Drivernsk
02.12.09 - 07:47
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 168 Имя: Павел Город: Новосибирск Машина: EF9 B16A MT есть, Orthia B20B AT есть Репутация: нет |
Случилась такая беда, вчера было -2 сегодня утром ударило до -21. А трабла такая ключ в замок замок в положение стартер, затем щелчок релюшки под панелью и легкий шелчек стартера после этого. Раньше такое было но выражалось в том что я просто держал ключ в положении стартер секунд 15-30 и после этого стартер начинал крутить. Сейчас я такими щелканьями я посадил акум и поехал на работу на метро. Вопрос чего может быть такое.
Уходим в точку пока кто то соображает...
kewa1
02.12.09 - 08:21
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 327 Имя: Женя Город: Атырау Машина: HONDA Репутация: 6 |
Причин несколько: 1. При повороте ключа в положение старт срабатывает втягивающее реле которое находится на стартере и остается сработанным, но стартер не крутится. -подгорели контакты во втягивающем реле, нет массы с двигателя на корпус авто. 2. При повороте ключа в положение старт срабатывает втягивающее реле и тут же отпадает если продолжать держать ключ то оно будет щелкать как автомат. -севший аккумулятор, короткое замыкание в стартере, плохой контакт на клеммах аккума и в проводах до стартера. Твои симптомы я думаю пункт №1. |
shnurick
02.12.09 - 09:21
Случилась такая беда, вчера было -2 сегодня утром ударило до -21. А трабла такая ключ в замок замок в положение стартер, затем щелчок релюшки под панелью и легкий шелчек стартера после этого. Раньше такое было но выражалось в том что я просто держал ключ в положении стартер секунд 15-30 и после этого стартер начинал крутить. Сейчас я такими щелканьями я посадил акум и поехал на работу на метро. Вопрос чего может быть такое. или аккум - дерьмо или массы плохие. почисти клеммы АКБ и проверь ВСЕ массы на кузове и движке. поверь с заведомо нормальным аккумулятором. |
Drivernsk
02.12.09 - 09:38
Про контакты понятно но это все происходит только на холодную на горячую все работает просто замечательно может ли быть дело в электронике какой нибуть есть же наверное какой то датчик температуры может он гонит. (Хотя у меня цивик 1991 года не знаю были такие датчики тогда или нет). И еще одна догадка может ли просто втягивающее реле замерзать а после того как подержу ключ то, оттаивать или нечто подобное
SergeiConcerto
02.12.09 - 10:59
акум зарядить не пробовал? щелчок под панелью - это мэйн-реле не хватает напряжения
shnurick
02.12.09 - 11:22
с аккумулятором с понижением температуры знаешь чего происходит?) делай чего советуют и не гадай про электронику. не сработает, тогда будешь дальше рассуждать. Цитата я просто держал ключ в положении стартер секунд 15-30 и после этого стартер начинал крутить - вот это ваще капец.. массы давай чисти.. и "+" клемму на стартере..
kewa1
02.12.09 - 12:18
Возможно и замерзает, а когда пытаешся включить стартер катушка начинает греться и оттаивает, а скорее всего плохой контакт, он начинает искрить, пока не приварится и только тогда включает стартер.
orion2
02.12.09 - 12:58
У этой ситуации 2 ответа 1-АКБ на помойку (если его хватает на несколько включений втягивающего реле стартера) 2-стартер в переборку (иногда подшипники разбиваются и ротор стартера клинит... при этом во время пуска идёт большой ток но стартер не крутится) Я бы начал с замены АКБ. Кстати, а сколько лет этой батарейке ? |
Drivernsk
02.12.09 - 16:06
Батарейке всего год купили той зимой поездили немного и сняли за ненадобностью он год простоял ну я его в магазин перед зимой отнес там где покупал там его проверили сказали живой только зарядили и электролит долили. За советы всем спасибо щас поеду заводиться. Думаю с теплого акума быстро возьмет. Позже отпишу че было. Если заведусь поеду в гараж массу проверять. и стартер снимать. Спасибо всем за советы. акум зарядить не пробовал? щелчок под панелью - это мэйн-реле не хватает напряжения У меня щелчок только один когда поверну ключ а когда акум совсем садиться тогда реле издает щелканье которое больше на треск похоже |
Drivernsk
03.12.09 - 05:24
Ситуация такая приехал вчера домой снял акум с зарядки поставил на машину повернул ключ стартер один раз крутанул я ключ отпустил и на второй попытке он у меня опять не захотел работать уже и другой акум ставил и чего только не делал ему все непочем щелкает втягивающим дает просадку и не крутит мне кажется его где то клинит
kewa1
03.12.09 - 06:47
Если щелкает и дает просадку я думаю проблема в стартере.
