umranim
02.12.09 - 14:04
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 19 Имя: Lev Город: Moscow Машина: eg4 160+hp Репутация: нет |
Ег4 это спереди 242мм сзади барабаны. Для б18с мягко говоря, маловато Варианты которые я вижу 1) Был куплен мною полный кит полеуретана на эту подвеску. Также есть от спек96 задние дисковые 114.3*4 + есть "кит" для установки на перед тормозов от прела 282мм. Можно всё это вставить и я получаю 282 спереди, дисковые тормоза и более жесткую подвеску благодаря полеуретану. Можно докупить какие-нить хорошие стойки и приобрести стабы + воткнуть распорки. И радоваться жизни. 2) Купить подвеску от дц2 спек98-00 и поставить. Деньги есть. В итоге получу тоже, что и в первом варианте, но колхоза будет минимум и я получаю все ступицы 5*114.3, что само по себе гут Но недавно услышал мнение, что такой вариант со стоковыми стойками, расчитаными на вес ДЦ2 будет не очень правильным.... Но это будет полностью сбалансированная подвеска снятая с самой топовой тегры для внутреннего японского рынка! Вобщем как-то так. Подскажите, что лучше Спасибо! |
znyx
02.12.09 - 16:20
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 428 Имя: Сергей Город: около Иркутска Машина: Integra DB6 XI-G Репутация: 3 |
Рычаги, стабы и тормоза конечно можно (нужно) с DC2 (Тайпер) ставить. А вот хоженные, контрактные амортизаторы от DC2 смысла нет, тем болеее если есть деньги. Новье надо.
Домен
03.12.09 - 14:27
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 413 Имя: Дмитрий Город: Красноярск Машина: EKна Репутация: 1 |
, расчитаными на вес ДЦ2 будет не очень правильным.... Но это будет полностью сбалансированная подвеска снятая с самой топовой тегры для внутреннего японского рынка! Вобщем как-то так. Подскажите, что лучше Спасибо! убило аще.. |
umranim
03.12.09 - 21:35
Рычаги, стабы и тормоза конечно можно (нужно) с DC2 (Тайпер) ставить. А вот хоженные, контрактные амортизаторы от DC2 смысла нет, тем болеее если есть деньги. Новье надо. Спасибо за совет. Я вот растерялся... Деньги то есть, но вкладываться хочу один раз. Я не сильно расстроюсь, если придется продать кит полеуретана или ждать 2-3 месяца подвеску или покупать тюненые стойки единственное, хочу уложить все запчасти в тысяч 40, учитывая что могу продать то, что есть у меня. А вообще ребят, как то не активно. На редсе мне уже 25 ответов дали за теже 2 дня. Советов там много и есть к чему прислушаться Домен, тебе в личку. |
shnurick
04.12.09 - 05:41
![]() очень, очень разные кузова... всё несущее железо (передний пол, лонжероны) у eg4 и dc2(не тупер) ваще с одинаковыми номерами по каталогу идет.. ИМХО самый норм вариант: тормоза, рычаги, ступицы и прочее spec98 стойки брать новые.. по потребностям и возможностям. стабы тоже cpec98, хотя задний, зараза такая, всю кровь мне выпил..... в итоге получишь сбалансированную, подходящую под этот вес и колесную базу подвеску... но с жиденьким и уже убитенькм за долгие коды кузовом)) потому что кузова, сука, только геометрически одинаковые с EG: ![]() такие вот взаимоисключающие параграфы... тупера всё равно не выйдет... |
znyx
04.12.09 - 08:20
Вот ниче, shnurick картинку нарыл. |
umranim
08.12.09 - 00:00
"Браво" хондомотор куча дельных постов Шнурик, спасибо! Но и на редсах это показал Если кому интересно, благодаря редсам, выбрал направление Ступицы, рычаги, тормоза, стабы - с ДЦ2 аммортизаторы новые возьму, кони спорт может. Сообщение отредактировал umranim - 08.12.09 - 00:02 |
Матос
02.02.10 - 21:56
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 624 Имя: Дмитрий Город: Москва Машина: eg4 d15b 3-stage мех Репутация: 4 |
Это какой распределитель был? 30/30? Офф: Если че есть от dc2 spec98 усилитель подрамника. меняю на такой же от ег6 |
ezhik
03.02.10 - 22:29
![]() Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 18 Имя: дмитрий Город: Екатеринбург Машина: ek3, el2, db6, eg4 Репутация: нет |
Цитата Если кому интересно, благодаря редсам, выбрал направление Ступицы, рычаги, тормоза, стабы - с ДЦ2 аммортизаторы новые возьму, кони спорт может. Теперь, чтоб тормозило: Переделал распределитель тормозного усилия 45%перед-55%зад 1. Половиним 2. Из половинок аккуратно достаём плунжеры 3. Из каждого плунжика достаём фурнитуру (нада снять стопорное кольцо) 4. Разбираем аккуратно шток, оставляем только пружинку и бронзу с манжетой 5.Делаем пропилы в плунжере на задней камере накрест, ширина пропила-2,5 мм 6. Засверливаем отверстия переднего контура и центральное отв. диам. 3,5 7. а это отверстие надо будет заглушить 8. Убрав все заусенцы и неровности, продуваем, моем в тормрзухе, собираем, прокачиваем, тестим и кайфуем Сразу извиняйусь за бардак с картинками Сообщение отредактировал ezhik - 03.02.10 - 22:35 |
ХОНДОавтомеханик
ezhik
03.02.10 - 22:38
ХОНДОавтомеханик
Матос
04.02.10 - 21:24
25/25 эт ваще че за зверь?
ezhik
04.02.10 - 21:56
Цитата 25/25 эт ваще че за зверь? Такую шнягу ставили на сивики VTEC-E, она расчита под малую мощность двиги, поэтому, чтобы не ставить другую я её переделал. Но это не суть. Подобное можно и с другими проделать, главное просчитать сколько тебе надо усилия назад а сколько на передок, и насколько увеличить выходное усилие Сечение отверстий у меня было 2,5 мм(мало) я рассверлил на3,5мм, зад. камеру - из расчёта на 0,8% больше. Учитывая расстояние дла движения жидкости от перед. камеры к задней и получается 45%-50%. Вспомнил школьные годы-формулаплощаи круглого сечения. Всё сделал-математика работает Аты случайно не в курсе мозги Р72 можно заменить на Р73 от тупера???????? Просто наб18ц будем ставить туперную головушку, иващще шьются ли эти мозги?????????? По чиповке темы ненашел, может поторопился, кароче плизззззззззз, ответь здесь. ОК? Сообщение отредактировал ezhik - 04.02.10 - 22:18 |
ХОНДОавтомеханик
Матос
07.02.10 - 00:15
про мозги это не ко мне..
gdneon
02.05.10 - 07:20
![]() Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 30 Имя: Дмитрий Город: Новосибирск Машина: EG6 Репутация: нет |
А если тормозной распределитель подтекает в том месте где половинки сходятся, его можно отремонтировать?
Honda Civic EG6 B16A МКПП. Злой белый Ёж.
moskva4
08.05.10 - 18:32
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 16 Имя: Василий Город: Москва Машина: пыж, Тойота, Хонда Домани Репутация: нет |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 14.11.26 - 05:12 |
