Randez
02.12.09 - 14:44
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 56 Имя: Александр Город: Кустанай Машина: Honda Civic Coupe EX'96 Репутация: 2 |
приобрел светодиодные фонари "дневного света" с функцией автоматического включения при запуске двигателя, при включении габаритов-фар гаснут, подключил по инструкции(3 входа + и - аккумулятора и к габаритам, 4 выхода + и - на сами фонарики) - не работают, вне зависимости от того запущен двигатель или нет, видимо брак, ну фиг с ним, вопрос такой - какие резисторы выдрать из микросхемы чтоб фонари работали напрямую от габаритов. Фонари 0,8W, родные габаритные лампочки 5W, в электротехнике не силен поэтому и задаю такой вопрос. Или проще отдельно резисторы приобрести или еще какие варианты? Фото ниже.
kewa1
02.12.09 - 15:22
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 327 Имя: Женя Город: Атырау Машина: HONDA Репутация: 6 |
Не понятно как данный агрегат должен прочуствовать что двигатель запущен, если на него приходит "+" "-" и габариты? единственный вариант только по небольшому увеличению напряжения когда гена заработает. Ты не путаешь по входам? Или может быть он должен включаться не напрямую к аккумулятору а через замок зажигания или еще как т.е будет работать не когда двигатель заведен а когда зажигание включено.
alchi7
02.12.09 - 16:23
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.267 Имя: Саша Город: Москва Машина: BMW e46 325 01', была Honda Torneo 2.0l Репутация: 20 |
по шумам в питании скорее всего но в чем смысл сего девайса???? Есть есть сигналка с АЗ то они все умеют моргать поворотниками после пуска... |
Бойцовский клуб. |
Randez
02.12.09 - 18:10
вроде ничего не путаю, на схеме подключения явно нарисовано куда кидать провода, может момент включения двигателя определяется по импульсам, вибрации или еще чего-то, прилагаю фото схемы, правда фоткал на телефон. смысл этого девайса - безопасность, так называемый "дневной свет", он автоматически зажигает светодиодные фонари при запуске двигателя, и они горят постоянно, и так же автоматически гасит если заглушить двигатель, а также гасит их при включении габаритов или фар(смотря к какому проводу подцепишься). Эти фонари видно и днем при ярком солнце и тем более ночью. Вопрос остается - как заставить их работать. |
Автомаьтика включения может быть "пороговая". Когда машина выключена и напряжение АКБ в пределах 12 вольт, то блок НЕ работает. Если двигатель включен и напруга вырастает выше 13.6 где-то,то блок по идее должен запуститься и лампочки будут светить. Когда включаем паркинг или лампы головного света, то этот девайс блокируется. Проверить эту версию можно на блоке питания с регулируемым выходным напряжением в пределах 10-15 вольт. Или на машине в двух режимах: вкл . двигатель и выкл..)) |
Randez
03.12.09 - 06:03
попробовал подцепил провода и запускал-глушил двигатель - не работает. Ткните что из микросхемы выдрать чтоб подключить фонарики напрямую.
Ну вот так никто не скажет по фото))) Нужно же схему представлять, как они там все навертели, а потом советовать что-либо исключить. Для начала надо проверить рабочие ли сами светодиоды. Взять и кратковременно подать на них напряжение с 1.5-вольтовой батарейки , соблюдая полярность..Красный провод по логике это плюс питания. Не подавать на них напряжение напрямую с АКБ!! |
Randez
03.12.09 - 09:07
светодиоды работают, проверил. А можно ли вообще обойтись без этой электросхемы и просто добавить в цепь сопротивление, только как его высчитать?
Сделай фото со стороны дорожек , надо посмотреть как они включили планку с СД. Может резисторы уже встроенные в сам плафон.
Randez
03.12.09 - 10:11
Randez
03.12.09 - 10:22
на светодиоды уходят 2-и3-й плюсовый провода сверху и 5-и 6-й сверху - минусовые. По дорожке я так понимаю плюсовые провода сразу подключены к большой черной коробке, на ней маркировки 833HM-1C-C, 12VDC, 15A 14VDC, CO 627.
Похоже там никаких резисторов на плате нет. Черный коробок- это реле. Его включение идет через транзистор, рядом с ним видно на плате. Может он неисправен..Тестером можно было бы отдефектовать всю плату.) Попроси любого радиолюбителя прозвонить платку, подключив к блоку питания. Очень возможно, что токоограничивающие резисторы встроены в сами фонарики. Надо по возможности их изучить. Если там СД вдруг включили последовательно |
Randez
03.12.09 - 12:35
тестер дома есть, попробую прозвонить сам, рискнул подцепил фонари напрямую к акумулятору - работают, а от габаритов не работают - что не хватает? |
kewa1
03.12.09 - 14:34
Если они горят от аккума выкинь плату и подключи их параллельно габаритам и забудь. когда подключаешь соблюдай полярность.
Сообщение отредактировал kewa1 - 03.12.09 - 14:36 |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 17.08.26 - 03:37 |
