Bravo
25.12.04 - 10:43
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 53 Имя: Beybit K. Stamgaliew Город: Astana, Kazakstan Машина: Honda Shuttle Репутация: нет |
На минус 35 по Цельсию замерз антифриз, который заливали в Алма-Ате. У них то, конечно, ниже 15 мороза не бывает. Я решил сменить полностью весь антифриз. Так, мой приятель порекомендовал мне залить чистый концентрат и не разводить его водой. Он якобы вот уже два года ездит на Прадике, в который залил чистый антифриз. В автосервисе начали уверять, что 1) Чистый антифриз будет разъедать патрубки и прокладки помпы; 2) ЧА - не выполняет своих функций, не вступив в реакцию с водой, что он якобы в чистом виде замерзает уже при - 15 гр. по Цельсию. Что можете сказать по этому поводу, уважаемые господа Хондоводы. Я, кстати, решил последовать совету автомагазина и купил 4 л антифриза и 3 воды на развод. Но вопрос в душе остался. |
Bravo
Все нормально, фирмы (Castrol, Texaco, Liqui Moly) продают концентрат, которые разводишь дистиллированной водой. Пропорцию выбрал нормальную, учитывая, что немного воды в системе все-таки остается. Главное, чтоб антифриз был хороший.
Phantom
25.12.04 - 11:41
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 481 Имя: Алексей Город: Москва Машина: Civic VTi Репутация: 2 |
Чистый антифриз (концентрат) действительно замерзает при температуре выше, чем разведенный в правильной пропорции. Как правило, наиболее морозостойкая пропорция получается при 60% концентрата и 40% воды. Но все это должно быть указано на канистре с концентратом, так что делай как там написано и не волнуйся.
We'll show you Kuzka's mother!
Antony
25.12.04 - 11:47
Обычно на канистрах есть таблица, как разводить, ну если нет. то можно о продавцов спросить, если конечно они знают! |
georg
25.12.04 - 12:18
![]() Ветеран форума I-й степени ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 4.083 Имя: Yury Город: Tallinn Машина: accord CE8 2,0 LS F20Z1 AT Репутация: 96 |
По этому принципу-"кашу маслом не испортишь" надо ещё масла в двигатель и коробку залить выше щупа. На всякий случай. И получить серьёзные проблемы. Лучше делай ,как производитель рекомендует и проблем не будет. Если рекомендаций нет ,то как ААА советует. |
OiLlord
25.12.04 - 12:30
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 153 Имя: Victor Город: Tomsk Машина: Honda Orthia, 1998, B20B, 4WD Репутация: нет |
СПРАВКА: Этиленгликоль ("чистый антифриз") замерзает при -17,6 гр. С. , В авто применяется (для понижения температуры замерзания )в смеси с водой, с которой образует полимерное соединение. Температура замерзания будет зависить от взятых сооотношений. Так что действуйте, химики-аналитики!
Блажен, кто ничего не знает: он не рискует быть непонятым.
Я слышу и забываю. Я вижу и запоминаю. Я делаю и понимаю! - Конфуций (Кун-фу-цзы, Кун-цзы, Кун Цю, Кун Чжунни) (551 - 479 до н.э.) |
georg
25.12.04 - 12:35
2 Oillord Ещё бы ссылочку кинул ,а Браво, вооружённый таким знаниями, пузырь с Прадиста слупил. За спасённую машину. |
OiLlord
25.12.04 - 12:57
СПРАВКА : Антифриз марки 40 представляет собой смесь 52 % этиленгликоля и 48% воды, марки 65 - соответственно 64 и 36 %. Поскольку этиленгликоль корродирует металл, к антифризам добавляют антикоррозионную присадку. Антифризы практически не действуют на резиновые шланги. Они обладают повышенной текучестью, поэтому нужно особенно тщательно следить за уплотнением соединений между деталями. Для всесезонной эксплуатации легковых и ряда грузовых автомобилей (КамАЗ), тракторов К-701 предназначены тосолы А-40 и А-65, окрашенные в зелено-голубой цвет. Тосолы готовят на основе этиленгликоля с добавкой 2,5...3,0% сложной композиции противокоррозионных и антипенных присадок. Цифры в марках характеризуют температуру застывания. Заменять тосолы в системе охлаждения следует через два года (или 60 тыс. км пробега), так как присадки в процессе эксплуатации разрушаются, ухудшая качество жидкостей. Использовать НОЖ можно только после удаления из системы охлаждения накипи, которая разрушает антикоррозионные присадки. При нагревании этиленгликолевые жидкости значительно увеличиваются в объеме. В связи с этим систему охлаждения заполняют на 92...94 %. В автомобилях для учёта этого явления предусматриваются расширительные бачки. При обнаружении подтекания НОЖ из системы добавляют до нужного объема только НОЖ. Если система исправна, а уровень жидкости уменьшился, то доливать можно дистиллированную воду, так как температура кипения воды значительно ниже, чем у этиленгликоля, и вода быстрее испаряется. Существенный недостаток этиленгликолевых жидкостей - их токсичность. При попадании НОЖ в организм человека наблюдаются тяжелые отравления. Основные меры предосторожности: НОЖ нельзя засасывать ртом, необходимо осторожно заполнять систему охлаждения, не допуская разливов и перелива жидкости, работать следует в резиновых перчатках, лучше в специальной одежде и т.д. |
OiLlord
25.12.04 - 13:02
ЛЮБИТЕЛЯМ ЖИДКОСТИ НОМЕР ОДИН... Подробнее можно сюда: http://www.nntu.ru/RUS/VECH/metod/posobie/s6_9.htm Для дотошных: http://www.autoreview.ru/test_acs/antifriz...19/antifrz1.htm |
Bravo
27.12.04 - 10:19
Спасибо всем за советы. А Прадиста нагнуть не смогу - корифан, да еще и начальник.
Bravo
georg
27.12.04 - 12:34
2 Браво. Дык машину спас ,дорогую. Зачем нагибать- сам выкатить должен со слезами благодарности за проделанную работу. |
Vladimir2
27.12.04 - 16:14
Ишшо 5 копеек. Этиленгликоль используется в качестве электролита в конденсаторах алюминиевых электролитических. Так что его электрохимическая коррозионная активность, особенно с разными металлами - это не сказки. |
Думать не вредно, но трудно.
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 15.11.26 - 00:27 |
