2 страниц V  < 1 2
> Проблема с карбом?
 djmatrix
сообщение 03.12.09 - 01:17
Машина: Honda Civic 93г.в D15B3
http://depositfiles.com/files/6510672
 H-style
сообщение 03.12.09 - 11:02
Машина: Civic 90
Цитата(djmatrix @ 02.12.09 - 22:11 ) *
винт (железный с пржинкой) регулеровки на холодную находится сзади внизу со стороны пассажира, винт (с пружинкой) регулеровки на прогретом двигателе находится слева спереди (если стоять лицом к машине). И зачем нужен винт пластмассовый сзади (он регулирует хх на прогретом или на холодном движке его крутить ). почему обороты скачат гдето на 0.5 при прогретом двиг. Есть подозрения на клапан (который стоит в корпусе фильтра такои прямоугольный внутри пластина с какойто хренью на кончике ) что он не работает потому что снимаю вакуумную трубкку которая идет с него, двиг снижает обороты до нормальных одеваю обороты поднимаются на 2000. я так понял что этот клапан должен открываться при прогретом движке.
Со стороны пассажира внизу под поплавковой камерой находится винт которым регулируют дополнительные обороты в случае увеличения нагрузки энергопотребления. Ты его ослабь,то есть выкрути и пока не трогай. Может из-за него повышенные обороты и прут. Ослаблять нужно до тех пор когда перед винтом увидишь зазор.
Основной винт регулировки оборотов это под тросиком газа. Вот его и ослабляй постепенно чтоб обороты понизились.
Сзади карба находится винт качества,выкрути на середину и не трогай пока.
Если нет реакции,может заедает заслонка? Пружины там где тросик газа подходит грязные? Промой их бензом и vd40.
У тебя леворулька что ли? А карбы у них не зеркальные?
Сообщение отредактировал H-style - 03.12.09 - 11:30
 djmatrix
сообщение 03.12.09 - 13:02
Да руль у меня слева. На счет зеркалььности не знею не видел нигде другого, везде попадаются как у меня. Под тросиком газа винт регулировки оборотов на горячую или и на холодную или общий?Этим винтом когда лучше настраивать когда хол или гор двиг?
Пойду поробую еще покрутить.
Ситуация следующая: ослабил задний нижний винт , ослабил пластиковый винт, кручу основной винт регулировки (который спереди под тросиком газа ) на холодную, выставляю обороты на 2000-2500 , как только двигло прогрелся обороты совсем падают. Что мне делать дальше каким винтом поднимать обороты на прогретом двигателе или каким опустить обороты на горячем? Тоесть если я настраиваю обороты основным винтом на холодную горячие пропадают(обороты) если на горячую регулирую основным винтом то при остывании движка обороты поднимаются до 4000-4500. Может какимито другими спосабами регулировать обороты холодного дв. может в воздушной заслонке дело которая вверху прямоугольная.
Сообщение отредактировал djmatrix - 03.12.09 - 14:34
 H-style
сообщение 03.12.09 - 14:28
Машина: Civic 90
Это основной винт. Регулировку производят им и тем что сзади. Где то есть в сети порядок регулировки,поищи. На тазах такая же методика.
 djmatrix
сообщение 03.12.09 - 14:36
может тросик подтянуть чтобы он при прогретом двигателе потдерживал обороты ,а то мне кажется он немного ослаблен.
 H-style
сообщение 03.12.09 - 17:56
Машина: Civic 90
Тросик на холостые обороты не должен никак влиять,посему при ненажатой педали газа он должен иметь провис. Если обороты слабые попробуй подрегулировать задним винтом качества. Где то видел описание этой процедуры как выкручивать винт качества,не помню где. Сам делаю уже на ощупь. Сначала его надо выкрутить на максимум оборотов,потом чуть сдать назад. Где то так.
Сообщение отредактировал H-style - 03.12.09 - 17:57
 djmatrix
сообщение 03.12.09 - 20:15
опять проковырялся и все больше не понимаю хондовские движки. настроил холодный с помощью заднего нижнего винта прогрел настроил с помощью переднего нижнего винта и заднего пластмассового обороты почемуто плавают от 1500 до 1000, бывает и чуть ниже опускались но когда настраиваешь опускаешь на прогретом до 1500 стрелка стоит четко не прыгает но чуть опускаешь обороты винтами обороты начинают плавать то выше то вообще глохнет оставил на 1200 (плавает но не глохнет). поездил немного , вроде все нормально держит но как то туповато едет . То я на 4й до 120 разгонялся потом 5я теперь 4я тока до 80км.ч больше не тянет вот. Постояла пару часов на улице, завожу обороты стоят на 3000 через секунд 30 поднимается до 4000 ranting2.gif(падлюка) . Дальше греть не стал заглушил, и помоему после выключения зажигания опять немного перелила (как отрыгнула немного). Клапан хх отрутить не смог небыло ключа на 8. Может ли этот клапан влиять на брогрев двигла? В нете не нашел порядок регулировки двигателя . Если кому попадется киньте пожалуста ссылочку. not_i.gif сил уже нет на этого араба.....
Сообщение отредактировал djmatrix - 03.12.09 - 20:17
 djmatrix
сообщение 03.12.09 - 20:21
винт качества это пластиковый или железный с пружинкой? Если пластиковый то обороты повышаются при вкручивании.
Спасибо.
