orion2
12.12.09 - 10:40
Это скорее всего термостат для южных районов.
12.12.09 - 21:34
Цитата Отверстия для выхода воздуха не, там одно в самом верху - оно, допускаю, что для воздуха, но помимо этого диск клапана большого контура перфорирован по периметру отверстиями примерно 1/2мм штук 8, у всех так? я таких перфорированных не встречал...отверстия сквозные прям??... Тоже таких не видел... по крайней мере на оригинальных |
Mayhem
12.12.09 - 21:49
ну вот значит и ответ, разберу, запаяю дырки, посмотрю что получится.
Petrak
12.01.10 - 18:22
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 5 Имя: сергей Город: новосибирск Машина: ХОНДА ПАРТНЁР Репутация: нет |
В мороз -30 он у тебя должен гонять антифриз по малому кругу(то есть термостат закрыт и должен быть горячим только верхний шланг а нижний и радиатор холодные) ну а если загониш в тёплоё помещение он естественно откроется.
Сообщение отредактировал Petrak - 12.01.10 - 18:39 |
12.01.10 - 18:33
верхний - и тот не факт, что будет горячим малый круг находится внутри движителя и патрубки напрямую не затрагивает |
Petrak
12.01.10 - 18:42
А для чего по твоему необходим термостат? Он как раз и не дает ож циркулировать по большому кругу пока ее температура не достигнет температуры открытия термостата. Вывод меняй термостат (возьми нерегинал на пробу на год хватит 300р. стоит.
Сообщение отредактировал Petrak - 12.01.10 - 18:46 |
klino
13.01.10 - 06:28
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 499 Имя: Max Город: Karaganda Машина: Аccord cc7 f20z2 ils (115 л.с) 96г Репутация: 2 |
мне кажется верхний патрубок все равно будет горячим, ведь жидкости ничего не мшает по средству теплообмен перемешаться там. т.е. от блока к патрубку нет никаких ограничителей, препатствующим попаданию туда тепла
13.01.10 - 11:19
мне кажется верхний патрубок все равно будет горячим, ведь жидкости ничего не мшает по средству теплообмен перемешаться там. т.е. от блока к патрубку нет никаких ограничителей, препатствующим попаданию туда тепла за исключением того, что в стоячей воде тепло очень плохо передается... он может быть несильно теплый. Когда становится горячим - значит открывается большой круг |
klino
14.01.10 - 06:31
А если он горячий, а далее радиатор и нижний холодные, значит не открывается. Проверял а 4 машинах (мой аккорд, брата Митсуба РВР, отца СР-В и , двоюродного брата шкода Суперб) у всех так: верхний патрубок достаточно горячий, не обжигающий конечно, но чувствуется хорошо что теплый.
14.01.10 - 12:17
термостат открывается потихоньку и начинает забирать холодный фриз через нижний патрубок из радиатора - тогда сверху начинает забираться горячий фриз из двигателя. В радиаторе так как горячий фриз легче холодного горячий так и остается наверху, и пробирается вниз только по мере забора холодного фриза снизу... параллельно при этом остывая в радиаторе |
maxim101
17.01.10 - 13:23
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 7 Имя: макс Город: красноярск Машина: ISUZU Gemini Репутация: нет |
Люди, помогите, второй год маюсь с проблемой, падает температура в мороз от -17. На холостых - стрелка поднимается на одно деление При езде -стрелка поднимается на два, три деления При постоянной езде на повышенных оборотах более 4000 - стрелка в норме посередине Что я уже делал: менял термостат, менял охлаждающую жидкость (TCL зеленая), менял крышку радиатора. примерно до -17 работает отлично, а потом проблемы. В салоне колотун (около +3 ) и двигатель постоянно недогретый и расход повышается, вообщем жалко машинку, незнаю уже что и делать??????????????????????????????????? В прошлом году на сервисе где мне термостат меняли, сказали что не знают что еще можно сделать, вставили картонку в радиатор, так