3 страниц V   1 2 3 >
> Не заводится!!! Есть вжык и щёлк! а не заводится!!! Можа сигнализация?
 MissNatalia
сообщение 18.11.09 - 20:44
Машина: Civic 1,4i 99г.
Здравствуйте!
Однажды вечером припарковала машын (Accord CB 2.0i, 1990 г.в.) возле дома, слава богу, что не на другом конце города, признаков глючности никаких замечено не было, всё было нормально... Но на следующий день... весело покрутив стартером машын не завелась... крутит и вроде бы пытается схватить... но не схватывает!
Начитались на форуме про вжык и щёлк... Ушли слушать... Майн реле щёлкает ... бензонасос вжыкает... я б даж сказала гудит... но она весело крутит и не заводится... crazy.gif
Есть подозрение, что это сигналка... что с ней сделать...??? not_i.gif и вообще мы понятия не имеем, какая это сигналка...
А то я езжу на цивике, на машине мужа... молитву про себя читаааааая... WORTHY.GIF чтоб не дай бог не влетел в меня какой-нить чудила...
Сообщение отредактировал MissNatalia - 18.11.09 - 20:57
 sir_volos
сообщение 18.11.09 - 21:38
Оттащить в ближайший сервис проще всего.
Если работает Главное Реле и жужжит насос то либо нет бензина или нет искры или порвался грм.
Нет ощущения что мотор как-то быстро крутится, вжжжжжжжик и все, не так как раньше ?
 CblH
сообщение 18.11.09 - 21:40
Машина: ek3 + zc vtec + td04l
жужжит равномерно легко или как-бы с натягом?
 ilnaz
сообщение 18.11.09 - 21:42
Машина: Хонда Цивик
весело крутит говоришь....и даже никаких признаков "СХВАТЫВАНИЯ"? Нужно тогда для начала проверить сигналку....там блокировка на двигатель какая то стоит...у мя было тоже так же....притащил к электрику,он эту сигналку(блокировку)совсем отключил....и все нормально! только вот я тоже до сих пор голову ломаю,с чего же она сработатала эта блокировка!
 MissNatalia
сообщение 18.11.09 - 21:54
по ощущениям как обычно...и как будто вот вот... должная завестись... даже уже схватила... и опять крутит..
жужжит кто? бензонасос? он гудит...вроде равномерно... там фик услышишь... он под сиденьем...кстати у меня даже дырка вырезана в корпусе, чтоб до него добраться... под задним диваном crazy.gif
СХВАТЫВАЕТ... схватывает... но сразу обрывает... я вообще когда села даже и не сразу поняла, что не заведётся... как обычно всё... но ... sad.gif
ТО есть тащить к электрику? а самим сигналку никак не отключить? электрик-это дорага? sad.gif
 CblH
сообщение 18.11.09 - 21:56
я про стартер ))
свечечки то уже залиты. может просушить и ещё разок? давно меняны? бензин есть?
 MissNatalia
сообщение 18.11.09 - 21:58
Бензина полбака... свечи менялись полгода назад... стартер... в апреле-мае перебирался... это не он точно... с ним отдельная песня была... про стартер я уже ВСЁ знаю... grin.gif накушалась...
Сообщение отредактировал MissNatalia - 18.11.09 - 22:04
 ilnaz
сообщение 18.11.09 - 22:05
Машина: Хонда Цивик
НУ ЕСЛИ СХВАТЫВАЕТ ТОГДА НЕНАДО ЭЛЕКТРИКА!ТАК ТАК...НАДО ПОДУМАТЬ....
 sir_volos
сообщение 18.11.09 - 22:07
Если бензонасос жужжит то может и не сигналка, чаще всего блокируется подача бензина ну или искра. Если у сигналки есть сирена и на ней есть лечинка для ключика то можно её попробовать отключить, но не факт что отключится именно сигналка а не только сирена. Проще говоря - ехать в сервис проще всего, электрик выйдет примерно в 1т.р. если найдет причину сразу.
 ilnaz
сообщение 18.11.09 - 22:10
Машина: Хонда Цивик
ДА МОЖЕТ ВЕДЬ И НЕ ПРОВОДКА ЧТОБ ЭЛЕКТРИКА ЗВАТЬ.....МНОГО РАЗ ПРОБОВАЛА ЗАВОДИТЬ ТО?ВСЕГДА ОДИНАКОВО ДА?
