> возможно из 2wd сделать 4wd на ferio d15b ну не знаю!!!
 Keeeeeeeeeep
сообщение 05.12.09 - 13:09
Машина: цивик ферио 2002
 ursul09
сообщение 05.12.09 - 13:47
Если тока с civic suttle 4WD переставить коробас и остальные потроха приспособить( задние продольные рычаги, приводной вал, задний редуктор и т.п.). Как наиболее бюджетный вариант.
Если есть полноприводные ферио,то просто.
 Keeeeeeeeeep
сообщение 05.12.09 - 13:50
А возможно установить Дифференциал с автоматической блокировкой ???
 ursul09
сообщение 05.12.09 - 14:06
Есть ферио полноприводные. Возьми недостающее оттуда.
 Keeeeeeeeeep
сообщение 05.12.09 - 14:13
Про полноприводные понял , а возможно ли поставить блокировку деффиринциала ???
 Сергей Нефедов
сообщение 05.12.09 - 14:58
Машина: WRX, rx-7 Brunswick edition, rx300next
на что? на подключаемый полный привод на вискомуфте?
Think, Feel, Drive.
 Домен
сообщение 05.12.09 - 15:01
Машина: EKна
вот на аве у тебя хорошая машина и 4вд и блока, засем моск ипсти?
 Keeeeeeeeeep
сообщение 06.12.09 - 09:13
да я на civic ferio дифференциал блокировать хочу.........................а вот 4 wd что делать еще коробку менять надо блин ((((
 Домен
сообщение 06.12.09 - 09:30
Машина: EKна
ставь от ская дифф
 Keeeeeeeeeep
сообщение 06.12.09 - 09:36
Домен,
А чуть поподробнее можно информации ???
 Домен
сообщение 06.12.09 - 15:29
Машина: EKна
Цитата(Keeeeeeeeeep @ 06.12.09 - 13:36 ) *
Домен,
слушай, а тебе это зачем?
у тебя деньги есть на это? я уверен что нет!
http://www.realhomemadeturbo.com/for...hp?topic=533.0
вот как люди делают, не от ская. от ская колхоз еже более большой
сообщение 07.12.09 - 15:42
сцылко не рабочее
 Домен
сообщение 07.12.09 - 19:45
Машина: EKна
http://www.realhomemadeturbo.com/forum/index.php?topic=533.0
 Genesis
сообщение 20.12.09 - 21:40
Машина: Honda Civic Ferio (ES1, D15B V-TEC E)
на ХОНДЕ нет привода ФУЛТАЙМ (постоянного). объясню не знающему...
на хонде через вискомуфту происходит подключение автоматически при пробуксовке, подключение происходит ЖЕСТКО, то есть, там отсутствует дифференциал (по принципу тоже самое, что ДИФЕРЕНЦИАЛ был бы заблокирован). почитай сначала пожалуйста про полный привод, какой он бывает, атем пойми какой он на хонде. ЕСЛИ на хонде каким нить чудесным образом замкнуть полный привод, то это тоже не вариант, ты НЕ поедешь на нем, верней поедешь, но куда нить улетишь, ибо распределение будет 50 вперед и 50 назад. а как все мы знает при РАЗВОРОТЕ передняя ось проходит больший путь, чем задняя, соответственно 30/70 и крутящего должно быть, диференциал для этого и ставиться, что бы "перебрасывать" крутилку .).gif
насчет ПП я тоже задумываюсь .).gif не хочу буксовать на светофорах.
 Legendарный МИГ
сообщение 20.12.09 - 21:58
Машина: мдх
а я не задумываюсь...
я поставлю в MCJA своего сира - LCD на будущей неделе.
 Genesis
сообщение 21.12.09 - 05:49
МИГ че это? расскажи подробнее? плис
 Genesis
сообщение 21.12.09 - 16:35
у меня вот например на мой взгляд сложность в том, что у меня ES-1, у меня ПОЛ ровный, а на ES-2 который полноприводный, есть горбик сзади. я так полагаю, что это под кардан. вот и думаю помешает ли мне это в превращении или нет. какие есть мнения?
 Keeeeeeeeeep
сообщение 21.12.09 - 17:06
Genesis, про полный привод, коробку будешь менять, там еще задние ступицы менять надо (цапфы разные), + приводные валы и задний редуктор.Вот еще вопрос так как кузова разные крепить как все это ??? Есть идеи или может там по другому все ??? not_i.gif
И какова сумма на все это будет ???
Сообщение отредактировал Keeeeeeeeeep - 21.12.09 - 17:07
 Genesis
сообщение 21.12.09 - 21:54
про запчасти то я все понимаю. дырки в кузове должны быть, меня волнует момент "ГОРБА" в цивеге, у мну пол ровный, кордан то куда вешать... ? наваривать ? может и креплений (дырок) по опоры кардана не быть.
под редуктор думаю есть крепление задний, а вот с корданом вопрос! хотя карданы та вроде в плоскостях не двигаются, ибо редуктор на месте стоит, двигаются ток привода в плоскостях... надо смотреть в общем
насчет суммы, можн о найти все дешево достаточно!
искать надо... бывают люди продают запчасти с арестованых машин например за копейки
тачка мне нравица всецело, но хочу ПП и палку! на двиг планы уже есть! вплоть до турбо... но начать хочу с ПП, ибо в остальном нет смысла без ПП...
сообщение 21.12.09 - 22:48
у хонд не было механических коробок на полный привод. Так что либо меха, либо ПП.
А вообще 99.999...% что ты собьёшся с этой темы)) Раз в месяц приходят люди с мыслями о глобальных переделках хонд, но быстро сбиваются прощупав ценник и количество гемороя)
Без обид)
Вкруг бадьи моего колодца…
У соседа воды возьму!
千代尼
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 10.08.26 - 19:26
