> вопрос по FAQ про PCV двиг F22B2
 Jack77
сообщение 26.11.09 - 14:35
Машина: accord LX 94(CD5, F22B2, USA )
Господа, ткните носом по поводу модернизации системы вентиляции картера.
Первые 2 пункта в FAQ понятны: рассоединить бризер клапанной крышки и впускную гофру; заглушить отверстие в гофре.
а вот куда направить трубку этого самого бризера? в задроссельное пространство с помощью тройника какогонибудь?
Сообщение отредактировал Jack77 - 26.11.09 - 14:35
сообщение 26.11.09 - 15:22
не льзя так.
Дыру в гофре глушить не нужно, через неё на ХХ сосёт ПОД клапанную крышку. И в случае забитого клапана, сосёт ИЗ под клапанной во впуск, и гадит на заслонку.
Другими словами прочисть клапан, дырки оставь, их ни идиоты там делали.
Вкруг бадьи моего колодца…
У соседа воды возьму!
千代尼
 Jack77
сообщение 26.11.09 - 16:02
Ну в Faq же предлагается какое то "эффективнейшее" решение - и в ФАК же не зря поместили .).gif
 Amigo114
сообщение 26.11.09 - 16:54
Машина: ACCORD CD5 А/Т F22B1
ссылочку буть добр, об чом собственно
Сообщение отредактировал Amigo114 - 26.11.09 - 16:55
 Jack77
сообщение 26.11.09 - 18:44
пажалуйста, вот ссылочка на FAQ
http://hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=4833
Сообщение отредактировал Jack77 - 26.11.09 - 18:45
сообщение 27.11.09 - 13:01
тут о другом речь. О тройнике там не написанно, читай внимательнее.
Можеш сделать как описанно, но зачем. Если ПЦВ чист, то через трубку в гофру ничего не идёт. Проверенно мною, установкой прозрачсного бензоТАЗО фильтра. Он через пол года эксплуатации он был чист. Я его выкинул естественно.
А вот в фильтрике от ПЦВ до корпуса дросселя мееедленно скапливалось масленная плёнка.
Ещё он свистел зараза.
Сообщение отредактировал Joe - 27.11.09 - 13:02
千代尼
 Jack77
сообщение 27.11.09 - 16:04
Joe, спасибо за ответы, но в ФАКе именно про глушение написано - вот меня и заинтресовало, что и как : ) к тому же там на фотках один движок, а в схеме, где показано куда врезать малоуловитель - другой .).gif
Т.е. меня интересует 3 пунткт ФАК:
"3. Одеваем шланг, который мы отсоединили от трубопровода, на трубку бризера, что на твоей ссылке.
Теперь при чистом клапане PCV бризер будет работать как нулевик." - не понял я, какую трубку куда!!!
сообщение 27.11.09 - 18:46
йо май о))
смори, обзовём шланг идущий от ПЦВ до корпуса дросселя - 1
шланг идущий от крышки до патрубка - 2.
автор пишет, мол отсоедени шланг 2 от гофры, в гофре дырку заглуши. На конец шланга одень бензотазо фильтр, и бросить его болтаться. В итоге, если забётся ПЦВ, то в гофру маслянная взвесь не пойдёт (хотя она туда и так не идёт, если ПЦВ хоть мальца ещё пашет).
Сам думай - нужно ли это. Хорошо ли фильтрует бензофильтр?? по мне так фигня.
Если неймётся улучшайзингом занятся, то воткни в разрыв ОБОИХ трубок 1 и 2 по бензо фильтрику, и наблюдай, что происходит. Будут ли они пачаться...
И самый нормальный вариант - прочисть ПЦВ и не мешай машине работать.
千代尼
 Jack77
сообщение 28.11.09 - 21:10
сообщение 29.11.09 - 01:26
тройник не делай. На ХХ будет отрицпательное давление под крышкой, а на больших оборотах наоборот, может сальники начать выдавливать, если с сечением трубок нахимичиш.
千代尼
 Jack77
сообщение 29.11.09 - 21:40
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 14.11.26 - 11:29
