xomiak
18.11.09 - 23:57
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 19 Имя: Игорь Город: Кишинёв Машина: ACCORD Репутация: нет |
Слышен стук в моторе особенно когда движок холодный!греется пропадает почти!думал клапана!один из мастеров сказал что ето поршня об гильзу тарабанят.Но тогда странно почему движок масло не ест!Подскажите плизззз!
Rost200
19.11.09 - 10:00
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 691 Имя: Илья Город: Рязань Машина: CR-V III Репутация: 9 |
Есть две версии происходящего. 1. Лопнул выпускной коллектор и на холодную тарабанит в защиту (хотелось бы верить). 2. Стучат клапана в направляющих втулках, пока не нагреются. И стук как мне кажется именно из головки. Так как пока двигатель окончательно не выйдет на тепловой режим стук есть. Т.е. как мне кажется корпус головки нагревается в последнюю очередь.
19.11.09 - 12:39
xomiak
19.11.09 - 13:29
А РЕАЛЬНО ЧТОБ ПОРШНЯ ТАРАБАНИЛИ И МАСЛО НЕЕЛА ВООБЩЕ??
19.11.09 - 13:50
сложно сказать, но возможны варианты. мож кольца маслосъемные при этом прилегают хорошо, а зазор у поршня уже большой |
xomiak
20.11.09 - 18:10
ясненько спасибо!буду ковырятся!потом отпишусь!
exhumer
20.11.09 - 18:19
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 286 Имя: Сергей Город: Саранск Машина: Honda Civic 1.5ILS '97 d15z6 Репутация: 4 |
У меня стучало так- вне зависимости от прогрева иногда появлялось брякание, конечно на прогретом реже. Стоишь на светофоре мотор на холостых тихо потом несколько секунд бряк потом опять нормально. После расточки и замены вкладышей прошло. По началу тож не ел масло... Потом литр на тыщу.
В 881 НХ 13 rus
Bessmge
31.12.09 - 23:15
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 147 Имя: Геннадий Город: Москва Машина: Civic Coupe 7 Репутация: 2 |
Износ шатунных вкладышей может давать такой эффект |
shuttle89
06.01.10 - 02:15
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 22 Имя: Артём Город: Курск Машина: honda civic shuttle89 d16a6 Репутация: 2 |
Где ты нашёл такого мастера на холодную может стучать только распредвал в постели! Стук клапана в направляющих втулках ты никогда не услышишь Корпус головки прогревается самый первый , т.к в ней находится камера сгорания))) xomiak- А РЕАЛЬНО ЧТОБ ПОРШНЯ ТАРАБАНИЛИ И МАСЛО НЕЕЛА ВООБЩЕ?? - это фантастика))) Сообщение отредактировал shuttle89 - 06.01.10 - 02:19 |
07.01.10 - 03:59
Цитата xomiak- А РЕАЛЬНО ЧТОБ ПОРШНЯ ТАРАБАНИЛИ И МАСЛО НЕЕЛА ВООБЩЕ?? - это фантастика))) сокращу фразу И МАСЛО НЕЕЛА ВООБЩЕ?? - это фантастика))) |
klino
11.01.10 - 07:01
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 499 Имя: Max Город: Karaganda Машина: Аccord cc7 f20z2 ils (115 л.с) 96г Репутация: 2 |
у меня тоже на холодную стук, при прогреве все проходит. Не помню точно что мне сказали, т.к. два года назад было. Но типа что клапана или цилиндры у нас там овальные и когда они холодные то стук идет а при нагревании-расширении все проходит и это не сильно страшно. Только не смейтесь над этим, человек этот заслуживает репутацию по части двигателей. |
Legendарный МИГ
11.01.10 - 08:02
Где ты нашёл такого мастера на холодную может стучать только распредвал в постели! Стук клапана в направляющих втулках ты никогда не услышишь Корпус головки прогревается самый первый , т.к в ней находится камера сгорания))) xomiak- А РЕАЛЬНО ЧТОБ ПОРШНЯ ТАРАБАНИЛИ И МАСЛО НЕЕЛА ВООБЩЕ?? - это фантастика))) сморю мастер подтянулся... на моторах ф22б например - при замятостях юбок на большом пробеге - стук поршней на холодную - вполне извесное дело... и малсо она при етом не хавает - потому что отклонения поршня не большие - да и диаметр цилиндра не маленький... ето даже не стук а скорее грохот. я вот из за этого недавно перебрал мотор на СС7 - из своего автопарка - там именно грохотало на холодную.. заводишь и мотор ооочень шумно работает однако масло не ест. перебрал мотор с проточкой цилиндров, с ремонтом головы и прочее - и теперь самое шумное - это звук работающих форсунок. |
xomiak
11.01.10 - 23:57
Да стук в том то и дело что и несильный!просто меня настораживает то что может стать хуже!или кататся пока невстанет???какие вообще последствия??кстати на выхлопном коллекторе есть тещинки мож ето они и дают етот глужой стучок???
