> Чек при отключении иммобилайзера Чек при отключении иммобилайзера
 kewa1
сообщение 05.12.09 - 09:08
Машина: HONDA
Добрый день, коллеги, подскажите может кто сталкивался. Ситуация следующая машина Шаттл 95 года двигатель F22В, мозг № 37820-P1E-G50
397-100749, крякнул иммобилайзер, перепрошили мозг, иммо убрали, машина заводится, работает нормально, но после этого загорелся чек, Считать ошибку с помощью перемычки не удалось, лампочка не моргает. Компьютерная диагностика тоже ничего не дала, комп машину не видит. хотелось узнать будет ли гореть чек, если похерить иммо в мозге, или все таки у меня какаято дополнительная несправность. До того как крякнул иммо, чек не горел.
 kewa1
сообщение 08.12.09 - 12:30
Машина: HONDA
Хотя бы анекдот какой нибуть написали. Че мужики, никто не знает?
Сообщение отредактировал kewa1 - 08.12.09 - 13:07
 RAFAGA
сообщение 08.12.09 - 18:43
Дык ты уже рассказал анекдот. Компьютерная диагностика ни фифа не видит, но мозг перепрошили.
 AIRKrug
сообщение 09.12.09 - 06:47
Выдирай ИММО блок из мозга. На Дроме покопайся, была такая тема. После его удаления все стало ОК.
 kewa1
сообщение 09.12.09 - 07:10
Машина: HONDA
У меня блок ИММО стоял отдельно, его спалили, и я его выкинул, но поскольку мозг не давал добро на запуск, его пришлось перепрограмировать. после этого чек и появился.
 AIRKrug
сообщение 09.12.09 - 10:52
Меня удивляет, откуда в Шатле 95 гв ИММО? Если иммо и есть машине, он стоит внутри в мозге. На Дроме было с фотками как его удаляли. У тебя скорее всего что-то дополнительное. И наверняка блокировало какой то датчик. Выполнив перепрошивку (кст. кто, как и нафига это делал?) вы обошли проверку "чего-то". Вот теперь ЧЕК и лезет.
Копайся на ДРОМе!
 kewa1
сообщение 09.12.09 - 11:59
Машина: HONDA
Иммо точно стоял отдельно, на него подключалась антенна которая считывает сигнал с ключа, затем он обменивается с мозгом и мозг разрешает запуск двигателя. Без информации от иммо "свой-чужой" мозг не включает бензонасос и форсунки. и еще в иммо стоит реле которое разрешает включение стартера. после того как спалили иммо машина не заводилась и стартер не включался, стартер запустил установив перемычку вместо контактов реле, бензонасос тоже можно запустить включив Майн реле (хотя его должен включать мозг), но включить форсунки в нужный момент и на нужное время мозг отказывался. поэтому пришлось его перешивать. Возможно неудачно сменили прошивку, может мозг невидит ИММО и поэтому зажигает чек? а возможно он его ине должен видеть :censoree: На дроме искал, такой сетуации не нашел.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 15.11.26 - 22:10