 Maximu$
сообщение 18.11.09 - 22:12
Топливо в топливной рейке есть? я же про это тебе говорил Наташ. если есть - то смотреть форсунки. ты сама ведь сказала что свечи СУХИЕ, нету топлива, нетууу его там.
 Lexs
сообщение 18.11.09 - 22:34
Машина: Type-R, K20
А какая влажность на улице?
Я когда выезжаю за город к родителям, у них со всех сторон город окружен водой. В диапазоне температур от +3 до -2 я машину завести не могу никогда .).gif Помогает фен под капот на 15 минут ))
Если по делу варианты такие:
1. что-то отмокло. напр., конденсат под крышкой трамблера / влажные провода
2. сигнализация. штатная может уметь отключать управление форсунками.
дополнительная вряд ли что-то перекрыват.
но, имхо, судя по описанию (что движка чуток схватывает), склоняюсь к варианту 1, особенно в СПб .).gif
[color="#0000FF"]Honda Civic TypeR[/color]
сообщение 19.11.09 - 08:26
Я бы поменял свечи на новые или хотя бы старые но ещё рабочие, проветрил цилиндры от бенза, попшикал селиконкой на крышку трамблёра и ВВ и попытался завести. Если всё исправно то заведётся, если нет то копать дальше.
 MissNatalia
сообщение 19.11.09 - 15:02
ТО есть это точно не сигналака... а скорее всего, чтото отмокло?
Просто у меня по левой передней стойке вода течёт с крыши... может она сигналку заливает и та глючит, потому что иногда ЦЗ не реагирует на неё... и приходится ключиком открывать...
на работе водители посоветовали сделать диагностику инжектора... wink.gif нада нет?
 Shnur
сообщение 19.11.09 - 15:08
Бродит по мандариновому саду
Машина: не Хонда :(
Блок сигналки скорее всего и весит у Вас там где левая стойка, ну не блок, так развязка, подключение т.е.
Только сигналка обычно блокирует либо бензонасос, либо зажигание.
Если искра есть и бензонасос крутит- то не сигналка.
 Doman
сообщение 19.11.09 - 16:00
Машина: CтеRVа беленькая,RD-1 1998
Майн реле наскоко понимаю даёт питание на топливный насос и на форсунки(инжектора),может оно врёт и на топливный насос питание подаётся,а на инжектора нет.....искру бы ещё глянуть если в подаче бенза уверены..
 ursul09
сообщение 19.11.09 - 17:14
Да фигня всё это,-Утебя просто окислились клеммы аккумулятора! Снять ,почистить,поставить и поехать.
Или аккумулятор сдох.
 Слава
сообщение 19.11.09 - 17:43
Машина: Mercedes Benz - E-200 -2014 г.
А стартёром что крутит? Святой дух?
Без АКБ он бы не пукнул ни разу.
Кстати, а что он крутит? Движок проворачивает или один стартер весело крутится?
прикрытая оберткой всеобщего гуманизма и братства.
Страх перед насилием намного ужаснее, чем само насилие.
Ленивые все делают быстро. Чтобы поскорее избавиться от работы. И делают качественно. Чтобы потом не переделывать.
 ursul09
сообщение 19.11.09 - 17:46
Будет бензонасос работать и стартер крутить ,но плохо крутить.Из за плохого контакта,или полудохлого аккумулятора
ЗЫ, У меня недавно сосед из за такой же мелочи машину в сервис таскал crazy.gif
Сообщение отредактировал ursul09 - 19.11.09 - 17:47
 MissNatalia
сообщение 19.11.09 - 18:55
вот про аккум это самое первое предположение было у нас...
аккум другой поставить и попробовать?
3 страниц V   1 2 3 >
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 08.10.26 - 20:33
