Ak-47
06.07.10 - 13:50
Козырные маски-защита для лица в страйкболе... Кирюх, дабы темы не плодить - можешь тут посоветовать по приводам... Какие лучше брать - электрические или газовые? Каких брендов? Итд, итп... Я, например, хочу ессно АК укороченный, со складным прикладом, подствольником и оптикой... Какой мне брать? |
Brakanier
06.07.10 - 13:59
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.056 Имя: Brakanier Город: Москва Машина: Hummer H3 Репутация: 28 |
Лех, если ты решил играть в страйкбол, то у нас есть пост о подборе привода новичку: Этот материал призван помочь начинающим игрокам в страйкбол разобраться, какой привод АК-серии им стоит брать, исходя из их финансовых возможностей и личных предпочтений. В данном обзоре собраны только приводы, которые сделаны из металла и настоящего дерева, так как другие варианты, по мнению авторов, рассматривать не имеет смысла. Зеленым цветом выбраны привода которые рекомендует автор. Но следует помнить что все, что указанно в данном обзоре вполне достойно и пригодно к использованию. Условно, всю продукцию, которую нам может предложить рынок, мы поделим на 3 группы: 1) Бюджетный уровень 2) Средний уровень 3) Топ-уровень. I. Бюджетный уровень (до 9000р.) Здесь мы указываем приводы только китайских производителей. Их общими отрицательными чертами являются не очень надёжные составляющие гирбокса, «детские болезни» (механически непрочные места, использование некачественных материалов и.т.д.). В целом, при покупке моделей автоматов данной категории, играет роль фактор случайности, т.к. привод может работать долго и хорошо, а может сломаться после нескольких очередей. И в любом случае, после покупки он нуждается в доводке той или иной сложности. Однако низкая цена, удовлетворителное качество внутренних и внешних деталпй и узлов и достойные внешний вид даных приводов делают их вполне конкурентоспособными в данном сегменте. Стоит так же отметить, что б/у варианты рассматривать не рекомендуется. Стоимость этих приводов на рынке не должна превышать 9000 рублей. D-Boys (он же KALASH) 1) АКСУ (маркировка RK-01) http://airsoftarmy.ru/modules.php?name=Pag...page&pid=59 2) АК-74С (маркировка RK-02 или RK-03) http://airsoftarmy.ru/modules.php?name=Pag...page&pid=63 http://airsoftarmy.ru/modules.php?name=Pag...page&pid=72 3) АК-74 (RK-06) http://airsoftarmy.ru/modules.php?name=Pag...page&pid=94 4) АК-74М (RK-05) http://airsoftarmy.ru/modules.php?name=Pag...age&pid=133 СYMA 1) АКСУ (маркировка СМ-035) http://airsoftarmy.ru/modules.php?name=Pag...age&pid=108 II. Средний уровень (до 15000-16000р.) Данные изделия обладают хорошим качеством сборки и материалов. Покупка б/у вариантов также имеет смысл, особенно, если на привод уже установлен тюнинг до 130м/с. Marui (Япония) Абсолютнейшая классика. Несмотря на пластиковый корпус (да, для этих моделей мы сделали исключение), обладает очень высокой надёжностью. Автор лично наблюдал случай, когда после погружения в воду целиком, привод стабильно продолжал работу. Стоимость- 10000-12000р. 1)АК-47 http://tehnocentr.com/uploads/krot/TokyoMarui-AK47.jpg 2) АК-47С http://www.discountairsoftproducts.com/sto...p?productid=863 СYMA (Китай) Главное преимущество данных приводов- соотношение цена\качество. Очень хороший для своих денег внешний вид, гирбокс, который даже в базовом варианте достаточно надёжен. Стоит данная серия на рынке от 9500р. 1)АКМ (СМ048М) http://www.uragan-sport.ru/info.php?id=1776¶m=1 2) АКМС (CM048S) http://talks.guns.ru/forummessage/107/516948.html 3) АК-74 (CM048) http://www.uragan-sport.ru/info.php?id=1775¶m=1 4) АК-74М (CM040С\CM040) http://www.uragan-sport.ru/info.php?id=1770¶m=1 http://www.uragan-sport.ru/info.php?id=1771¶m=1 6) АК-104 (CM040B\CM040D) http://www.uragan-sport.ru/info.php?id=1769¶m=1 http://www.uragan-sport.ru/info.php?id=1777¶m=1 Diboys wood & steel versions (Китай) Это новая линейка приводов от уже привычного китайского производителя. Основным отличием от бюджетной линейки явлются использование качественных материалов, из которых сделаны внешние детали, а также измененные внутренности гирбокса, которые при минимальном денежном вложении способны показать неплохую скорость на выходе из ствола. Однозначно, лЛучие привода в своем сегементе. 