VOLSHEBNIK
06.12.09 - 12:50
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 175 Имя: Александр Город: Астрахань Машина: пешеход! иногда езжу на Vitz Репутация: нет |
Народ непонятный звук и только когда похолодает когда на лежачего заезжаю в яму попадаю как скрип уже все ВДШКОЙ пробрызгал и никак не уйдет этот звук что может издавать скрип ? нижние шаровые или линки стаба????? |
Пингвин птица гордая пока не пнешь не полетит
PGM
06.12.09 - 22:35
Опора пружины, втулки верхнего рычага...
VOLSHEBNIK
06.12.09 - 23:43
попробую линки поменять и шаровые нижние а там поглядим на след выходных буду менять - не можжет помоему опора пружин так скрипеть |
PGM
07.12.09 - 00:11
Наконечники еще глянь, на БМВ с этим столкнулся, скрипел, как наа телеге.
kewa1
07.12.09 - 09:26
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 327 Имя: Женя Город: Атырау Машина: HONDA Репутация: 6 |
Сайлент блоки скрипят, посмотри где порвана резина, или брызни ВД.
Слава
07.12.09 - 11:13
![]() Нирвану познавши... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 11.706 Имя: Вячеслав Город: Москва Машина: Mercedes Benz - E-200 -2014 г. Репутация: 326 |
прикрытая оберткой всеобщего гуманизма и братства. Страх перед насилием намного ужаснее, чем само насилие. Ленивые все делают быстро. Чтобы поскорее избавиться от работы. И делают качественно. Чтобы потом не переделывать. |
kewa1
07.12.09 - 12:16
Брызгать, чтобы определить какой сайлент скрипит, а потом менять однозначно.
Слава
07.12.09 - 13:36
Если менять то все по кругу, нет смысла по одному тыкать.
Хондец
09.12.09 - 12:24
у меня на полицаях и прочих рельефах дороги скрипели втулки реактивных тяг. обрати внимание - если одним колесом наехал на препятствие, а другим нет, то скрипит сильнее чем если бы одновременно наехал обоими колесами, да? Сообщение отредактировал Хондец - 09.12.09 - 12:26 |
manyak
09.12.09 - 14:43
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 23 Имя: alexey Город: minsk Машина: accord cc7 Репутация: нет |
у меня скрипело сначала на полицейских, потом и при повороте руля начало скрипеть, и если рукой при открытом капоте давить на мартеры тоже скрипело. когда приехал на диагностику сказали что тебе крупно повезло - еще чуть чуть и шаровая нижняя вывалилась бы. перекрестился и порадовался. правда через месяц снова шаровым пришел канец) вывод - ставить нужно только TRV - уже год езжу - никаких проблем. |
VOLSHEBNIK
10.12.09 - 23:30
Буду в субботу шаровые ниж. менять и линки стаба поменяю потом отпишу пропал скрип или нет, но думаю пропадет больше нечему скрипеть |
kewa1
11.12.09 - 07:10
Брызгай ВДшкой по очереди и качай машину ищи где скрипит, зачем менять в слепую, если конечно финансы позволяют, то это для машины будет только +.
VOLSHEBNIK
13.12.09 - 08:10
Нижние шаровые скрипели - !
Sanko
30.04.10 - 07:58
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 278 Имя: Александр Город: Красноярск Машина: Honda Domani MB4 D16A Репутация: 2 |
А как наверняка точно определить нижние шаровые или нет скрипят? могут ли верхние скрипеть? Тоже началась такая песня со скрипами, на лежачих полицаях в основном скрипит. П.С. Приповороте руля на месте скрипа не слышно Сообщение отредактировал Sanko - 30.04.10 - 09:06 |
Красноярск
starikkk
30.04.10 - 10:18
А как наверняка точно определить нижние шаровые или нет скрипят? могут ли верхние скрипеть? Тоже началась такая песня со скрипами, на лежачих полицаях в основном скрипит. П.С. Приповороте руля на месте скрипа не слышно Точно не всегда получается. Нижние бывает сначала скрипят потом звук пропадает. Методы диагностики подвески есть в манументальном труде Шурика))) Сообщение отредактировал starikkk - 30.04.10 - 10:18 |
Sanko
06.05.10 - 11:04
А можно ссылку? а то в факе не нашел подробного описания
Красноярск
Sanko
09.05.10 - 10:07
Скрип со временем стал появляться реже, но слышны иногда мелкие постукивания. Поднял передок, вывесил колесо, начал его сильно болтать в вертикальной плоскости, все крепко, никаких люфтов и стуков. Визуально все осмотрел и увидел разорванные в кашу пыльники линков, не просто трещинка а реально порваные, причем с двух сторон. Линки тоже могут поскрипывать? Странно, линков хватило лишь на зиму (ставил новые осенью) . Видимо зима лютая. Мужики, порекомендуйте неоригинал хороший.
Красноярск
10.05.10 - 01:32
Скрип со временем стал появляться реже, но слышны иногда мелкие постукивания. Поднял передок, вывесил колесо, начал его сильно болтать в вертикальной плоскости, все крепко, никаких люфтов и стуков. Визуально все осмотрел и увидел разорванные в кашу пыльники линков, не просто трещинка а реально порваные, причем с двух сторон. Линки тоже могут поскрипывать? Странно, линков хватило лишь на зиму (ставил новые осенью) . Видимо зима лютая. Мужики, порекомендуйте неоригинал хороший. ездил на торнео со сдохшими линками - звук был как будто на старой кровати детей делают. Замена задних спасла от этого. Передние тоже махнули - драные все были, но звуки издавали только на сильных неровностях. как неоригинал многие ставят лемфордер и радуются... вот только гайки у них говеные |
Sanko
10.05.10 - 04:45
вот точно также у меня. На больших кочках только. Слушай,а че сзади тоже линки есть? Я у себя не замечал. И еще как я понял каждый линк держится на двух гайках, после замены никакого развала не надо делать или еще каких то заморочек? Хочу сам поменять. Как насчет производителя "Jakoparts (Nipparts)"? Кстати линки отличаются "правый" и "левый"? Сообщение отредактировал Sanko - 11.05.10 - 04:11 |
Красноярск
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 03.10.26 - 15:11 |
