70 страниц V  « < 48 49 50 51 52 > »
> Подключение бука к Хонде через OBD-1
 letunchik
сообщение 15.03.11 - 10:00
Сообщение #981
Машина: Civic MA swap
Цитата(Renemen @ 14.03.11 - 12:16 ) *
Цитата(letunchik @ 14.03.11 - 12:29 ) *
Подскажите с виндой 7 программы работают?что то пытаюсь подключится и ничего не выходит
Должны работать.
есть такие кто подключался с windows 7 ?
 Mayhem
сообщение 15.03.11 - 10:41
Сообщение #982
Машина: EG8 VTEC JDM
с импровезированным нуль модемным кабелем на двух к-лайн адаптерах у меня прога коннектилась к эмулятору на семёрке.
 xxDimetrius
сообщение 15.03.11 - 13:22
Сообщение #983
Машина: Honda Civic Fastback D15Z3
я на семерке подключаюсь, все тип-топ
а вот на ХР не хочет
 Шурик
сообщение 17.03.11 - 13:28
Сообщение #984
Машина: Цивик
Класс! Воткнул, запустил, всё работает! yahoo.gif Знать-бы теперь как должно быть правильно...
Не глянете?
17.03.2011-125919.xlg
Почему так лямбда скачет? Померла?
 flo
сообщение 17.03.11 - 15:39
Сообщение #985
Машина: Integra SJ VXI 1.5 D15B VTEC EK3 CVT 99г
Не глянете?
Что воткнул? Какой у тебя цивик?
 Шурик
сообщение 17.03.11 - 15:52
Сообщение #986
Машина: Цивик
Двухтранзисторный переходник + COM-USB. цивик ej2 d15b7 механика
зы: программа была 07b, версией 1.01 по другому открывается...
Сообщение отредактировал Шурик - 17.03.11 - 21:35
 Mayhem
сообщение 18.03.11 - 11:08
Сообщение #987
Шурик, что то с мотором не так, разбирайся в первую очередь почему так МАП на холостых прыгает, может подсос воздуха где.
 Шурик
сообщение 18.03.11 - 12:09
Сообщение #988
Машина: Цивик
Только заметил, rpm в логе неправильно записан, хотя на приборах показывает чотко, один в один с тахометром на приборке... sad.gif Поэтому и МАП прыгает, график МАП и дросельной заслонки почти одинаковы, значит всё верно?
Сегодняшний лог от версии 1.01
18.03.2011-805.xlg
обороты так-же неравильны... почему?
 Mayhem
сообщение 18.03.11 - 14:00
Сообщение #989
формулу тахометра выбрал обд1 как в соседней теме показано?
лямбда уставшая, амплитуду не даёт.
мап всёравно сильно прыгает.
 Шурик
сообщение 18.03.11 - 22:32
Сообщение #990
Машина: Цивик
формулу обд1 выбрал...
 евгений74
сообщение 19.03.11 - 15:55
Сообщение #991
Машина: хонда-была хонда есть хонда будет
Всем привет.Купил Мастер Китовский адаптер все подключил как надо.записал несколько логов.Но через час перестал коннектиться.На запущенном моторе.На заглушенном все в норме все показывает.Кто что может сказать??? http://files.mail.ru/NUEPSK
Сообщение отредактировал евгений74 - 19.03.11 - 16:22
Ударим автопробегом по бездорожью и разгильдяйству.Говорите говорите я всегда зиваю когда мене интерестно
Злобный Зверь Еж-9 пока на ватомате. B16a Сырррррр.И Овощ Интегра da7 на палке
 Mayhem
сообщение 19.03.11 - 21:37
Сообщение #992
скорее всего подтяжка виновата, может аккумулятор заряжался первый час, понижая напряжение в сети, отключи генератор чтоб проверить.
бери подтяжку с юсб порта, или сделай стабилизатор на 7805 микросхеме.
Сообщение отредактировал Mayhem - 19.03.11 - 21:38
 евгений74
сообщение 20.03.11 - 06:23
Сообщение #993
Сегодня попробую сделать подтяжку через 12V от аккамулятора для шуруповерта)).А потом попробую через микруху..Логи не смотрели???? Почему то молчала лямбда дд и егр..
 dezte
сообщение 20.03.11 - 10:50
Сообщение #994
Машина: Honda Civic EG4 B20BVTEC
Спасибо за программу, работает.
Почему на логах, которые тут выкладывались обороты низкие какие-то?
А не укого нет лога где обороты под отсечку есть?
Как мап себя вести доллжен и какие у него примерно показатели должны былть?
 Mayhem
сообщение 20.03.11 - 12:27
Сообщение #995
смотрел, а у тебя это всё есть? что за мозг?
наздоровье
 евгений74
сообщение 20.03.11 - 14:46
Сообщение #996
Подключился тогда когда скинул колодку с генератора щас соберу ограничитель по вольтажу.Да датчик детонации присутствует.Лямбду переключил она у меня универсальная щас она отрабатывает.Щас скину 2 лога.1 лог с не правильной лямбдой 2 уже с подключенной
http://files.mail.ru/0IBD8Q
Расход в городе 18 был.95 бенз.Машина Сивик Eg9-B16a Sir2.мозг пока не смотрел зашел домой бук зарядить.....
Сообщение отредактировал евгений74 - 20.03.11 - 14:48
 евгений74
сообщение 20.03.11 - 17:55
Сообщение #997
Как выложить логи от Rvs.???Добрался до датчика детонации.он сломан.Но при отключении чек не вылетал.Молчит проверил питание на него в проводе 0.Нет питания.Была ошибка 15 и 25 На против 25 ошибки стоял вопрос.Почистил.Ошибка стерлась.Датчик детонации 1 контактный.
 Mayhem
сообщение 21.03.11 - 01:05
Сообщение #998
лямбда либо болеет, либо не прогревается, термостат похоже тоже болеет.
продиагностировать резонансный датчик можно стуча по нему ключём, почитай в инете.
врядли на него вообще подаётся питание, он сам выдаёт ток.
резонансный датчик скорее всего и не будет отображаться в памяти мозга, у него нет шума, отображать нечего. он даёт импульсы только при резонанасных частотах. его точно не будет по смещению $3C.
попробуй записать лог стуча по датчику, прислонив его корпус к земле и надев разъём.
Сообщение отредактировал Mayhem - 21.03.11 - 01:06
 евгений74
сообщение 21.03.11 - 05:57
Сообщение #999
Весь вечер ковырял инет.Резонансные датчики на них питалово идет посстоянно.Термостат вроде не болеет вентиляторы срабатывают в морозы было тепло.Но заменить он не так дорого стоит.Лямбда стоит универсалка 2 лога было 1 с неправильно подкюченной другой с рабочей.И когда все ошибки стерты.2 лог записанн на ходу.Вот логи http://files.mail.ru/DG8SK0
 Mayhem
сообщение 21.03.11 - 07:18
Сообщение #1000
это не логи, а протокол обмена.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 29.10.26 - 23:28