1) АКМС RK-10WS стальной http://mangoost-airsoft.ru/component/page,...emart/Itemid,2/ 2)DIBOYS RK-03WS стальной http://mangoost-airsoft.ru/component/page,...emart/Itemid,2/ Classic Army (Гонконг) Отличительная особенность этой серии- все приводы являются моделями автоматов, которые производятся в США, а именно, в Лас-Вегасе. Поэтому, маркировка на приводах будет именно штатовская. Средняя стоимость линейки- от 12000 до 15000р. Качество можно определить средним, находящемся между приводами Cyma и Marui. 1) АК-74 (CA014M) http://www.classicarmy.com/product_info.ph...products_id=165 2) АК-74М (CA012M) http://www.classicarmy.com/product_info.ph...products_id=166 3) АКС-74 (СА019М) http://www.classicarmy.com/product_info.ph...products_id=161 4) АКСУ (CA018M) http://www.classicarmy.com/product_info.ph...products_id=162 5) Подобие АК-104 (CA017M) http://www.classicarmy.com/product_info.ph...products_id=163 6) РПК (CA016M) http://www.classicarmy.com/product_info.ph...products_id=164 Tokuo Marui blowback AEG (Япония) 1. Ak-74MN Ствольная коробка изготовлена из металла. Цевье, приклад и пистолетная рукоятка - пластик. Складной вбок приклад. Имитация хода затвора и отдача при стрельбе. Важно ответить, что данный привод с трудом поддается тюнингу в связи с механизмом имитации отдачи и хода затвора. Скорость от 90 м/с до 110 м/с после тюнинга http://uragan-sport.ru/info.php?id=1089¶m=1 SRC (Китай-Тайвань) Тут следует обратить внимание на поколение линейки приводов. Мы рассмотриваем 3 поколение (индекс III в названии) т.к данные привода по качеству сборки и исполнения внешниъх и внутренних деталей идут на ровне с такими производителями как Классик Арми и ТМ. 1. АK-47, дерево-металл, Gen 3.(GE-0601TM-III) http://www.sforce.ru/item/id1801/ 2. AKS-74U, металл Gen 3.(GE-0606TM-III) http://www.sforce.ru/item/id1803/ 3. РПК, дерево-металл, Gen 3.(GE-0605TM-III) http://www.sforce.ru/item/id1805/ III. Топовые модели (от 16000 и выше) Данные модели отличает качественные материалы и высококлассная сборка, почти 100% внешнее сходство с оригиналом. В доводках почти не нуждаются- вытащил из коробки, и пошел играть. Для данного сегмента автор решил выделить одного производителя, компанию VFC из Тайваня. Вся серия отличается хорошей проработкой деталей, оригинальными клеймами заводов-производителей. Б/у варианты вполне могут быть рассмотрены. 1) АКМ http://www.gb-tech.com.tw/vfc_new_web/eng/01_news/frame.htm 2) АIMS (Румынская версия АКМС) http://www.gb-tech.com.tw/vfc_new_web/eng/01_news/frame.htm 3) АК-74 http://www.gb-tech.com.tw/vfc_new_web/eng/01_news/frame.htm 4) АК-74С http://www.gb-tech.com.tw/vfc_new_web/eng/01_news/frame.htm 5) АКСУ http://www.gb-tech.com.tw/vfc_new_web/eng/01_news/frame.htm 6) АК-74М http://www.gb-tech.com.tw/vfc_new_web/eng/01_news/frame.htm 7) АК-105 http://www.gb-tech.com.tw/vfc_new_web/eng/01_news/frame.htm ЗЫ: Лех, для игры маску не покупай, их почти никто не использует, только очки Garder и Uvix ЗЫЗЫ: подствольник тоже не советую, он только для антуража, эффективности нет, весит много, центр тяжести у привода смещен, устают руки. ЗЫЗЫЗЫ: Лучше всего бери АК74С или АК74, SLR-105 или АК-103, у меня АК74, до этого был АК74С. ЗЫЗЫЗЫЗЫ: А вообще, на первую игру дадим свои, можешь деньги не тратить пока не попробуешь, потом уже подберем достойный привод. Сообщение отредактировал Brakanier - 06.07.10 - 14:06 |
Производство и продажа антикоррозийного консервационного воска
Шахиду собраться, только подпоясаться. Граблю города, расстреливаю женщин, насилую мужчин, ТАГИ-Л!!! |
