ilnaz
19.11.09 - 19:25
![]() Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 43 Имя: Ильназ Город: Чистополь Машина: Хонда Цивик Репутация: нет |
если движок крутит аккумулятор ненадо менять,ни в коем случае......если нормально крутит то нужно смотреть искру и топливо!если СХВАТЫВАЕТ это точно не сигналка!!!Это может быть инжектор т.е впрыск топлива!незнаю как объяснить.....короче машина по моему не дает ГАЗУ автоматического того которого должен давать инжектор
Сообщение отредактировал ilnaz - 19.11.09 - 19:33 |
RAFAGA
19.11.09 - 21:37
MissNatalia - поменяйте уже топливный фильтр. А, то Вам насоветуют движок менять.
Сообщение отредактировал RAFAGA - 19.11.09 - 21:58 |
Maximu$
19.11.09 - 21:50
RAFAGA
19.11.09 - 21:59
Maximu$
19.11.09 - 22:06
RAFAGA
19.11.09 - 22:13
Maximu$
19.11.09 - 22:18
Умник - почитай свои посты для начала. Потом вякать будешь про ара сервисы. пену с монитора сотри, открой мануал и вкури хоть немного. это тебе не жигуль. перед тем как покупать фильтр топливный, нужно просто глянуть есть ли топливо в рейке - если оно там есть, то твой совет как козе баян, и в пустую выброшенные деньги |
RAFAGA
19.11.09 - 22:23
Умник - почитай свои посты для начала. Потом вякать будешь про ара сервисы. пену с монитора сотри, открой мануал и вкури хоть немного. это тебе не жигуль. перед тем как покупать фильтр топливный, нужно просто глянуть есть ли топливо в рейке - если оно там есть, то твой совет как козе баян, и в пустую выброшенные деньги Если ты не вкуривешь- объясню без мануала. Топливо в рейке есть, а фильтр забит. Давление в рампе 1 очко. Хоть зачитайся манулов - тебе не поможет. |
Maximu$
19.11.09 - 22:29
Если ты не вкуривешь- объясню без мануала. Топливо в рейке есть, а фильтр забит. Давление в рампе 1 очко. Хоть зачитайся манулов - тебе не поможет. да ты воистину хонда-сан. сказано ведь что свечи СУХИЕ. даже как ты и говоришь - 1 очко - его достаточно что бы смочить хотябы свечки. тем более она АКБ посадила в 0 крутя стартером. и даже как ты говоришь - забит фильтр, при том же 1 очке топливо в рейке побежит но вяло - отсюда возможно что наелся либо насос либо регулятор давления, что поможет выяснить ТОЛЬКО манометр а не опять же покупка нового фильтра. |
RAFAGA
19.11.09 - 22:46
Да ты воистину маргинал. А, если там 0.5 очка? Покупка манометра, насоса, регулятора - типа нужная весчь, а фильтр покупать незачем. Если ты хочешь показать мне свою умность, можешь не стараться - мимо кассы.
Maximu$
19.11.09 - 22:58
Да ты воистину маргинал. А, если там 0.5 очка? Покупка манометра, насоса, регулятора - типа нужная весчь, а фильтр покупать незачем. Если ты хочешь показать мне свою умность, можешь не стараться - мимо кассы. мдааа, тяжело с тобой. я тебе показывать ничего не собирался, просто как я и сказал - бред в массы не неси. привык покупать все что тока можно - это твои проблемы, тока здесь этого советовать не нада Покупка манометра вот это может и придется либо в сервис, что бы померили насос, регулятор - типа нужная весчь, а фильтр покупать незачем. да ты пойми что тока после замера данных мы поймем что нам необходимо для покупки. понимаешь ты это??? а если это не фильтр?? далее что будешь советовать покупать??? насос?? ладно насос тоже от 2110 можно взять не дорого. а как же регулсятор?? тока оригинал. и стоит не дешева. вопщем с тобой все понятно |
RAFAGA
19.11.09 - 23:03
Че то Maximu$ у тебя, какой то поток сознания, как у блондинки. Запомни - тебе лично , я, доказывать ничего не собираюсь. Да - кстати , ты там форсунки смотреть советовал - ога , ещё коленвал посоветуй посмотреть.
Maximu$
19.11.09 - 23:09
Че то Maximu$ у тебя, какой то поток сознания, как у блондинки. Запомни - тебе лично , я, доказывать ничего не собираюсь. Да - кстати , ты там форсунки смотреть советовал - ога , ещё коленвал посоветуй посмотреть. как я и сказал - с тобой все ясно. дальнейший наш разговор считаю бессмысленным, т.к. уже пошел словестный понос с твоей стороны |
ursul09
19.11.09 - 23:49
Рафага, ты какие то необоснованные предложения по ремонту говоришь. А на Максимуса бочку не кати,-он прав! |
RAFAGA
19.11.09 - 23:54
ursul09
20.11.09 - 01:05
Рафага, ты какие то необоснованные предложения по ремонту говоришь. А на Максимуса бочку не кати,-он прав! Ещё один ремонтник появилсо. Замена топливного фильтра - необоснованное предложение? Не понятно, что тебя из Общения сюда привело. Нужно искать от простого к сложному.Обосновывая причины замены. На самом деле этой причиной отказа двигателя может быть даже зависание клапанов из за нагара. Бывало и такое. Поэтому нужно не спеша ,методично отыскать причину. Если предлагаешь сменить фильтр,-тогда предлагай и метод по которому его можно вычислить. Чтобы наиболее рационально подойти к ремонту.А не менять всё по кругу наугад. |
Maximu$
20.11.09 - 10:10
Нужно искать от простого к сложному.Обосновывая причины замены. На самом деле этой причиной отказа двигателя может быть даже зависание клапанов из за нагара. Бывало и такое. Поэтому нужно не спеша ,методично отыскать причину. Если предлагаешь сменить фильтр,-тогда предлагай и метод по которому его можно вычислить. Чтобы наиболее рационально подойти к ремонту.А не менять всё по кругу наугад. ему трудно это понять, что сначала делается диагностика, выявление неисправности, потом закупка необходимого а потом тока замена. а по его логике как раз все!!! наоборот. Сообщение отредактировал Maximu$ - 20.11.09 - 10:16 |
RAFAGA
20.11.09 - 14:54
ему трудно это понять, что сначала делается диагностика, выявление неисправности, потом закупка необходимого а потом тока замена. а по его логике как раз все!!! наоборот. Спешиал для диагностов бронепоездов. Топливный фильтр продиагностировать проще и легче всего. Путем откручивания одной гайки(болта). Смотреть форсунки, аккумуляторы, коленвалы и нести умную чушь не надо. |
Maximu$
20.11.09 - 16:26
Спешиал для диагностов бронепоездов. Топливный фильтр продиагностировать проще и легче всего. Путем откручивания одной гайки(болта). Смотреть форсунки, аккумуляторы, коленвалы и нести умную чушь не надо. Владимир вы уж определитесь - сначала диагностика, а потом замена. или наоборот. а то выше вы тут парили, что нужно поменять и все. а теперь уже и про легкую диагностику заговорили. |
Jonuniv
20.11.09 - 16:37
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 581 Имя: Евгений Город: Санкт-Петербург Машина: MDX 03, был Acc LX CM7, был Acc CB3 Репутация: 26 |
del
Сообщение отредактировал Jonuniv - 20.11.09 - 16:39 |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 08.10.26 - 21:34 |
