flo
28.01.10 - 12:56
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 525 Имя: Alex Город: Новосибирск Машина: Integra SJ VXI 1.5 D15B VTEC EK3 CVT 99г Репутация: 3 |
но мистики быть не может... че-нить делали вообще с машиной мало мальски капитальное? может какая-то работа требовала съема коллектора Точно нет!!! Ничего серьезного-капитального не было с ней. Из серьезного под капотом была только замена ремня ГРМ и ремня генератора. |
28.01.10 - 13:00
я правильно понимаю, что даже после включения вентилятора при езде машин начинает стыть как дизель? у меня только неполностью прогретая тачила стынет при включении вентилятора.... если прогреется полностью - никаким вентилятором ее уже не остудить |
flo
28.01.10 - 13:07
я правильно понимаю, что даже после включения вентилятора при езде машин начинает стыть как дизель? у меня только неполностью прогретая тачила стынет при включении вентилятора.... если прогреется полностью - никаким вентилятором ее уже не остудить Нет в теплом гараже мою тоже никаким вентилятором не остудить! А в холодную погоду вентилятор никогда и не включается! |
28.01.10 - 13:10
ну в -20 мне тоже нереально вентилятор врубить... вернее можно, но сложно но и дрыг при этом не остывает |
Vitek74
28.01.10 - 20:13
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 328 Имя: Виктор Город: Черногорск Машина: Xonda Domani 99 Репутация: 2 |
Мое ИМХО .. flo просто кипишует лишнего, надо просто понимать что мотор 1,5 литра не может в принципе отдавать много тепла на холостую...и прогревает двигатель очень долго, так что если пробеги короткие то масса двига не успевает нормально прогреться и все, поезди подольше прогрей машину и понаблюдай, ..печка на максимуме будет при низких температурах всегда остужать двиг. и стрелка будет падать...так что с вентирятором аккуратней надо...ведь до -17 все нормально!...
flo
28.01.10 - 20:38
поезди подольше прогрей машину и понаблюдай, ..печка на максимуме будет при низких температурах всегда остужать двиг. и стрелка будет падать... Проверил и это, машина 12 часов подряд была заведенной, потом выставил обдув на середину (4 щелчка от максимума) и стрелка упала за 4 минуты и воздух пошел чуть теплый (на улице было что-то около -25, -28). Повторюсь - первые два года ездил и проблем не знал, стрелка стояла вкопанная зимой, зимы не менялись, все те же - Сибирские... Сообщение отредактировал flo - 28.01.10 - 20:39 |
orion2
28.01.10 - 20:48
Первые 2 года салонник был грязный, а в этом и зима холоднее и салонник чистый. Ну не может машина удержать калории если печка их съедает... У меня на 2-х литровом дизеле тоже самое было, пока едем ташкент а как встали стрелка в нуль... и это в Москве, где -20 не всегда... Если при выключеной печке радиатор (под капотом) в процессе прогрева авто холодный то это значит что термостат нормальный. Всё, дальше уже остальное не в твоей власти. Не включай печку на 4 и будет порядок. У меня 2.2 литра и если стоишь в -20-25 градусов на холостых, то стрелка тоже слегка опускается... но это не -30 и моторчик слегка поболе... Всё у тебя нормально, а всё что ты писал ранее, тебе приснилось. |
28.01.10 - 20:52
Андрей, уж дизель с бензином не мешай для дизеля это норма, а бензиновй 105сильный Д15Б у меня без проблем греется... долго конечно же, но когда окончательно прогрелся никакая печка стрелку не положит... как ни крути печку. если во время прогрева включить - то да, стрелка вниз будет кидаться обратно. если же прогреть окончательно - то стрелка на середине и не движется + flo сам говорит, что до этого все ок было |
orion2
28.01.10 - 20:58
Когда мотор горячий а печка дует холодным есть масса версий, а вот когда печка выстуживает мотор никаких версий, по причине отсутствия. А то что ты говоришь про свою, это не то, ты включи как он в -30, а при -20 и у него всё как часы. Если поставить печку от наших машин в ТАЗ и он остынет. |
flo
28.01.10 - 20:58
