MIG
23.11.09 - 19:29
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 34 Имя: Михаил Город: Стрежевой Машина: Honda Accord Репутация: нет |
Здравствуйте уважаемые, форумчане, подскажите какой размер дисков подойдет на Accord Wagon, 2003 год V-2,4л. Родной размер 6.5Jx16 5/114.3 ET 55, на авторынке предлагают 45 вылет, интересует R -16 и 17. Подскажите знающие люди.
zOOmDi
23.11.09 - 19:49
Здравствуйте уважаемые, форумчане, подскажите какой размер дисков подойдет на Accord Wagon, 2003 год V-2,4л. Родной размер 6.5Jx16 5/114.3 ET 55, на авторынке предлагают 45 вылет, интересует R -16 и 17. Подскажите знающие люди. родной рылет 55. смотри вылет + - 7мм вылет Сообщение отредактировал zOOmDi - 23.11.09 - 19:49 |
MIG
24.11.09 - 08:54
родной рылет 55. смотри вылет + - 7мм вылет [/quote] А как быть с шириной обода родной на R -16 ширина обода 6,5 на R -17 ширина обода 7 Как правильно подобать вылет и ширину обода? |
SergeiConcerto
24.11.09 - 08:55
Здравствуйте уважаемые, форумчане, подскажите какой размер дисков подойдет на Accord Wagon, 2003 год V-2,4л. Родной размер 6.5Jx16 5/114.3 ET 55, на авторынке предлагают 45 вылет, интересует R -16 и 17. Подскажите знающие люди. родной рылет 55. смотри вылет + - 7мм вылет Михаил, в общем попробуй найти хотя бы ет50. по мне, так это важнее, чем красота |
SergeiConcerto
24.11.09 - 09:04
А как быть с шириной обода родной на R -16 ширина обода 6,5 на R -17 ширина обода 7 Как правильно подобать вылет и ширину обода? так ширина уже зависит от резины, которую ты поставишь, она в дюймах, умножай на 25,4 (например для 6,5j = 165мм), далее оптимальная резина должна быть на 30%-40% шире (т.е. для 6,5j 215-225) как-то так. |
MIG
24.11.09 - 09:17
А как быть с шириной обода родной на R -16 ширина обода 6,5 на R -17 ширина обода 7 Как правильно подобать вылет и ширину обода? так ширина уже зависит от резины, которую ты поставишь, она в дюймах, умножай на 25,4 (например для 6,5j = 165мм), далее оптимальная резина должна быть на 30%-40% шире (т.е. для 6,5j 215-225) как-то так. Выбор не большой с вылетом 50-55, вот и ломаю головы как правильно подобрать. Резину буду ставить 215/55/16 или 215/50/17 (зима) |
SergeiConcerto
24.11.09 - 11:43
ну 215 на 7j очень узко
Здравствуйте уважаемые, форумчане, подскажите какой размер дисков подойдет на Accord Wagon, 2003 год V-2,4л. Родной размер 6.5Jx16 5/114.3 ET 55, на авторынке предлагают 45 вылет, интересует R -16 и 17. Подскажите знающие люди. А ты пробовал не на АВТОРЫНКЕ? Например salda ru http://www.salda.ru/wheels/ Существуют в природе колеса с 50 вылетом и больше. Наконец можно поискать родное литье. даже новое аксесуарное встречается. тут в купле висит. а на Аккорд раше этого добра просто навалом. Можно даже изготовить колеса на заказ. С любыми параметрами в пределах разумного. было бы желание. Отходить от родных размеров наверное не стоит, тем более экстрим у тебя не планируется. Михаил, в общем попробуй найти хотя бы ет50. по мне, так это важнее, чем красота Не наводите панику Сэр. Я ставил на прошлый Аккорд колеса с вылетом 55 вместо 50. ничего не уперлось (правда ширина не менялась!), но мерить канечно нужно. Да и не найдет он колеса с вылетом 60 и больше. Только от прочих Хонд. ну 215 на 7j очень узко Если я не путаю то родные диски ТупеСа имеют как раз такие размеры. Ширина 7. резина 215 вылет 55. 0,5 дюйма ширины да еще поделенный на 2 это всего... сколько в милиметрах внутрь??? Вот если брать диски шириной 7,5 - 8 под широкую резину тогда вылет нужно уменьшать. |
MIG
24.11.09 - 17:38