orion2
03.12.09 - 11:57
Может провод минуса (косичка) от кузова на двигатель отвалился... и такое может быть. Хотя если просадка происходит на самом АКБ то однозначно стартер в переборку или на замену.
xrz
04.12.09 - 09:33
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 291 Имя: Александр Город: Елизово Машина: Prelude Репутация: 3 |
Пятаки вхлам скорее всего. Было такое что от разниц температур так работало.
orion2
04.12.09 - 13:10
Если пятаки в хлам, то он ток брать не будет, эти пятаки подключают главный потребитель сам стартер.
xrz
04.12.09 - 16:38
Если пятаки в хлам, то он ток брать не будет, эти пятаки подключают главный потребитель сам стартер. неохота диалему начинать, но в каком состоянии акум вы наверное же не знаете? а втягивающие как никак то-же дает просадку, вместе с стартером конечно больше, но и ток я думаю там на очень много возрастет при заклинившем стартере, другого не дано. там горелым бы завоняло, вы же как специалист понимаете что такое клин для ротора. быстрый перегрев, и как следствие межвитковое. |
orion2
04.12.09 - 16:52
Я то понимаю, но была у меня похожая ситуёвина на микроавтобусе (дизель), как зима так проблемы с пуском, и стартер крутит но слабо, и АКБ новая... пока стартер не поменял. Он был ещё не заклинивший но уже подходил к этому.... Втягивающее берет не много, при включении втягивающего идет большой ток, но как оно втянулось, его пусковая обмотка отключается а в работу включается удерживающая (низкотоковая) обмотка... да и пускавая обмотка берет около 10 ампер. При таком токе нормальный АКБ быстро не сдохнет. Но это всё лирика, а т.к. менялась АКБ а крутить он не стал, значит стартер. По любому его нужно снимать, а там все будет понятно. Иногда щетки залипают, и работает только пол стартера... ток жрёт а крутить не крутит... Вскрытие покажет. И автор не указал, есть ли косичка от кузова на двигатель, или как минусовой провод у него крепится к двигателю ? Сообщение отредактировал orion2 - 04.12.09 - 19:39 |
Drivernsk
05.12.09 - 10:33
Ну вот свершилось починил правда я немного не доконца понял от чего все это было но вот что я увидел когда снял стартер: 1. В стартере было очень мало смазке точнее в редукторе 2. Втягивающее выталкивало очень слабо 3. Пятаки были подгоревшие После прочистки смазки поставил и все заработало единственное что хотел спросить необходимо ли было смазывать внутри сам втягивающий в том месте где его рабочий толкатель в катушке ходит там сухо было и я его вд-40 пролил а мотом моторным маслом и в подшипники масла мотомного налил а в редуктор и в бендикс литола напихал. |
orion2
05.12.09 - 12:06
В общем всё сделал правильно, но вот только толкатель зря смазал, иногда в морозы масло густеет и он начинает туго ходить, но если тонким слоем может и прокатит. Удачи. |
xrz
05.12.09 - 12:31
Если была возможность, надо было перевернуть пятаки, или поменять местами(зависит от конструкции)
Drivernsk
06.12.09 - 08:58
Если честно то пятаки хотел поветнуть но не стал заморачиваться так как уже было 2 часа ночи и всем хотелось домой
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 27.10.26 - 08:12 |
