Nemiroff
05.11.09 - 17:58
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 208 Имя: Александр Город: Киев Машина: Honda Civik Репутация: нет |
После пуска на холодную гаснет только с пустя 3-4 секунды. На гарячую спустя около секунды. Нареканий на двигатель нету, это же ведь ненормально!?
Honda Civic 1.4I D14A5 1997г.в. (англичанка)
Yarvech
05.11.09 - 18:06
![]() Пьёт саке и нюхает сакуру ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модератор Сообщений: 7.298 Имя: Yaroslav Город: Город неBEST 37 Машина: Accord CL9 TypeS МТ Репутация: 182 |
да ненормально
PGM
05.11.09 - 23:40
Маслицос с фильтриком давно менялось? И какое? |
kewa1
06.11.09 - 07:35
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 327 Имя: Женя Город: Атырау Машина: HONDA Репутация: 6 |
Густой солидол через забитый фильтр тяжело прокачать.
Nemiroff
06.11.09 - 09:59
Маслицос с фильтриком давно менялось? И какое? Мобил 10в40 800км назад. Фильтр тоже новый. Но не в этом дело. Что до замены что после одинаково горит. Это уже 20 тыщ как, т.е с момента покупки авто. Думал что в хонде так должно быть., а тут спрсил и слышу что это плохо. |
alexpan
06.11.09 - 10:13
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.018 Имя: Алексей Город: Москва Машина: Honda Репутация: 17 |
Долгое горение лампы сигнализации недостаточного давления масла в двигателе после его пуска можно объяснить несколькими причинами: 1. Неисправность собственно датчика недостаточного давления масла; 2. Неисправность или непроходимость системы смазки двигателя. Пункт первый проверяется достаточно просто-меняете датчик на заведомо исправный. С пунктом 2 сложнее: тут может быть все, начиная от тряпки в поддоне картера двигателя, неисправности маслянных фильтров (при остановке дв-ля масло просто стекает в поддон и при пуске двигателя требуется время для его прокачки в систему смазки) и кончая производственным браком: где-то мало сечение маслянного канала. Возможны так же: неисправность маслянного насоса. Для начала советую поменять датчик на снятый с исправного а/м, можно так же проверить давление в системе смазки с помощью манометра-характер падения и повышения давления могут подсказать причину. Но сложнее всего будет убедить дилера (если машина на гарантии) в том, что это неисправность. |
eaps
06.11.09 - 10:15
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 196 Имя: Денис Город: Москва Машина: Сивик Репутация: 2 |
У меня так было. Оказалось два раза подряд были какие-то говеные фильтра (кстати как бы оригинал), поставил сакуру - лампа гаснет мгновенно.
Продажа запчастей на двигатели D-серии.( http://hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=59553&hl= ) ---> 8 916 742 89 88
alexpan
06.11.09 - 10:38
Nemiroff
06.11.09 - 11:02
У меня так было. Оказалось два раза подряд были какие-то говеные фильтра (кстати как бы оригинал), поставил сакуру - лампа гаснет мгновенно. Согласен. Стоит с этого начать, так как фильтр поменять проще всего. Яж говорю что фильтры вместе с маслом менял 4 или 5 раз. Брал правда неоригинал но ипонские. Может из-за неоригинального фильтра выкаблучивается? |
alexpan
06.11.09 - 11:12
06.11.09 - 11:25
если фильтры не помогут - то рекомендую снять поддон, прочистить сетку маслозаборника и поменять шатунные вкладыши. Бюджет такой махинации очень небольшой (если вкладыши неоригинальные). По опыту людей, которые капиталят двигатели - нормальный срок жизни шатунных вкладышей около 150 000 км. Далее они работать будут, но зазоры уже будут очень далекими от мануальных значений... мягкий слой металла на вкладышах будет стерт почти до основания. коренные при этом без особых проблем живут 500 000 км и даже больше |
Nemiroff
06.11.09 - 12:36
если фильтры не помогут - то рекомендую снять поддон, прочистить сетку маслозаборника и поменять шатунные вкладыши. Бюджет такой махинации очень небольшой (если вкладыши неоригинальные). По опыту людей, которые капиталят двигатели - нормальный срок жизни шатунных вкладышей около 150 000 км. Далее они работать будут, но зазоры уже будут очень далекими от мануальных значений... мягкий слой металла на вкладышах будет стерт почти до основания. коренные при этом без особых проблем живут 500 000 км и даже больше А визуально будит видно (если снять поддон) что вкладыши изношены? И ещё как можно определить не снимая поддон что кладышам пришл их день? Машинка просто уже 320 тысч прошла я вот низнаю что там в движке делали и чего нет. Работает не подводит. |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 12.08.26 - 12:11 |
