> Непонятная проблема по электрике
 Alex760
сообщение 25.11.09 - 20:26
Машина: Volvo760
Мужики спасайте! Хонда аккорд 1999г/в европейка при движении вдруг стала мигать лампа авс братишка остановил машину заглушил и больше она не завелась при повороте ключа контрольные лампы загораются но дисплей километража просто мигает и указатель топлива на нуле (топлива пол бака) стартер крутит но не завести понимаю что это аборт по телефону но сейчас ехать в ночь разбираться накидайте плиз мнений....там какие предохранители глянуть что посмотреть в первую очередь.....спасибо. help.gif
 Alex760
сообщение 26.11.09 - 00:54
Машина: Volvo760
Ну в общем приезжаем на место во всеоружии (пол гаража взял с собой) и машинка заводится с пол оборота shok.gif а я реально подготовился к битве ranting2.gif есть подозрение что просто кончается аккум.....отсюда падение напряжения в бортовой сети и возникающие траблы...при первой возможности гляну нагрузочной вилкой о результате отпишусь...............
 Amigo114
сообщение 26.11.09 - 09:10
Машина: ACCORD CD5 А/Т F22B1
Смотри генератор, что тебе вилка даст? АКБ помер..дальше?
 Legendарный МИГ
сообщение 26.11.09 - 09:30
Машина: мдх
кстати - будет время - слазийте в контактную группу зажигания.. - они там заразы - такие все недолговечные...
я уже раза три менял и один раз перебирал с привлечением сторонних запчастей
 Alex760
сообщение 26.11.09 - 10:17
Машина: Volvo760
Что то мне подсказывает что АКБ нормальный(трехлетняя варта сильвер) просто идёт недозаряд хотя на приборке лампа не горит.......
 МULTIK
сообщение 26.11.09 - 22:05
Машина: Ауди
сразу подумал на севший аком.
 Holmes
сообщение 27.11.09 - 13:08
Машина: Honda Shadow
первое по генератору-щетки
& now you can kiss my ass, goodbye!(с)
 Alex760
сообщение 28.11.09 - 15:15
Машина: Volvo760
Вот тут я не совсем врубаюсь как так лампа зарядки не горит а щётки могут подвиснуть? shok.gif
 МULTIK
сообщение 28.11.09 - 16:14
Машина: Ауди
глюк щеток. или можт было много потребителей включено. генератор не успел справится и пошел разряд акома. соответственно индикатор щеток не горит и машина едет на акоме. потом и этого мало и все замигало. у меня так пару раз случалось зимой. когда все включено и стоишь в пробке напряжение показывает 12.5.иногда и меньше. на газ надавишь сразу подпрыгивает.
 Holmes
сообщение 28.11.09 - 16:18
именно когда щетки "залипают" лампа вряд ли будет гореть...
 Alex760
сообщение 28.11.09 - 17:17
Машина: Volvo760
Вот это и странно если щетки залипли значит заряд пропал по идее сразу должна на приборке загореться лампа отсутствия заряда....я всё-таки думаю что мозг морочит акб (3-х летняя варта) предположим осыпались пластины заряд есть а тока нет....щас поставил акб на заряд малым током 1,5А уже сутки стоит а зарядник (орион) не выключился...завтра постараюсь глянуть нагрузочной вилкой если всё с акб гуд...займусь геной вплотную
 Holmes
сообщение 30.11.09 - 12:30
о у меня был случай:щетки забились грязью(на рыбалке сел на брюхо)лампа не горела до дома ехал на АКБ и посадил.Утром снял генератор отверткой почистил щетки они встаои на место и все обошлось-может пригодится инфа
 Alex760
сообщение 01.12.09 - 03:19
Машина: Volvo760
Сегодня в полевых условиях приближенных к боевым (темно и холодно) был снят генератор.....повозится пришлось довольно долго....конструкция крепления генератора на мой взгляд на F18B2 крайне неудачная ranting2.gif одно цепляет за другое + совсем нет доступа к контргайке болта натяжения который внизу ranting2.gif также пришлось снять насос гидроусилителя руля который находится над генератором и ограничивает доступ ranting2.gif и все приводные ремни соответственно. Разобрал генератор осмотрел вроде конкретных косяков нет щётки как новые правда одно токосъемное кольцо слегка подъедено завтра отвезу на проверку пусть на стенде глянут что к чему с обмотками и регулятором.....об результатах отпишусь.
 Alex760
сообщение 08.12.09 - 02:44
Машина: Volvo760
Отпишусь как и обещал...выяснил что навернулся регулятор напряжения...заменил собрал всё гуд но вылезла новая проблема когда заводишь на холодную всё без проблем обороты повышаются а затем с прогревом падают до рабочих но стоит включить какой-нибудь потребитель например свет фар обороты падают почти до нуля и приходится подгазовывать чтобы их поддерживать через несколько минут эта беда пропадает и всё работает как часы....
С чего начать проверку....может кто сталкивался...подскажите плиз smile-1.gif
 Пионер
сообщение 08.12.09 - 05:28
Машина: БМВ и БМВ
Ну,как с чего начать?!С генератора.
 Amigo114
сообщение 08.12.09 - 09:13
есть такой клапан IACV зовут, вот он отвечает за автомотическое поднятие оборотов при подключении нагрузок.
стоит за дросселем, соленоид... а вообще http://hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=93585 посмотри...про IACV писали тут много, забей просто в поиск...
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 03.07.26 - 19:00