я и отъездил до весны, а весной забыл про нее, потеплело, так что чуть двиг не спалил, вовремя успел заметить что стрелка на максимуме. В этом году я надеялся что замена крышки радиатора поможет - но нет. Итого: - Термостат поменян (оригинал, на 82 цельсия) - ОЖ поменяна (TCL зеленая), уровень в норме - крышка радиатора поменяна (новая, оригинал) - от +35 до -17 все РАБОТАЕТ хорошо, после от -17 до -35 стрелка падает на холостом и чуть поднимается при езде в обычном режиме) НЕ ПОМОГЛО!!!!! Помогите пожалуйста, что делать, машинку жалко и сам мерзну. Картонка в радиатор считаю не вариант! блин, а как ты хотел??? машина прогреться не может. у меня радиатор закрыт плакатом полностью. это единственный вариант. либо держи машину на повышенных оборотах постоянно. так что вывод один, ставь картонку и следи за температурой. у меня при -30 в машине тепло. |
flo
28.01.10 - 12:01
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 525 Имя: Alex Город: Новосибирск Машина: Integra SJ VXI 1.5 D15B VTEC EK3 CVT 99г Репутация: 3 |
Поменял термостат вчера НЕ ПОМОГЛО! Все также. Теперь езжу с картонкой, конечно теплее, но проблема так же осталась ((( Какие идеи? Проблема в раздел волшебство и такого не может быть?))) Я повторюсь для тех кто скажет что так и должно быть в Сибирских морозах, что двигатель 1,5 литра маленький и не может прогреваться нормально - первые два года владения авто стрелка стояла как вкопанная и проблем даже не знал и без картонок ездил, а вот последние два года я мучаюсь с проблемой.... Итого что сделано: январь 2009г.: - Термостат поменян (оригинал, на 82 цельсия) - ОЖ поменяна (TCL зеленая), уровень в норме НЕ ПОМОГЛО декабрь-январь 2009-2010г.: - крышка радиатора поменяна (новая, оригинал) - термостат поменян (MASUMA на 78 цельсия стандартных) НЕ ПОМОГЛО После замены термостата все осталось по прежнему: от +35 до -17 все РАБОТАЕТ хорошо, после от -17 до -35 стрелка падает на холостом и чуть поднимается при езде в обычном режиме) Сообщение отредактировал flo - 28.01.10 - 12:02 |
28.01.10 - 12:08
мож шланги где неправильно подцепили?... других вариантов я более не вижу. не помню можно ли там че спутать на термостате на самом, но на голове кажись можно неправильно подключиться Сообщение отредактировал KOCMOC - 28.01.10 - 12:09 |
flo
28.01.10 - 12:16
мож шланги где неправильно подцепили?... других вариантов я более не вижу. не помню можно ли там че спутать на термостате на самом, но на голове кажись можно неправильно подключиться Да как их там неправильно можно подцепить? Все проверено, в теплом гараже дали газу пока не включился вентилятор, потом отпустили все , постепенно остыло и выключился, оба шланга горячии, на холодную нижний шланг - холодный. Волшебство прям! Надо наверно производителю письмо писать Сообщение отредактировал flo - 28.01.10 - 12:16 |
28.01.10 - 12:17
там трубку которая из впускного коллектора можно в 2 места подключить или шланги печки... в общем напутать немного можно где-то... помнится сам в ступоре был, когда не знал куда подключать
Сообщение отредактировал KOCMOC - 28.01.10 - 12:18 |
flo
28.01.10 - 12:24
28.01.10 - 12:26
я чета не помню скока на термостате шлангов помню точно, что нижний радиаторный - толстый цепляется и по моему еще пара посмотрел схему - шланги не отцепляются кроме радиаторного... но вдруг их еще кто-то когда-то перепутал Сообщение отредактировал KOCMOC - 28.01.10 - 12:29 |
28.01.10 - 12:32
flo
28.01.10 - 12:36
Нет, эти шланги не трогали и раньше тоже...
28.01.10 - 12:51
но мистики быть не может... че-нить делали вообще с машиной мало мальски капитальное? может какая-то работа требовала съема коллектора
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 02.07.26 - 02:34 |
