viy
25.12.04 - 17:13
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 27 Имя: Александр Город: Иркутск Машина: Honda Ascot CS -95. Репутация: нет |
Honda Ascot -95г. Движка g20a Когда трогаюсь сместа обороты берёт хорошо (1-2 передачи), но при движении на 3-4 передачах при плавном нажатии на газ изменений почти не происходит пока педаль не дойдёт до полика до режима кикдаун, и в кикдауне переключается на пониженую передачу с ощутимым ударом и секунды за три берёт обороты и включает повышенную передачу тоже с ударом...т.е почти постоянно приходится разгоняться через кикдаун и с ударами, а иначе меня даже "Запорожцы" обходят в гору. Как будто её кто-то за |
georg
25.12.04 - 17:26
![]() Ветеран форума I-й степени ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 4.083 Имя: Yury Город: Tallinn Машина: accord CE8 2,0 LS F20Z1 AT Репутация: 96 |
Самые очевидные траблы: -Ремень ГРМ - это комп не покажет,тем более есть опережение зажигания.Посмотри трамблёр - он должен примерно посередине находиться. -Катализатор сдох. Работы по машине велись в последнее время? |
viy
25.12.04 - 18:15
Блин...работы ведутся постоянно, незнаю уже чего на ней поремонтировать...вроде всё сделал, расход ~17л.
viy
25.12.04 - 18:21
Зажигание на ней не регулируется, трамблёр намертво посажен болтами к блоку, метки на шкиве совпадают.
sens
25.12.04 - 18:26
Была у меня эта проблема. Кинулся искать свои сообщения по её решению, но неутомимый yarick Еще посмотреть можно Какая то фигня!, ГРМ, метки, трамблер.... |
viy
25.12.04 - 18:42
Зажигание проверили на диагностике и по меткам всё типа допустимо нормально, ГРМ стоит правильно. Двигатель на холостых работате как часики, выхлопы не прерывистыми облачками а спокойным ручейком вытекает из выхлопнухи.
viy
25.12.04 - 18:47
Купил сегодня значок-логотип Хонда на багажник, а то старый щёткой для снега доломал, когда машину откапывал. Пойду поставлю...можеть ездить лучьше станет... |
ZhengWu
25.12.04 - 19:04
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 360 Имя: Павел Город: Красноярск Машина: Accord-Wagon-SiR, Orthia 4wd Репутация: 2 |
коробка? диагностику АКПП?
был "бешеный сарайчик" , ныне "Зеленый Дракончик"
viy
25.12.04 - 19:07
Мастера сказали что в АКП масло грязноватое, но не настолько что его надо срочно менять. Больше никакой диагностики не делал.
viy
26.12.04 - 10:27
Есть ещё мнения?
alx
26.12.04 - 13:07
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 859 Имя: Алексей Город: Красноярск Машина: VW TOUAREG V6 TDI Репутация: 12 |
Цитата(Stary @ 26.12.04 - 10:27 ) Есть ещё мнения? лямбда может сдохла,у меня на европейском аккорде так было ,тоже не ехал,не развивал мощности,как будто упирался,но хлопки при этом были в выхлопе как будто не ровно работал,хотя обороты не менялись не плавали... |
89048952997 енисейтелеком (СЕЙЧАС В СЕТИ)
georg
26.12.04 - 13:18
Было недавно у одного форумчанина похожее. Там проблема была в балансирном ремне. Один зуб смещение. Всё-таки очень на ГРМ похоже. Он у тебя всегда не ехал или это случилось разом в какой-то момент? Лямбду пробуй отключать. |
viy
26.12.04 - 15:42
Лямбда на что влияет, какой принцип работы?
georg
26.12.04 - 16:20
Посмотри хотя бы это - http://opel.auto.ru/FAQ/injection/i30-0120.php
Kobra
26.12.04 - 16:30
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 250 Имя: Павел Город: Белово Машина: Постоянной кобылки нет, все разные. Репутация: нет |
А где удары происходят?
Хондамания это болезнь.А болезнь без следно не проходит.
viy
26.12.04 - 17:08
Удары вкоробке, примерно как если на механике под нагрузкой с 4-ой переключиться на 2-ю
Иваныч
26.12.04 - 17:15
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 456 Имя: Олег Город: Красноярск Машина: HONDA ORTHIA 4WD,B20B EL3 150л/с Репутация: 15 |
К коробочнику тебе надо
Honda ваще и фсегда рулит!
ZhengWu
26.12.04 - 20:27
Stary, заметь, двигатель-то вроде в порядке, а удары между 2 и 3-й - боюсь смолоть чепуху, но где-то там гидротрансформатор начинает работать... Я бы сменил таки АТФ для начала.
georg
26.12.04 - 22:46
ZW Honda Наверное, блокировка трансформатора. ГТ всегда работает. |
ZhengWu
26.12.04 - 23:07
Вот-вот.
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 01.10.26 - 13:25 |
