Amigo114
23.11.09 - 15:35
Фары головного светы + ксенон в них (ближний) Радиатор ож (Китай) ГРМ, ролики, помпа, все сальники Прокладка клапанной крышки + сальники свечных колодцев, уплотнение ЕГР Стартёр (отвалилось ухо) Генератор (перебран, от старого остался только корпус и шкив) Лобовое стекло Нижние, верхние рычаги, сайлентблоки, резинки под реактивной тягой, рулевые, задние сайленты, шаровые Тормозные диски передние + колодки Задние колодки +диски Подшипники ступичные переднее Внутренняя правая граната Сальники в АКПП Пыльники всех ШРУСов Пыльник рулевой Выхлоп, от «штанов» до конца весь Переднюю подушку двигателя заднюю-чинил Все жидкости и масла ГТЦ (ремкомплект) Датчик ABS задний левый Пальцы суппортов передние а вы что меняли и по ккой причине? Сообщение отредактировал Amigo114 - 23.11.09 - 19:57 |
23.11.09 - 15:58
Ремонт и замена 1. ремни ГРМ и ролики; 2. Переборка задних суппортов (не работал ручник); 3. Бегунок и крышка трамблёра (эрозия контактов) провода ВВ (до кучи); 4. Амортизаторы перед и зад (передние были убиты задние до кучи); 5. Пыльник рулевой рейки (был порван); 6. Оба наружных ШРУСа + замена масла и пыльника на внутреннем (ШРУСы были меняны не так давно но смазки положили очень мало и они кончились очень быстро); 7. Резонатор (поржавел и лопнул около фланца); 8. Антенна автомат (родной просто небыло); 9. Ручки внутрисалонные передних дверей; 10. Радиатор (трещены на верхней банки); 11. Тормозные диски + колодки; 12. Радиато печки б/у (потёк по пайке); 13. Фары головные Депо + ксенон; 14. Замена всех жидкостей и масел, ТО; 15. Шины зимние и летние. 16. Покраска. Вроде ни чего не забыл. |
sir_volos
23.11.09 - 16:02
Колодки по кругу + проточка передних дисков + ремкомплект передних суппортов. Масло в ДВС и АКПП + фильтра Сайлентблоки передних нижних рычагов, втулки стаба Лямбда первая Ксенон Причина проста - поломалося Пробег 76т.миль, из них мои 32т.миль Сообщение отредактировал sir_volos - 23.11.09 - 16:03 |
23.11.09 - 16:07
че тока не менял причина сложна - дурная голова ...а голова - предмет темный - исследованию не подлежит © |
Maximu$
23.11.09 - 16:10
вопщем как то так: 1. замена внутренней гронаты 2. ремонт мотора 3. ремонт кузова 4. полный покрас 5. радиатор 6. 2 раза менял лобовое 7. замена передних фар с последующим ретрофитом 8. радиатор 9. пружины по кругу 10. рычаги по кругу 11. сайленты по кругу 12. передние торм диски 13. задние торм диски 14. ступичные передние 15. ступичный задний правый 16. ГТЦ 17. модулятор АБС 18. датчик АБС 19. гроната внутренняя еще одна 20. ГБЦ 21. 2 раза ремень ГРМ со всеми вытикающими 22. масло и антифриз как обычно, масло каждые 8 тыков 23. рейка рулевая, недавно после ремонта 24. колодки тормозные кажись 2 раза по кругу 25. жидкость PSF 26. форсунки 27. мотор печки 28. бегунок 29. крышка трамблера 30. ВВ провода 31. весь выпуск от катализатора сварен из труб от субары 32. новые летние диски 33. новая летняя резина 34. комплект штамповок с новой зимней шиповкой континенталь 35. комплект сцепления 36. обычная сигналка, при покупке авто 37. старлайн год назад, рад до усери, жаль что сразу не купил 38. термостат 39. бензонасос 40. перебор суппортотв всех вот вроде все. постоянные ТО и эксплуатационные ТО, а сюда входит регулярная промывка впуска, с заменой всех прокладок и резинок. авто в руках моих более 3х лет. пришло хламом. отчет есть на форуме. сейчас в более ли менее нормальном состоянии. з.ы. если вспомню - еще допишу Сообщение отредактировал Maximu$ - 24.11.09 - 09:39 |
Amigo114
23.11.09 - 16:11
точно-крышку трамблёра и ббугунок забыл и задний левый ступичный ну я смотрю ни один я такой "мастер-золотая педаль"... все что-то меняют-делают Сообщение отредактировал Amigo114 - 23.11.09 - 16:11 |
23.11.09 - 16:14
Maximu$
23.11.09 - 16:16
Слава
23.11.09 - 16:22
![]() Нирвану познавши... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 11.706 Имя: Вячеслав Город: Москва Машина: Mercedes Benz - E-200 -2014 г. Репутация: 326 |
На Сивике -7 за 3 года (гарантийных) Правое зеркало (треснуло от мороза) Капот, багажник (пошла ржа) Передние колодки Свечи На 4-и году - Блок SRS Фильтра, масло - это не считово. |
прикрытая оберткой всеобщего гуманизма и братства. Страх перед насилием намного ужаснее, чем само насилие. Ленивые все делают быстро. Чтобы поскорее избавиться от работы. И делают качественно. Чтобы потом не переделывать. |
ArTT
23.11.09 - 19:51
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 399 Имя: Артём Город: Я почти в Омск Машина: BestHonda-Тигруня (DC1,H22A,М2А4) Репутация: 6 |
1. Сайленблоки пер.поперечн. рычагов (RBI) 2. Шары, верх+низ (555) 3. Сайленблоки зад.попер. рычагов (RBI) 4. Большые сайленблоки зад.продольного рычага (RBI). 5. Рулевые тяги+наконечники (555). 6. Пер. подшипники ступиц (Koya). 7.Колодки зад.+перед (пробовал адвикс, масума, кашияма- оригинал вне конкуренции). 8. Ремень ГРМ+ролик+сальники. (SUN+Koya+NOK) 9. Кольца поршневые+маслосьемные колпачки+вкладыши шатунные. (TP+NOK+(непомню 10. Термостат+резинка под него. 11. ОЖ (с промавкой) 12. Сальник коренной со стороны МКПП. 13. Привода наружние. 14. Масло, фильтра,свечи, лампочки, диски колесные, 15. Пришлось разобрать и смазать подшипники в моторе печки. 16. Как то менял воздушный фильтр на нулевик, вернул все обратно (кстати у меня ЗЦ на интегре с тигровским (круглый такой) фильтром дышит гораздо легче, чем ЗЦ на домани со своим (прямоугольный) филтерком- при резком газе в пол оч заметно как раскручиваются по разному. |
http://www.integraclub.ru
Amigo114
23.11.09 - 19:58
SergeiConcerto
24.11.09 - 11:46
Слава
24.11.09 - 11:53
Anti-policay
26.11.09 - 08:35
Ого! Ну и списки. Укажите каких годов у вас авто. Я за 2 года менял масла 2 раза и АКБ. Все. |
26.11.09 - 08:49
Ух ты, может махнём не глядя. А там разве не написано, старше 10 лет во всяком случае. Сообщение отредактировал 442rus - 26.11.09 - 08:51 |
Anti-policay
26.11.09 - 09:03
Amigo114
26.11.09 - 09:08
Maximu$
26.11.09 - 09:20
у мну 90 год
Anti-policay
26.11.09 - 12:14
sir_volos
26.11.09 - 15:19
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 07.08.26 - 03:06 |