Ak-47
06.07.10 - 14:08
Типа такого охота: ![]() По поводу подствольника понял, надо в руках повертеть... А про пистолеты что скажешь? Вот эти 2 меня интересуют возможностью автоматической и одиночной стрельбы: ![]()
Ak-47
06.07.10 - 14:28
Кстати, так и не понял - газ или электро лучше |
Brakanier
06.07.10 - 14:49
1. Привод, такие приводы называют пакемон-ган из за не реализма. Но они имеют место быть. По опыту совету присмотреться к АКС-74 или АК74, у короткого ствола есть минус, дальность и кучность. 2. Биретта не плохая, но не удобная, лучше смотреть их в живую, пистолет пистолету рознь, все зависит как в руке ляжет. Мне допустим беретта не легла, а вот ZIG-226 лег. И ни в коем случае не электрические покупай, только газ и блоу-бэчный. (имитация хода затвора и отдачей). Пистолет это оружие последнего шанса, он в основном для антуража, но меня пару раз выручал, когда патроны кончались и с собой удобно в "секрет" брать. Сообщение отредактировал Brakanier - 06.07.10 - 14:51 |
Ak-47
06.07.10 - 14:54
Это который грин-гах в балонах? Да пистолет это чисто для себя... Спайл привозил на смотру, стреляли по банкам... Блин, а АК тоже брать на газу? |
Brakanier
06.07.10 - 15:06
Нет, привод бери AEG, нормальных газовых АК еще нет. Я бы тебе посоветовал бы взять б/у привод, даже корпус, а гир-бокс соберут наши мастера (у нас их трое). Все равно, все что продается новым кроме фирмы VFC, нужно разбирать и дорабатывать для повышения надежности и мощности. Я так и сделал со своим вторым приводом, взял ствольную коробку (корпус) и собрал гирбокс (со всеми новыми потрохами, в стоке полный отстой), заменил стволик на более тонкий, собираюсь заменить мотор на более производительный, у меня сейчас скорость стрельбы 150м/с, в стоке 100 (продержится не долго) Лучше пока не бери, приезжай на игру, дадим поиграть из разных, потом сравнишь че как..., а как соберешься покупать, мы подберем тебе привод. Поедешь за ним вместе с нашим мастером, он все проверит, еще и цену сторгует. я бы съездил, т.к. хотел летом попробовать, но в субботу у меня прыжки... Жаль, если прыжки закончатся пораньше , приезжай, мы там до вечера. |
Ak-47
06.07.10 - 15:32
Оки, буду стараться успеть в субботу Форма одежды какая? |
Brakanier
06.07.10 - 15:37
Если есть камуфляж, одевай. Если нет, то что нибудь темное, зеленое, стиль милитари если есть. Обувь, лучше берцы, если нет, тогда в чем удобно. |
Ak-47
06.07.10 - 15:52
Есть и камуфляж и берцы |
Brakanier
06.07.10 - 16:00
Ништяг, у тя на трену все есть. Не забудь взять с собой воды, если есть фляга или поильник, тоже бери, и пару сникерсов чтобы подкрепиться на привале. Шаров еще пакет 0,25 Гардер купи. http://www.airsoftsports.ru/catalog/rashod...ary_guarder_025 Сообщение отредактировал Brakanier - 06.07.10 - 16:23 |
Brakanier
08.07.10 - 10:23
В субботу командный сбор на Волгограке в сторону области у м. Кузьминки в 9.00, далее двигаем все вместе на полигон.
spiro
12.07.10 - 20:17
![]() Ветеран форума II-й степени ![]() ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 3.043 Имя: Сергей Город: Москва Машина: Legaсy 06 AT Репутация: 63 |
был.. проперло.. буду еще))
Suum cuique
Brakanier
13.07.10 - 17:44
Серег, рад видеть в команде! После суточной игры (Европа) будешь под впечатлениями неделю ходить!
Фокс
13.07.10 - 21:04
![]() Ветеран форума I-й степени ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 4.883 Имя: Денис Город: Москваград Машина: Пиканта, Спортаж, Финик QX Репутация: 40 |
интересное развлечение , получше чем бухать . даж меня заинтересовало. |
Вставьте текст
Brakanier
13.07.10 - 21:10
Приезжай на тренировку в воскресенье, если посетишь ближайшую, сможешь попасть на суточную игру Европа (одна из лучших игр сезона 2010).
spiro
14.07.10 - 00:22
Suum cuique
Brakanier
14.07.10 - 11:26
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 13.11.26 - 23:26 |
