strongerr
11.12.09 - 19:05
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 169 Имя: Stanislav Город: Москва Машина: civic 6 D15Z9 99г. Репутация: нет |
проблема вот в чем при нажатие на педаль газа происходит рывок, как будто мотор раскручиваеться потом машину резко отпускают с тормоза начитался на форумах говорят что клапан стартового пакета но нигде немогу его найти и как он выглядит и можно ли его почистить самому непокупаю новый коробка вариатор М4ВА |
Vadim551
13.12.09 - 22:04
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 877 Имя: Vadim Город: Nizhnekamsk Машина: Civic 96 EK3 D15B Mi CVT-overhaul repair Репутация: 9 |
при нажатии газа когда?, когда трогаешься или когда в движении? что бы почистить его, надо разобрать блок клапанов, он находиться за картером коробки, и за одно все там клапана прочистить, и весь блок клапанов. Заменить жижу и фильтры, если давно это не делалось. |
14.12.09 - 02:48
достаешь клапан (он спереди сверху по ходу движения в гидроблоке) снимаешь соленоид, смотришь нормально ли он движется. Если нормально - то надо менять, если нет - чистишь ставишь обратно и смотришь за изменениями. еще вариант - посмотреть на ДПДЗ.. но это так - мысли вслух... брать все равно должно мягко |
CheAT
14.12.09 - 09:03
можно подробней, где он здесь! http://needet.ru/honda/civic/atm32/?vehicl...7&open=true http://needet.ru/honda/civic/atm38/?vehicl...0&open=true |
Американский форум:
14.12.09 - 11:41
по второй ссылке верхний левый... отдельно в каталоге не авто отсутствует - искать надо от HR-V номер 27600-P4V-023 в экзисте можешь найти схему |
strongerr
14.12.09 - 20:49
рывок именно при нажатие на газ при трогание сместа то есть если отпустить педаль то машина слегка катиться если газ прибавить то он как с цепи рывком берет а потом уже нормально едет и так всегда после остановки |
14.12.09 - 21:59
ну номер я тебе прислал
Vadim551
15.12.09 - 00:22
рывок именно при нажатие на газ при трогание сместа то есть если отпустить педаль то машина слегка катиться если газ прибавить то он как с цепи рывком берет а потом уже нормально едет и так всегда после остановки Понятно, знакомое ощущение, попробуй процедуру провести которую КОСМОС советует, может поможет. |
Stronger
15.12.09 - 13:09
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 450 Имя: Николай Город: Москва Машина: Honda Integra Репутация: 7 |
жидкость поменяй и не парься |
...всё что имеет начало имеет и конец...
AcCiDenT
19.12.09 - 22:57
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 9 Имя: Михаил Город: Мытищи Машина: Domani mb4a d16a '97г.в. Репутация: нет |
Тоже такая фигня, когда машина холодная, потом прогревается и трогается плавно. Смотри в сторону масла. Первым делом посмотри уровень.
GREENN
25.01.10 - 17:01
у меня примерно та же проблебама,на протяжении полугода,с покупки авто, машинка- цивик 97-го года 1.6( естественно вариатор))))) -на холодную трогаешься- подъём оборотов,сильный рывок и машина поехала, к этому придрочился немножко играя газом,главное вовремя обороты опустить,а тут недавно (на горячую) выгнал жену из руля, (5 мин времени было чтоб добраться в нужное место) газ в пол- и машина плано ,без рывков набирая скорость начинает заметно играть оборотами,раньше такого не замечал, а тут на тебе,как будто автамат переключается,только выходит что передач гораздо больше.ну всё это чувствуется при набирании скорости с утопленной педалью газа в пол. я грешил на ремни вариатора,что их надо подтянуть,а наткнулся на этот форум- почесал затылок))) народ подскажите как с этой проблемой бороться или мож есть у кого координаты опытных мастеров? заранее благодарен. |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 17.08.26 - 11:06 |
