H-style
19.11.09 - 08:59
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 216 Имя: Serg Город: Irkutsk Машина: Civic 90 Репутация: 2 |
Не поддается ни в какую! Говорят левым сверлом на малой скорости можно и вот не знаю... Надеюсь снимать тормозной барабан в сборе с машины не нужно? |
19.11.09 - 09:58
Ключик нужен специальный накидной зажимной, правда если ещё грани остались, если нет то высверливать.
ursul09
19.11.09 - 10:03
Ты его отломил уже или нет? Как это так ни в какую? Он или отворачивается или отламывается. Если отломался, то лучше смени тормозные цилиндры на новые и не мучайся. Это не дорого ,заодно и ревизию сделаешь. Машина то старая,тормозам от этого только лучше будет. |
Amigo114
19.11.09 - 10:26
если грани есть накидной ключь с болтом-спец, для прокачки надеть, затянуть, по штуцеру с умеренной силой стукнуть молотком-резьбу просадить ну предворительно залить вдешкой... кстати можно головку чуть меньше (на 7" напримеер) молотком набить и тянуть воротком с рчагом приличным. но штуцер сто процентов под замену если отломал-забей, нормально оч сложно высверлить, тогда покупать |
H-style
19.11.09 - 14:25
Штуцер целый. Но накидной тормозной ключ его не может стронуть,проворачивается. Сам штуцер от коррозии намертво схвачен с резьбой. Тормоза за 20 лет ни разу не прокачивал по этой причине. А тормозные цилиндры надо менять в каких случаях? Кстати левых сверел ни разу не видел в продаже. Сообщение отредактировал H-style - 19.11.09 - 14:30 |
zOOmDi
19.11.09 - 14:27
грей до красна пояльной лампой
H-style
19.11.09 - 14:32
Насчет греть там резиновых деталей нету? Тоже про это думал.
19.11.09 - 14:35
если выковыряешь из тормозного цилиндра все потроха - то не будет... но тебе все же наверное проще поменять тормозной цилиндр - он без лишних усилий там кажись снимается... стоит не особо дорого
orion2
19.11.09 - 14:39
Штуцер целый. Но накидной тормозной ключ его не может стронуть,проворачивается. Сам штуцер от коррозии намертво схвачен с резьбой. Тормоза за 20 лет ни разу не прокачивал по этой причине. А тормозные цилиндры надо менять в каких случаях? Кстати левых сверел ни разу не видел в продаже. Нужен не накидной с прорезью а зажимной, он никогда не проворачивается !!! он только сворачивает если переусердствуешь... Если погреть то отвернешь, вот только нужен тонкий инструмент, если перегреешь то внутренние манжеты попалишь .... |
H-style
19.11.09 - 15:11
Зажимной туда залезет только с тонкой стенкой миллиметров 5. Посмотрю цены на тормозные цилиндры,если недорого то закажу. Помнится попадался даже ремкомплект от тормозной системы,вроде бы от главного цилиндра... Будем пробовать,спасибо. |
ursul09
19.11.09 - 17:35
Зажимной туда залезет только с тонкой стенкой миллиметров 5. Посмотрю цены на тормозные цилиндры,если недорого то закажу. Помнится попадался даже ремкомплект от тормозной системы,вроде бы от главного цилиндра... Будем пробовать,спасибо. Меняй оба цилиндра в сборе и не мучайся с ремкомплектом.Я себе ставил недавно фирмы NK , отлично встали . Теперь машина тормозит равномерно колёсами. Старые торм. цилиндры уже работали плохо,засасывали воздух через манжеты, но не подтекали.Но и тормозили не равномерно. Вообщем машина старая ,замена не будет лишней. Насчёт откручивания штуцера ; конечно место там не удобное но если обточить зажимной ключ снаружи,чтоб можно было подлезть ,открутишь,или сломаешь.Одно из двух. Я перед откручиванием штуцеров обычно их размачиваю по пол дня .Обматываю нитками ,пропитываю WD-40 и сверху ещё пакетиком целофановым закрываю ,зафирсировав его надёжно ,тоже нитками. Или обматывал изолентой. Это делается чтоб ВэДэшка не испарялась долгое время и чтобы пока отмокает можно было передвигаться на машине. |
H-style
19.11.09 - 17:48
Цитата Меняй оба цилиндра в сборе и не мучайся с ремкомплектом. Это для задних барабанов по 2 цилиндра на каждую сторону и всё,больше деталей для замены там нет? А на передних ступицах и в бачке под капотом оставить всё как есть? Когда смотрел тормозуху в бачке,она была довольно темная с осадком. И на одном из тормозных шлангов заметил трещину. Вот только не знаю как в контуре эти шланги крепятся и металлические трубки сзади тоже... Хорошо бы по пунктам что в тормозной системе можно поменять для гарантии ее 100% работы? Сообщение отредактировал H-style - 19.11.09 - 18:02 |
19.11.09 - 18:07
Про зад: к самим цилиндрам можешь еще махнуть колодки и тормозуху колодки |
H-style
19.11.09 - 18:31