жду еще ответов.
 djmatrix
сообщение 03.12.09 - 21:50
http://dinamitry.eniko.ru/reports/keihin2_...d3.pic/all1.jpg
вот этот винт сервопривода может влиять на повышенные холостые обороты? а то он у меня вообше отпушен. Мегакарбюраторщики его тоже крутили. я нет может это он черезчур повышает прогревочные обороты??
 djmatrix
сообщение 04.12.09 - 19:17
Сообщение #30
УУУУРРРРРРРРАААААА!!!!! GOSSIP.GIF GOSSIP.GIF .).gif Я его победил. Если смотреть на двигатель винт слева внизу регулирует обороты на прогретом двигателе , а винт внизу справа регулирует обороты на холодном двигателе!!! Всем спасибо и Удачи на Дорогах!!! 839abb8f1d7e51c47ba042db3bdff726.gif
 H-style
сообщение 04.12.09 - 22:31
Сообщение #31
Машина: Civic 90
Если это винт со стороны поплавковой камеры,то он регулирует повышение оборотов движки при увеличении нагрузки.
Допустим прогрел двигатель,работает на номинале. Включаешь все фары и сразу обороты двигателя падают,может и заглохнуть. Вот тем винтом и подкручиваешь чуть-чуть,чтоб обороты не падали при нагрузке.
Если обороты движки начнут плавать самое лучшее средство это аэрозоль очиститель карба. Снимаешь фильтр,заводишь,поддаешь газу и брызгаешь в заслонку.
Винт качества пластиковый.
Сообщение отредактировал H-style - 04.12.09 - 22:33
 djmatrix
сообщение 07.12.09 - 00:43
Сообщение #32
Извеняюсь за может быть глупый вопрос. Я новичек в авто Винт качества пластиковый на качество чего влияет?
и аэрозоль брызгал после брызга она покашляла почихала, отрыгнула но плавание оборотов попрежднему есть на холостых от 1500 до 500.
 H-style
сообщение 07.12.09 - 14:31
Сообщение #33
Машина: Civic 90
на со2
 spensor
сообщение 07.12.09 - 19:26
Сообщение #34
Машина: Civic
Всем привет. Ездил на дачу опять колдовал над старушкой своей... Вообщем отсчёт. Первая заводка (машина гдето 3 дня стояла), завожу, не получается (как бы схватывает, но не заводится), посадил акум, зарядил, со второй попытки кое-как завелась. Прогревочных никаких нет(хотя автомат прогрева воздушной заслонкой управляет как надо) , если педаль отпустить глохнит, лана держу ногу на газе грею, потом как прогрелась глохнит, потом опять кое -как заводится и обороты сразу подпрыгивают на 2 тыщи. И остются также 2 тыщи на прогретой... Когда глушиш, она не сразу глохнит, а как бы продолжает не долго работать, наверно догорает оставшийся бензин. На следующий день тоже самое. Ещё раз всё проверил, автомат прогрева в норме, на винт качества реакции ноль... Откопал под капотом вакуумную схему, проверил всё чётко. На работающей, если рукой закрывать 1ую камеру не реагирует, а если 2ую то глохнит. Решил, что всё таки заслонка второй камеры приоткрытая, скинул карб, разобрал, почистил, поплавок подрегулировал, собрал, поставил. Завожу, не хочет, только дымок белый пускает иногда из форкамеры...открутил свечи, мокрые, пошол наколил, завожу, немного поработала и заглохла и потом не завелась... Решил карб домой взять, скидываю, а в коллекторе лужа бенза .... переливает жутко. Поплавок отрегулирована как надо. 35 мм как в мануале. Откуда столько бенза? И кстати когда долго поработает на месте, перегревается, почти закипает, хотя вентилятор включается как надо, может тосола мало или потому что холостых 2 тыщи и из-за этого греется?
 spensor
сообщение 10.12.09 - 17:21
Сообщение #35
Машина: Civic
Ребят, помогите. Я прям не знаю, что делать... раз 5 уже снимал карб. Ситуация не меняеться: свечи в копати и мокрые (искра есть). Когда было потеплее хоть и работала на 2 тыс холостых, но хоть заводилась, сегодня
в холода (у нас -20 дня 3 уже) не завялась... Жиклёры выкручивал чистил, карб отмачивал уже 2 раза, уровень поплавка в норме, давление клапан держит, настройки хоть и накручены, но стоят примерно на середине, вакуумные линии не перепутаны(2 раза уже проверил), единственное, не выприскивает бенз ускорительный насос , когда крышка одета, думаю прокладка не ровно ложится. Сегодня заводили: маслаеш стартер - ноль эмоций, переодически белое облоко пара смеси вылетает из форкамеры( у меня 3х камерный карб). Думаю карб искать б/у, а может причина в другом? искра слабая или зажигание может накручено (трамблёр стоит посредине)?
 H-style
сообщение 12.12.09 - 17:10
Сообщение #36
Машина: Civic 90
Даже и не знаю,что сказать. У меня если месяц в теплом гараже простоит,тоже заводится с 6-го раза при нажатой педали газа. То что работает после выключения зажигания думаю неверно выставлено начало зажигания трамблера. То что глохнет после заводки,подкрути винт под тросом газа на карбе. Заслонка карба не должна быть в лаковых отложениях,прочисти карб очистителем карба распыляя на заслонку и сильно газуя при этом,это первое что я делаю. Пружины со стороны тросика на карбе должны быть чистыми,у меня было клинило из-за них.Еще свеча может быть дохлой.
Ну тут зажигание трамблера неверно выставлено скорее всего. Еще маслосъемные кольца может залегли? Давление мерял копрессометром? Для колец есть отмачивалка,можно попробовать тоже.
Так насос механический,после него идет сразу на карб.Как не впрыскивает?
Сообщение отредактировал H-style - 12.12.09 - 17:23
2 страниц V  < 1 2
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 21.11.26 - 07:55
