееться весь радиатор такое ощущение что термостат заклинил и стоит в закрытом состоянии может и правду пробка а я сгоре уже решил и заказл новый термостат опишите как избавиться от воздуха |
ishaleev
14.12.09 - 14:30
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 346 Имя: Сергей и Миша Город: Москва Машина: Accord CE8 F20Z1, Accord СG8 F18B2 АКПП Репутация: 3 |
У Шурика в его легендарном труде всё прекрасно написано и даже зафотано как выгнать воздушную пробку!!!
starikkk
14.12.09 - 14:48
посмотри - может у тебя нужно воздух удалять из системы, а не просто жижу долить при правильно работающей системе охлаждения жижа при остывании должа из бачка забираться в систему... возможно у тебя в бачке нет жижи или же крышка радиатора ведет себя не правильно Спасибо! Я сам уже хотел этим заняться потому что не нравится мне как отопитель работает (греет слабо). Думаю что пробка. На будущие выходные и так была запланирована замена ОЖ. А теперь уже 100% буду её менять. |
Что вы все гоните. Система охлаждения ДОЛЖНА быть ГЕРМЕТИЧНОЙ. Единственный путь на волю это ПРОБКА с избыточным Хондовским давлением 1.1. (Есть правда еще дренажное отверстие возде помпы, но это уже тяжелый случай!) Воздух прекрасно выгоняется по мануалу, через специальный штуцер, ключик на 12. Можно даже мордой вверх не ставить. |
14.12.09 - 15:16
Воздух прекрасно выгоняется по мануалу, через специальный штуцер, ключик на 12. Можно даже мордой вверх не ставить. 1. не у всех есть этот штуцер... у кого нет - у того воздух сам выгоняется за несколько нагревов-остываний авто 2. По поводу мордой вверх - у меня сам фриз не хотел течь оттуда. приходилось закрывать крышку, жать на патрубок, открывать крышку, отпускать патрубок, закрывать крышку, жать... и так раз 10 наверное пока пузыри не перестали выходить через штуцер (это процедура на Торнео). На сивике нет никаких клапанов и все ок... воздух сам изгоняется |
starikkk
14.12.09 - 15:20
ursul09
14.12.09 - 15:27
Про то что говорит Иван насчёт текучести антифриза,похоже на правду. Мне зимой в сильные морозы доводилось видеть небольшие многочисленные утечки из различных стыковых соединений системы охлаждения. Но утечки эти выражались в том,что краситель антифриза чуть подкрашивал соединение. ( AGA) Но о том чтобы заметно падал из за этого уровень-нет.
Series
14.12.09 - 15:41
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 141 Имя: Имя Город: Город Машина: Аккорд CL3 Репутация: 3 |
А может антифриз в гель превратился в радиаторе и не циркулирует, а мотор из-за этого перегревается.
starikkk
14.12.09 - 15:44
Про то что говорит Иван насчёт текучести антифриза,похоже на правду. Мне зимой в сильные морозы доводилось видеть небольшие многочисленные утечки из различных стыковых соединений системы охлаждения. Но утечки эти выражались в том,что краситель антифриза чуть подкрашивал соединение. ( AGA) Но о том чтобы заметно падал из за этого уровень-нет. Это у кого как все зависит от конкретного авто. Ждать от 16ТИ!!! летнего автомобиля можно чего угодно. Резиновые патрубки на морозе дубеют, соответствено смыкание нарушается отсюда у кого-то капельки у кого то лужи. А может антифриз в гель превратился в радиаторе и не циркулирует, а мотор из-за этого перегревается. На улице было -20 при такой температуре не должно. |
starikkk
14.12.09 - 21:07
ВООБЛИНЯДРИТЬКАЛАТИТЬЗАНОГУ!!!! Похолодало теперь - 25С Вернулся я с работы прикупив антифризику ну думаю, ща залью и все ок снова стану человеком. Открываю крышку радиатора смотрю жижа есть. Только странная какая то. Сунул палец а там ЛЕД |
14.12.09 - 22:01
греть и менять... слить что сольется и залить концентрата... если кристаллизуется полностью - двиглу и всему что рядом - хана
starikkk
14.12.09 - 23:10
Пошел греть....
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 06.08.26 - 17:34 |