Первые 2 года салонник был грязный, а в этом и зима холоднее и салонник чистый. .... Всё у тебя нормально, а всё что ты писал ранее, тебе приснилось. Первые два года салонника вообще не было, так что не надо ))) Ну и со сном и бодрствованием у меня все в порядке, а также памятью и ощущением реальности, времени и т.д. ... как было раньше я написал, и когда появились проблемы это стало сразу заметно, так что я знаю что значит норма и что значит неисправно...! |
orion2
28.01.10 - 21:00
Тогда обогощай смесь, наверно что то ты с зажиганием намудрил... и работаешь очень экономно. Ну не бывает чудес. Сообщение отредактировал orion2 - 28.01.10 - 21:01 |
flo
28.01.10 - 21:46
Тогда обогощай смесь, наверно что то ты с зажиганием намудрил... и работаешь очень экономно. Ну не бывает чудес. Зажигание не трогал... вообще по сути на этой машине я только расходники менял, да по ходовке по мелочи....вообщем явно не в ту сторону копаем...((( Я тут форумы другие почитал, один парень на ТАЗ 2106 такую же проблему имел, тоже термостаты менял и не помогало, потом систему промыл вместе с радиатором и все зашибись стало.... Может в этом дело? Сообщение отредактировал flo - 28.01.10 - 21:47 |
Vitek74
28.01.10 - 22:01
радиатор промыл ..и чО??...двиг.тепла больше стал давать? или радиатор стал греть??....)тут настолкьо все просто, поддержу Ориона, тепло или в радиатор( термостат виноват), или в печку...может термостаты такие,.. может салонник поставил заодно перед печкой прочистил больше воздуха стало проходить( у меня лично так и было) сильнее стало остужать, в салоне холодно прям чтоли?..у тебя обороты поднимаются холостые когда температура падает???...у меня на холостых когда начинает чуть приспадать температура ( на около девяти часов) обороты поднимает до 900...у меня дв.1600куб,
driver79
29.01.10 - 07:15
ОЖ не уходит из системы? Если термостат нормальный, в чем я лично сильно сомневаюсь, попробуй промыть радиатор. Хотя и с забитым радиатором должна наверно нормально прогреваться... У меня брательник еще на старой королле когда промыл радиатор в салоне стал "ташкент", правда прогревалась машина и до этого нормально... П.С. масуму термостат не бери! Говорят Китай голимый. Я две недели назад менял, взял оригинал за 920р, просто запаяный полиэтиленовый пакетик с красно-белой наклейкой HONDA. Еще мысль в голову пришла, может какие-нибудь патрубки еще забились? Бред конечно, но и проблема специфичная |
Vitek74
29.01.10 - 09:17
НУ блин зачем все в кучу валить, ..радиатор,... патрубки, у него не перегрев! машины а охлаждение, куда тут проще ..тепло уходит еще раз:...радиатор(виноват термостат), печка, двигатель( как вариант картонка, утепление капота может уменьшить отдачу тепла, в холодном климате обязательно, тем более с двигом 1,5)...ВСЕ...че мутить ???..машина то утеплена под капотом?? п.с. по масуме согласен полностью.. Сообщение отредактировал Vitek74 - 29.01.10 - 09:19 |
Mayhem
11.02.10 - 19:01
сегодня, наконец, добрался до своего горе-перфарированного термостата, снял запасной с запасного блока. оказвается на этой перфарацие держится резинка которая вплавлена в диск клапана сквозь эти отверстия. на запасном блоке термостат дерьмового качества и полностью не закрывается, на том которой сейчас в машине голый металлический клапан плотно прилегает к корпусу, зачистил диск, облудил, запаял дырки, собрал. прогрев теперь просто песня. да, кстати, до разборки нижний патрубок был почти холодный, так что по патрубкам сложно судть о состояние термостата. Сообщение отредактировал calipso - 11.02.10 - 19:08 |
11.02.10 - 19:04
stop на термостате должна быть резинка! |
Mayhem
11.02.10 - 19:12
резинка должна быть всегда во внутреннем кармане пиджака!)) а термостату и так хорошо)) |
Vitek74
11.02.10 - 21:33
Цитата stop на термостате должна быть резинка! если ты про резинку на клапане то не у всех, я взял Гейтс, там простой латунный клапан... |
12.02.10 - 01:48
у хонды сам клапан железный... резинка надевается на всю конструкцию термостата, которая вставляется в корпус термостата
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 01.07.26 - 15:59 |
