Amba
26.12.04 - 09:59
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 46 Имя: Vladimir Город: Chita Машина: Honda Inspire, ua2, g25a Репутация: нет |
Уважаемые, с год назад уже постил тему про свою проблему с абс, но тогда она заглохла не принеся никаких положительных результатов, может сейчас кто поможет. Итак, есть инспаир ua-2 кузов, есть абс, которая периодически работает, периодически не работет, закономерности никакой не выяснил... считывание кодов показывает ошибку 1-8, находил в инете, что это утечка газа из аккумулятора какогото абсного, не особо понял, но по рисункам нашел этот аккумулятор, под своим капотом - похож на баллончик, рядом с насососм абсным. Одно примечание: когда всетаки абс работает, насос абс срабатывает подозрительно часто, практически 1 раз в минуту урчит - чегото качает. Слышал о прокачке тормозов, причем у тормозов с абс 2 контура, говорят вроде? обычный и модуляторный? модуляторный можно прокачивать? может помочь? если может то как прокачивать?
Amba
26.12.04 - 10:22
Просто если есть газ, который куда-то "утекает", то логично предположить, что за год существования проблемы он бы "утек" уже давно и все стабильно бы не работало, но нет же - работает через раз.... обидно млин...
Antony
26.12.04 - 10:41
Могу только предположить, что не всегда давление насос накачивает необходимое!
Amba
26.12.04 - 11:00
угумс, согласен, возможно но тогда вартантов вроде 2: насос не может накачать давление в силу собственной неисправности, мне кажется это маловероятно в моем случае или еще вариант качает он нормально, но вот те магистрали куда качает неисправны, те попросту не держат давление... это мне кажется более вероятным, тк потому как когда абска всеже работает, насос довольно часто докачивает... а что качает этот насос? тормознуху? еслиб магистрали были негерметичны, то падение давления в них сопровождалось бы каконить течью? но уровень тормозной жидкости как влитой стоит а как сообщаются тормозной обычный контуры и модуляторный абсный? если они вообще сущестсвуют по отдельности? может давление в модулятороном гораздо выше, чем в обычном, они сообщаются посредством чегото и это чегото стравливает давление модулятороного в обычный... тогда вроде бы и не бежит ничего, но давление не то уже... или я уж совсем бредни развел тут? |
Antony
26.12.04 - 11:04
Может гдето пропускает давление, вот и все!
Amba
26.12.04 - 11:11
Дык а что значит пропускает давление? дырка гдето? если дырка то что в нее уходит? газ, тормознуха? |
Antony
26.12.04 - 11:37
Может не дырка, а какой то манжет или еще что! Было как то на Рафаге, нажимаешь на педаль тормоза, а она схватывает как надо, а потом медленно уходит в пол и тормоза исчезают. Так вот оказалось что в бачке где тормозуха было налито больше положенного и манжет пропускал на главном тормозном. Как только отлили жижу до норма все стало на свои места!
rony_spb_16v
26.12.04 - 16:13
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 585 Имя: Толян Город: Санкт-петербург Машина: Honda CR-V Репутация: 1 |
Для начала видимо необходимо уяснить и разобраться в сути работы этого "насоса", в смысле что качает, какое давление и для чего. Вот от этого и будем плясать.........возможно если насос рабочий то надо смотреть магистрали (об этом уже писалось).
Kobra
26.12.04 - 16:24
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 250 Имя: Павел Город: Белово Машина: Постоянной кобылки нет, все разные. Репутация: нет |
В смысле урчит качает каждую минуту?Тоесть ты едиш нажимаеш на тормоз и удерживаеш минуту и он урчит ,или на месте???
Хондамания это болезнь.А болезнь без следно не проходит.
Antony
26.12.04 - 20:18
В любом случае надо посмотреть магистраль, мож где пропускает!
Amba
27.12.04 - 02:37
Урчит не зависимо от езды, завел двигатель и абска завелась(лампочка погасла) то этот насос каждую минуту чтото урчит, давишь не давишь на тормоз, он в любом случае чтото пару сек качает каждую минуту.
mail_robot
27.12.04 - 03:29
У меня тож самое было, пуля в пулю. Наеб..ся и забил. Думается мне виноват обратный клапан, который в гидроаккумуляторе стоит. Он со временем теряет герметичность и сбрасывает потихой давление. Как побороть не знаю, так как менять гидроаккумулятор (шарик такой с пробкой сверху) самостоятельно не решился. Судя по мануалу там давление хорошее, а тормоза через АБСный модулятор идут. Че нить накрутишь и вообще без тормозов останешься. Пробовал насос менять, не помогает, да и нечему там в нем ломаться, там система проще мясорубки - эксцентрик на валу редуктора, плунжерок размером с пару спичек и возвратная пружина, никаких клапанов. 100% все дело в гидроаккуме. Там правда еще датчик давления есть, может он подпиз..вает, вот комп и думает что давленя нет, потому как после старта АБС некоторое время работает (порядка 2-3 минут) потом уже лампочку зажигает, а насос собака, начинает только в движении работать, поэтому сразу и не заметно. Короче выключил я эту хрень и катаюсь без АБС. |
Amba
27.12.04 - 03:39
хм... млин... а где этот "шарик с пробкой" есть? хоть глянуть на него собаку? |
mail_robot
27.12.04 - 03:44
Он хитро заныкан в труднодоступное место - в крыло.
Лавер
27.12.04 - 05:33
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 57 Имя: Сергей Город: Красноярск Машина: Honda Orthia 4WD Honda Avancier TA-2 Репутация: нет |
Att. Amba: А на твоем автомобиле спереди и сзади колеса одинакового типоразмера стоят? |
Amba
27.12.04 - 11:10
угумс, абсолютно одинаковые и литье и резина, и даже очки в резине и те одинаковые
Amba
27.12.04 - 11:15
Думаю дело действительно в клапанах какнихнить... но вот как их искать ума не приложу... ведь раз абска то включается, то не включается то получается это самое давление постоянно "на грани", то его хватет то не хватет... причем много кратный завод(те в том числе и тырканье насосм абс) не гарантирует завода абски, хотя хотелось бы предположить что за несколько тырков насосс накачает необходимое давление... ан нет опять сплошная случайность
Kobra
27.12.04 - 19:57
Короче вырубай АБС и не парь мозги.
Antony
27.12.04 - 20:31
Ну желательно найти проблему, а не забивать! Интерестно, а как-нибудь тестируется АБСка полностью!?
georg
27.12.04 - 22:27
![]() Ветеран форума I-й степени ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 4.083 Имя: Yury Город: Tallinn Машина: accord CE8 2,0 LS F20Z1 AT Репутация: 96 |
Жидкость практически несжимаема( не я придумал),значит для поддержания давления в системе АБС возможны два варианта: 1 Насос работает постояннои поддерживает АБС в готовности. 2 В системе должна быть ёмкость с газом,который сжимается и сохраняет давление до момента срабатывания АБС. Вероятно,в этой системе мало газа ,поэтому насос часто срабатывает. Если бы датчик не работал,то насос всё время стоял или работал. Хотя возможны и переодические отказы.Или ковыряй "баллончик с газом" или на разборках ищи. ИМХО. |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 05.07.26 - 14:22 |