Тормозуху само собой. А колодки гляну толщину,менял их пару раз за всё время. А вот как тормозные трубки спереди меняются,они там на резьбе прикручены? На экзисте на них цена неслабая! Задние трубки при смене насколько слышал надо развальцовывать. |
ursul09
23.11.09 - 13:18
Один торм цил слева и один справа.На задние тормоза. На передних ,суппорта стоят.С ними так дёшево не обойдёшся,как с задними.Если ещё ревизию не делал,то есть смысл и их отревизировать,смазать и перебрать при необходимости.Возможно потребуется ремкомплект. Сначала приведи в порядок тормозные суппорта,задние тормоза и смени колодки с тормозной жидкостью. Вот тогда и посмотришь,.нужно ли покупать ремкомплект для ГТЦ. Я у себя менял на оригинальный ремкомплект ГТЦ,но скорее в профилактических целях. Ну во первых перебрать суппорта: сменить в них все резиночки на новые .Для этого можно преобрести ремкомплекты для передних суппортов. Можно взять хороший проверенный неоригинал.(спросишь на форуме). Проверить на износ и повреждения детали суппорта, состояние поршней(на них возможна сильная коррозия и при утапливании поршней выйдет из строя уплотнительное кольцо поршня Поменять торм. цилиндры в задних тормозах + все пружинки которые находятся в тормозном механизме . Тормозные колодки. Тормозную жидкость.( залить хорошую,чтоб резину не разъедала Тормозные шланги. (возможно,что от старости они уже расслоились внутри и будут препятствовать нормальной работе) А если трещины,-то в первую очередь,возможно что и лопнет на ходу. Возможно( в зависимости от износа) придётся менять диски и барабаны. Ремкомплект Главного Тормозного Цилиндра (ГТЦ) При переборке суппортов и замене тормозных колодок использовать только специальную смазку для тормозной системы. Так же этой смазкой можно смазать тормозной механизм задних тормозов.(опорные площадки торм.колодок,регулировочные болты и тонким слоем остальные места взаимодействия деталей) НЕ СМАЗЫВАТЬ РАБОЧИЕ ПОВЕРХНОСТИ ТОРМОЗНЫХ НАКЛАДОК И ДИСКА,ТОРМОЗНОГО БАРАБАНА. В заднем тормозном механизме проверить на износ механизм саморегулирования(возможно, что изношены зубья на регулировочном болту и рычажки которые вращают этот болт.) У меня тоже сивик 89 года. Уж я то знаю как реанимировать тормоза ушатанной машины,которую с рождения нормально не обслуживали Потихоньку ,в порядке приоритета ,я сменил все необходимые детали. И почувствовал нормальные тормоза. Забыл ещё сказать про тросы ручника, ; мне удалось реанимировать старые тросы. Снимал и замачивал в керосине смешанном с маслом. Очистил и смазал .Внутрь тросов спомощью шприца с иглой заливал моторное масло. Теперь ручник чётко работает. Вот фото смазки которая подойдёт для всех деталей тормозной системы,покупал на авторынке в Питере за 160 руб. Объёма смазки в двух пакетиках вполне достаточно для смазки даже четырёх суппортов.Её же можно применить для смазки деталей тормозного механизма барабанного тормоза. |
-Shark-
23.11.09 - 15:15
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 99 Имя: Павел Город: Москва Машина: civic Репутация: нет |
Открутить можно пневмогайковертом! надень на него подходящую головку и отстрельни штуцер. Он точно не обломается. Штуцер потом лучше поменять, что б не трахаться в следующий раз. Это если с тормозами все нормально. а если уже начинают мозги парить, то замени цилиндры. барабанные они недорогие.
H-style
23.11.09 - 21:44
Это что за пневмогайковерт такой? Не видел ни разу. Запитывается он от чего? Еще раз глянул на штуцер, дрелью там точно не подлезть. |
H-style
30.11.09 - 13:56
Цилиндры задние тормозные оригинал дороговаты,а вот неоригинал не знаю как по качеству. LPR,Optimal,Kager - кто юзал??? |
shnurick
30.11.09 - 14:49
Цилиндры задние тормозные оригинал дороговаты,а вот неоригинал не знаю как по качеству. LPR,Optimal,Kager - кто юзал??? дурью не майся - купи контрактные задние тормоза.. отдашь штуки 2 и получишь свежий барабан с минимальной выработкой, исправные цилиндры, и если повезет нормальные японские колодки. |
shnurick
30.11.09 - 14:59
от EG должно подойти.. накрайняк можно задние рычаги вместе с тормозами поставить от ЕГ или ЕК.. я так вообще в металлолом сдавал эти барабанные рычаги с тормозами.. если что у меня лежат рабочие цилиндры от ЕГ очень даже исправные. могу выслать если у себя не найдешь(хотя их не найти нереально). и рычаги с барабанами тоже валяются. |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 09.08.26 - 18:14 |
