> При запуске в мороз
 Мазут Береговой
сообщение 28.12.04 - 14:26
Машина: '99 Honda Accord LX F23A4
со стороны щупа пошло масло даже незнаю что делать.
 harrison37rus
сообщение 28.12.04 - 14:38
Машина: Honda Prelude BB9 2.2 VTEC
что есть "сторона щупа"?
Enjoy the silence!
 Мазут Береговой
сообщение 28.12.04 - 14:44
Если смотреть на ДВС то с правой стороны возле генератора и щупа уровня масла, снизу, при запуске двигателя брызджет масло.
 harrison37rus
сообщение 28.12.04 - 14:46
в смысле из места соединения трубки щупа с блоком что ли?
Enjoy the silence!
 harrison37rus
сообщение 28.12.04 - 14:50
вообще, если брызжет - значит оттуда где имеется давление. А это не может из ГУРа убегать?
Enjoy the silence!
 Мазут Береговой
сообщение 28.12.04 - 14:51
Нет если было так просто то я б не спрашивал.
Масло где-то в районе генератора и подвески может сальник но какой?
 harrison37rus
сообщение 28.12.04 - 14:55
ну естественно в первую очередь сальники надо смотреть. Есть конечно вариант что канал масленный лопнул если двигатель разморозился. Это я не пугаю, а просто предполагаю возможные варианты. Но если с антифризом все ок тогда только сальники. если бы прокладка поддона например была, там бы просто подкапывало
Enjoy the silence!
 Мазут Береговой
что такое ГУр?
 MIBB
сообщение 28.12.04 - 14:58
Машина: Была HONDA HR-V щас CAMRY V6 277!!!
НОУ КОММЕНТС! Гидроусилитель руля.
 Мазут Береговой
сообщение 28.12.04 - 14:59
Антифриз вроде бы не ушел, но масло где-то 1л. убежало.
При запуске ничего не было, но прошло минут 10, я услышал посапывание со стороны движка, открыл капот а там маслице.
 Мазут Береговой
сообщение 28.12.04 - 15:03
Еще при поворотах руля слышно поскрипывания что это могло быть?
 wonder_boy
сообщение 28.12.04 - 15:05
Машина: Civic EG6 B16A2 SirII
а мож ремешок змерз и по шкиву елозит
 Мазут Береговой
сообщение 28.12.04 - 15:10
Какой ремешок?
 wonder_boy
сообщение 28.12.04 - 15:19
привода ГУРа
 harrison37rus
проверь уровень жидкости в гидроусилителе руля, если в норме тогда не он. тогда точно сальник навернулся. на морозе если он не новый то жескнет и его пробивает. при таком расходе (1л) дело срочное.
Enjoy the silence!
 Мазут Береговой
сообщение 28.12.04 - 15:21
А как мне проверить что это именно он?
 wonder_boy
сообщение 28.12.04 - 15:24
ИМХО снять кожух защитный ГРМ и посмотреть
 Мазут Береговой
Как проверить ремень ГУР?
 harrison37rus
сообщение 28.12.04 - 15:27
блин, логично предполодить что если масло прямо брызжет (как ты написал), то значит это из-за давления. Давление масла бывает во вкладышах (коренных и шатунных) и в голове (ГБЦ), ну в каналах масленных и тэдэ. если течет справа внизу блока, то это может быть сальник коленвала, вот только насколько сильное там давление...хмм чтоб литр-то выдавить. А точнее место из которого течет определить можно?
Enjoy the silence!
 wonder_boy
в принципе если ремень проскальзывает нагреваца должен
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 08.10.26 - 16:36
