70 страниц V  « < 47 48 49 50 51 > »
> Подключение бука к Хонде через OBD-1
 Advik
сообщение 09.03.11 - 10:34
Сообщение #961
Машина: CR-V RD-1
Цитата(xxDimetrius @ 09.03.11 - 11:19 ) *
Цитата(Advik @ 09.03.11 - 10:48 ) *
Цитата(xxDimetrius @ 09.03.11 - 10:00 ) *
у меня не правильно расход считает. какая правильная формула?
Производительность форсунки правильно выбрана?
у меня в hope_07b неправильно считает, как производительность форсунки выставить?
Восьмую страницу этой темы прочитать. Зайти в iniedit и посмотреть на формулу, к примеру Fuel-h - там первой цифрой идет производительность форсунки, исправить под свою.
 Mayhem
сообщение 09.03.11 - 14:26
Сообщение #962
Машина: EG8 VTEC JDM
у формул Fuel-km и Fuel-full у переменной fuel поменяйте значение на Fuel-h
тут обновил архив
Сообщение отредактировал Mayhem - 09.03.11 - 15:00
 Advik
сообщение 09.03.11 - 16:48
Сообщение #963
Машина: CR-V RD-1
В остальном верно? Там вбита форсунка 230 и если отличается просто меняем (например на моей CR-V 240 должно быть)
 Mayhem
сообщение 09.03.11 - 19:06
Сообщение #964
Advik, да, всё правильно.
 xela
сообщение 12.03.11 - 21:03
Сообщение #965
Машина: honda saber
Выкладываю логи от сабера двиг Г25А.
http://rghost.ru/4741280
Поделитесь у кого есть формулой для расчета производительности форсунок.
 Renemen
сообщение 12.03.11 - 23:44
Сообщение #966
Ооо V6 еще вроде не было такого, спасибо!
 Shurik+
сообщение 13.03.11 - 00:01
Сообщение #967
Машина: RA4 turbo / BB1
Renemen, G25 - рядная 5-ка
 Renemen
сообщение 13.03.11 - 00:30
Сообщение #968
аа, вот фака то, перепутал с j25a
 Mayhem
сообщение 13.03.11 - 01:26
Сообщение #969
xela,
вроде всё норм работает.
в логах смещение $29 - какое-то управление или контроль клапана ХХ.
скачай заново архив в соседней ветке. в предидущем формула inj куда-то сбежала.
 Stealth Vitus
сообщение 13.03.11 - 16:04
Сообщение #970
Машина: Accord EuroR CL1
accord cl1 EuroR H22
коротенький лог, завтра ещё выложу.
почему то неправильно показыает угол опережения зажигания и непонятно что с датчиком детонации, детонацию не показывает, хотя она есть. заватра как раз его менять буду, сравню показания с менянным.
Хотя может я чего и не понимаю. посмотрите
расширения файола переименовал c xlg в txt
Сообщение отредактировал Stealth Vitus - 13.03.11 - 16:05
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  13.03.2011_17217.txt ( 371,9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 52
 Mayhem
сообщение 13.03.11 - 20:35
Сообщение #971
угол показывает такой, какой в картах, можещь вычесть из него разницу между кранк сенсором и ВМТ.
возможно скорости считывания не хватает для оцифровки детанации, тоесть считывание должно произойти непосредственно в этот момент.
можешь поробывать удалить диапаоны считывания, оставить тоько один изменив его:
семещение $3C
размаер $01
так прога будет слушать только один датчик, скорость должна увеличиться.
в момент записи этого лога была детанация? должно быть какое-то смещение отвечающее за позднение зажигания по ДД, по нему можно судить о том, видит мозг ДД или нет, но мы его не знаем, если оно вообще есть))
за одно и лямбду смени.
выкладывай логи.
Сообщение отредактировал Mayhem - 13.03.11 - 21:19
 Mayhem
сообщение 13.03.11 - 20:49
Сообщение #972
кстати, вот мой лог с jdm d15b vtec мозг P08
есть неизвестная жизнь по $1C
есть втек, но нет ДД и нет IgnLim, получается всё правильно.
Прикрепленный файл  13.03.2011_17149.xlg.txt ( 49,84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 30
 Stealth Vitus
сообщение 14.03.11 - 07:13
Сообщение #973
семещение $3C
размаер $01
выкладывай логи.
да детонация у меня есть при резком наборе оборотов с холостых, этого дд вообще не видит, у меня давно на него что-то подозрения как раз сейчас меняют, вечером постараюсь залогировать с новым.
Лямбду жду оригинал, стоит универсальная НГК.. сдохла за год, хотя сразу не особо впечатляла графиками.
и я получается веткой ошибся ) след лог в обд2 выложу
 declar
сообщение 14.03.11 - 08:36
Сообщение #974
Машина: civic eu1
Mayhem отписал в ветке про obd2
 letunchik
сообщение 14.03.11 - 10:29
Сообщение #975
Машина: Civic MA swap
Подскажите с виндой 7 программы работают?что то пытаюсь подключится и ничего не выходит
 Renemen
сообщение 14.03.11 - 11:16
Сообщение #976
Должны работать.
 flo
сообщение 14.03.11 - 13:20
Сообщение #977
Машина: Integra SJ VXI 1.5 D15B VTEC EK3 CVT 99г
А на моей машине есть диагностический разьем OBD-1 ?
 Renemen
сообщение 14.03.11 - 13:58
Сообщение #978
Разъем есть на всех машинах, тока у машин после 2001 года протокол другой.
 flo
сообщение 14.03.11 - 14:07
Сообщение #979
Круто! А где его найти в праворульном civic ferio 1999 г.в.? Пожалуйста дайте фото!
 xxDimetrius
сообщение 14.03.11 - 20:36
Сообщение #980
Машина: Honda Civic Fastback D15Z3
ребят, а версия для КПК так и осталась в проектах или есть хотябы наброски?
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 28.10.26 - 22:49