Здравствуйте уважаемые, форумчане, подскажите какой размер дисков подойдет на Accord Wagon, 2003 год V-2,4л. Родной размер 6.5Jx16 5/114.3 ET 55, на авторынке предлагают 45 вылет, интересует R -16 и 17. Подскажите знающие люди. А ты пробовал не на АВТОРЫНКЕ? Например salda ru http://www.salda.ru/wheels/ Существуют в природе колеса с 50 вылетом и больше. Наконец можно поискать родное литье. даже новое аксесуарное встречается. тут в купле висит. а на Аккорд раше этого добра просто навалом. Можно даже изготовить колеса на заказ. С любыми параметрами в пределах разумного. было бы желание. Отходить от родных размеров наверное не стоит, тем более экстрим у тебя не планируется. Михаил, в общем попробуй найти хотя бы ет50. по мне, так это важнее, чем красота Не наводите панику Сэр. Я ставил на прошлый Аккорд колеса с вылетом 55 вместо 50. ничего не уперлось (правда ширина не менялась!), но мерить канечно нужно. Да и не найдет он колеса с вылетом 60 и больше. Только от прочих Хонд. ну 215 на 7j очень узко Если я не путаю то родные диски ТупеСа имеют как раз такие размеры. Ширина 7. резина 215 вылет 55. 0,5 дюйма ширины да еще поделенный на 2 это всего... сколько в милиметрах внутрь??? Вот если брать диски шириной 7,5 - 8 под широкую резину тогда вылет нужно уменьшать. Вариант один только мерить! |
zOOmDi
24.11.09 - 18:46
у меня диски dotz shuriken gold http://www.nakolesah.ru/wheelorder/dotz/shuriken.aspx параметры R17*8J PCD 5*114.3 ET 50 DC 71.6 Ну вопщем смело можешь смотреть диски с вылетом от 48 до 55 и до 8J посадочным местом Сообщение отредактировал zOOmDi - 24.11.09 - 18:55 |
MIG
24.11.09 - 20:31
у меня диски dotz shuriken gold http://www.nakolesah.ru/wheelorder/dotz/shuriken.aspx параметры R17*8J PCD 5*114.3 ET 50 DC 71.6 Ну вопщем смело можешь смотреть диски с вылетом от 48 до 55 и до 8J посадочным местом ок! |
SergeiConcerto
24.11.09 - 23:05
у меня диски dotz shuriken gold http://www.nakolesah.ru/wheelorder/dotz/shuriken.aspx параметры R17*8J PCD 5*114.3 ET 50 DC 71.6 Ну вопщем смело можешь смотреть диски с вылетом от 48 до 55 и до 8J посадочным местом и резина 215??? |
zOOmDi
25.11.09 - 09:44
у меня диски dotz shuriken gold http://www.nakolesah.ru/wheelorder/dotz/shuriken.aspx параметры R17*8J PCD 5*114.3 ET 50 DC 71.6 Ну вопщем смело можешь смотреть диски с вылетом от 48 до 55 и до 8J посадочным местом и резина 215??? 225 На аккорды7 продавались оригинальные диски 18 радиуса 8J, все вставало и ничего не чиркалось Еще в догонку калькулятор дисков http://www.autodisk.net.ua/pol14.html расчет посадочного места по параметрам шины http://www.autotoon.ru/kol2.html Сообщение отредактировал zOOmDi - 25.11.09 - 09:55 |
Не забудь еще про высоту профиля. Она в 16 радиусе 55, чем больше колесо тем НИЖЕ профиль. Как на таком по нашим то "дорогам". Вестибулярный аппарат сдюжит??? |
zOOmDi
25.11.09 - 10:31
кому то и на меринах жёстко А меня наоборот на "мягких" меринах и бмв в сон клонит. Так что зимой 205/55/р16 а летом 225/45/р17 |
SergeiConcerto
26.11.09 - 11:11
225 На аккорды7 продавались оригинальные диски 18 радиуса 8J, все вставало и ничего не чиркалось Еще в догонку калькулятор дисков http://www.autodisk.net.ua/pol14.html расчет посадочного места по параметрам шины http://www.autotoon.ru/kol2.html ну 225 это еще куда ни шло, хотя для 8j всё равно мало. автор же спрашивал про 215, а ты советуешь смотреть до 8 Сообщение отредактировал SergeiConcerto - 26.11.09 - 11:12 |
zOOmDi
26.11.09 - 15:01
225 На аккорды7 продавались оригинальные диски 18 радиуса 8J, все вставало и ничего не чиркалось Еще в догонку калькулятор дисков http://www.autodisk.net.ua/pol14.html расчет посадочного места по параметрам шины http://www.autotoon.ru/kol2.html ну 225 это еще куда ни шло, хотя для 8j всё равно мало. автор же спрашивал про 215, а ты советуешь смотреть до 8 Я просто указал придельные значения |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 22.08.26 - 03:59 |
