joz
06.11.09 - 15:52
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 13 Имя: Костя Город: Чита Машина: Honda-Civic Репутация: нет |
Белый дым из трубы некоторое время после старта двигателя, на холостом ходу двигатель работает слегка неравномерно, выравнивается где то после 900 оборотов, также уходит тосол(часто доливаю- с пол литра на 100 км), патрубки, хомуты где мог проверял, подтеков вроде нет. У меня ощущение что тосол попадает в камеру сгорания в одном из цилиндров. Если так, значит проблема в прокладке ГБЦ? ИЛИ может что еще, ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ЧТО И КАК МОЖНО ПРОВЕРИТЬ?
kewa1
06.11.09 - 16:04
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 327 Имя: Женя Город: Атырау Машина: HONDA Репутация: 6 |
Свечи вывернуть и посмотреть.
joz
06.11.09 - 16:14
06.11.09 - 18:58
1) из расширительного бочка тосола вонять должно гарью (выхлопом). 2) проверь масло нет ли на крышке заливнгй белой эмульсии? 3) В антифризе масла нет? 4) Голову недавно не снимали? Сообщение отредактировал Joe - 06.11.09 - 18:58 |
joz
07.11.09 - 16:26
1) из расширительного бочка тосола вонять должно гарью (выхлопом). 2) проверь масло нет ли на крышке заливнгй белой эмульсии? 3) В антифризе масла нет? 4) Голову недавно не снимали? гарью попахивает, белой эмульсии на крышке вроде бы нету, а как узнать есть ли в масло в тосоле? голову давно не снимали. Сообщение отредактировал joz - 07.11.09 - 16:27 |
cortin
07.11.09 - 19:16
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 114 Имя: Юрий Город: Красноярск Машина: Orthia 96 авт 4WD Была Orthia 4WD мех Репутация: нет |
1) из расширительного бочка тосола вонять должно гарью (выхлопом). 2) проверь масло нет ли на крышке заливнгй белой эмульсии? 3) В антифризе масла нет? 4) Голову недавно не снимали? гарью попахивает, белой эмульсии на крышке вроде бы нету, а как узнать есть ли в масло в тосоле? голову давно не снимали. а пузырей в расширительном бачке нет? желатель поотжигать чуток на машине и поглядеть сразу. |
07.11.09 - 23:01
по маслянной плёнке можно догадаться. Заведи на холодную, с открытой крышкой радиатора. Газани рукой, смотри не будут ли пузыри пробиваться из неё. Видел 1 раз пробой прокладки ГБЦ, там из расширительного бочка дымок слабо шел на холостых.... видать совсем пипец был. поищи куда ещё может антифриз уходить, если не найдётся, то скидывай голову. проточить бошку - 500р прокладка ГБЦ 1500р (только оригинал) Сальничики заодно поменяй текущие и прокладки, не дорого оно. ФОрсунки продуй карбклинером. Можно приуорчить к замене ремня ГРМ с роликами и помпой. |
PGM
08.11.09 - 00:10
Скорее всего прокладка ГБЦ. Тосол может уходить в картер, тогда на крышке маслозаливной горловины может быть эмульсия и уровень масла будет расти. Или прямо в цилиндр и сгорать там, выкручивай свечи, если в какой-то цилиндр сифонит антифриз, на ней будет беловато-серый налет. |
joz
09.11.09 - 15:08
спасибо всем за советы походу башку все же придется снимать
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 14.11.26 - 01:27 |