Legendарный МИГ
12.01.10 - 00:31
Да стук в том то и дело что и несильный!просто меня настораживает то что может стать хуже!или кататся пока невстанет???какие вообще последствия??кстати на выхлопном коллекторе есть тещинки мож ето они и дают етот глужой стучок??? превентивный ремонт двс - вопрос религии... |
H-style
13.01.10 - 05:30
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 216 Имя: Serg Город: Irkutsk Машина: Civic 90 Репутация: 2 |
У меня уже 10 лет стучит на холодную,как прогрееца усё нормуль. Причина-засорился маслоприемник и ехал в таком режиме километров 20. Пробег после этого случая не менее 100 тыщ. Теперь прежде чем ехать основательно прогреваю. . Наверное шатунные вкладыши? Так что можешь расслабица и ездить. Хонды машины крепкие. Сообщение отредактировал H-style - 13.01.10 - 05:42 |
13.01.10 - 11:17
шатунные вкладыши легко меняются... я бы не рисковал, особенно если на дальняк мотаешься
xomiak
13.01.10 - 12:01
ДОЖИВЁМДО ЛЕТА А ТАМ ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ! |
H-style
14.01.10 - 06:21
14.01.10 - 12:11
http://hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=48468 много фото тут по сути рассмотрена капиталка шатунные вкладыши меняются без снятия двигателя... снимается поддон и вроде как выхлопная труба, далее снимается маслоприемник и получаешь доступ к шатунам (не очень удобный правда, но все же). Откручиваешь крышку шатуна, снимаешь старые, ставишь новые, закручиваешь динамометрическим ключом. И так на каждом шатуне. Скорее всего тебе можно поставить номинал, но лучше все же промерить. По крайней мере, если двиг не капиталили - колено в номинале. Если работает на старых вкладышах - значит должно заработать и на новых. что нужно: 1. Вкладыши шатунные (видимо номинал) - берешь Taiho - стоят в пределах 1000 р 2. прокладка поддона (можно неоригинал) 3. прокладка маслозаборника - необязательно, но желательно 4. прокладки глушителя (зачастую тоже без них можешь обойтись, но задача не в том, чтобы сделать из хонды жЫгули) 5. моторное масло 6. Нормальный герметик (перматекс имхо не герметик) 7. обесжириватель (ацетон или спецовый бензин наподобии галоши) из инструмента: 1. Динамометрический ключ - обязательно! 2. стандартный набор инструмента 3. руки растущие из плеч ...и несколько часов свободного времени. Те, кто делают такие операции часто - могут за пару часов управиться... иначе может и пол дня занять |
Stealth Vitus
14.01.10 - 13:36
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 434 Имя: Виталий Город: Новосибирск Машина: Accord EuroR CL1 Репутация: 6 |
Есть такой стучок... прям в самом низу в районе коленвала... у меня локализуется ближе к передней крышке.. +1 За вкладыши. Чем чревато фиг его знает... у меня постукивает на холодную уже два года и 50 тык. Вкладыши поменять руки чешуццо, но всё никак не доходят.. может поможет. |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 02.10.26 - 09:39 |
