xrz
27.11.09 - 13:48
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 291 Имя: Александр Город: Елизово Машина: Prelude Репутация: 3 |
Решил поменять лямду, оригинальной не нашел, универсальной предлагаемой экзистом то-же у себя в крае не нашел. вот купил сегодня OZA624-E4 сопротивление 6 ом, родная стоит если брать по экзисту 36531-P5M-004, аналог бош 0 258 003 253, универсальная от бош- 0 258 986 602 кто нить знает какое у них сопротивление? то вот думаю тулить или нет эту купленную. |
28.11.09 - 00:42
померь сопротивление родной. ВРоде там меньше 9 ом, но точно больше 5. Забыл я уже. Вероятнее всего твоя подойдёт. Сообщение отредактировал Joe - 28.11.09 - 00:42 |
xrz
28.11.09 - 04:31
Вот кстати бы собрать инфу по ним, сопротивление, взаимозаменяемость. А то начинаешь искать, а везде по чайной ложке написано и все.
xrz
28.11.09 - 10:36
Замерил 36531-P5M-004 в итоге имеем 13,6-15 ом, не точно так, потому что первые показания были 15, а потом перемерял несколько раз получил 13, к тому времени правда, мягкие провода прибора от мороза стали напоминать вязальную проволоку, думаю погрешность от темпера могла вырасти. В среднем имеем 14 ом, (в принципе +- пару ом ничего не значит). вот теперь дилемма где сопротивление взять на ом 5~8 10W керамическое белое чтоб добавить в цепь подогрева. И еще есть вариант сдать Лямду в магазин, вернуть 2200 свои, и заказать с экзиста заменитель за 2155 почтой, и ждать месяца полтора пока придет... И еще, сегодня когда вытащил свою лямду, обнаружил сильный нагар, это от чего интересно? Новая Л. не убьется этим нагаром? вот фото
Сообщение отредактировал xrz - 28.11.09 - 10:40 |
29.11.09 - 01:32
они все в нагаре, этож не свеча) сопротивление на 5 ом я покупал за 4.5 рубля) Зелёное, размером с мезинчиковую батарейку). Спаял его в разрыв чёрного провода (любого), подогрев то есть. Замотал изолентой и кожух сверху. Полтора года ездит не чихает. А да, лямбда была тазовская, от 10ки, за 1000р. П.с. не перепутай землю с сигнальным проводом, там с цветами чехарда. |
xrz
29.11.09 - 06:48
П.с. не перепутай землю с сигнальным проводом, там с цветами чехарда. Накал та точно не попутаю, его вызвонил. а так что на оригинальной белые подогрев, так и на купленой белые отвечают за нагрев, серый черный и на той и на той есть думаю соединять черный с черным, серый с серым. черный вроде сигнал...ну не сгорит же комп если перепутаешь? |
29.11.09 - 15:52
не, не сгорит. У меня через 15-20 мин езды ошибка выскакивала, я по началу думал что сопротивление моё впаянное касячит)
xrz
04.12.09 - 09:21
05.12.09 - 00:01
перепутал сигнальный провод и землю |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 30.06.26 - 17:24 |
