70 страниц V  « < 44 45 46 47 48 > »
> Подключение бука к Хонде через OBD-1
 Renemen
сообщение 28.02.11 - 22:20
Сообщение #901
Вобщем че-то я протупил наверное с PCSом.. как то странно он работает, вернее, я посмотрел как он работает в других логах.. там все наоборот, не так как у меня.
Вот например чувак сделал лог от Accord CF4 к стати тоже обд2 Прикрепленный файл  28.02.2011_201014.xlg.zip ( 106,72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 40
Не понимаю что бы это мог быть за сигнал такой..
еще походу я протупил с сигналом PAS.. я его в мозгах инвертировал, ну чтобы было как раньше на старых мозгах когда руль не подвижен была 1, начинаешь крутить 0.
А у этих япошек все наоборот) видно потому что там ЭУР. в неподвижном состоянии 0, а когда крутишь 1 )
Очень странно почему сигнал 2F себя ведет с точности до наоборот..
Вот один из моих последних логов, тут прогрев виден.. Прикрепленный файл  28.02.2011_194925.xlg.zip ( 353,29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 36
как раз 2F начинает шевелиться на 65 градусах.. как по мурзилке.
Сообщение отредактировал Renemen - 28.02.11 - 22:24
 Mayhem
сообщение 28.02.11 - 23:26
Сообщение #902
Машина: EG8 VTEC JDM
Цитата
но незаведнном двигателе, давление во впуске должно быть равно атмосферному, то есть где-то 101 кПа.
проверил на разных логах, у некоторых мап выдаёт больше 120 кПа по той формуле, 101 - это на уровне моря, посмотри по прогнозу атм давление. напрмер на урале сейчас 745 мм рт. ст., или 99,32 кПа, может у тебя ещё меньше, подкорретируй формулу точнее.
мне показалось он включается в работу просто спустя какой-то промежуток времени от пуска движки, может просто совпадение?
Сообщение отредактировал Mayhem - 28.02.11 - 23:40
 SergM
сообщение 01.03.11 - 04:30
Сообщение #903
Машина: Honda StepWGN RF4 K20A 2002 г.
Вчера вечером в ехселе набросал файлик перебор вариантов команд получилось 256 команд. Попробовал прогнать после включения спецрежима. Реакции - ноль.
Ответы на 3 команды
Команды Ответ
23 05 00 10 C8 Ответ 23 05 00 10 C8 03 03 FA
21 05 00 10 CA Ответ 21 05 00 10 CA 01 03 FC
20 05 00 10 CB Ответ 20 05 00 10 CB 00 03 FD
На остальные только эхо.
Бросил это дело. Врубил программу на "захват" и запустил ОБДТул
Лог здесь-запуск программы Прикрепленный файл  _____.txt ( 103,67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 50
ОБДТул команды отправляет побайтно, ответ получает "пакетом", хотя команда пакетом тоже проходит.
Перешел в режим текущих данных, сделал захват
ОБДТул отображает одновременно 2 параметра, я выбрал обороты и нагрузку (при включенном зажигании они=0)
Захват показал, как ни странно что идет передача вот такая (побайтно)(я выделил в повторяющиеся части)
68 6A F1 01 11 D5
68 6A F1 01 05 C9
68 6A F1 01 0C D0
68 6A F1 01 04 C8
Как я понимаю идет передача 4 параметров, только почему передача идет в "мозги"???
Думаю параметр=0 поэтому и ответа нет, последний байт это контрольная сумма первых 5-ти.
А вот теперь, что бы это все значило!!!!
PS: Хондалоггер я тоже посмотрел, на режиме ОБД2 идет только отправка команды спецрежима и запрос данных и никакого ответа от "мозгов" может, команду надо побайтно "загонять"!!!!
Сообщение отредактировал SergM - 01.03.11 - 05:36
 SergM
сообщение 01.03.11 - 05:15
Сообщение #904
Думаю, там не ОБД2, во всяком случае у хонд с 2001 года ОБД2 сильно изменился!
 Mayhem
сообщение 01.03.11 - 05:58
Сообщение #905
один байт пробывал просить?
тоесть, если ты вручную посылаешь команды - мозго отвечает, а если прогрмма, то молчит?
Сообщение отредактировал Mayhem - 01.03.11 - 05:58
 SergM
сообщение 01.03.11 - 06:25
Сообщение #906
Байт нет! Сегодня на "свежую" голову анализирую данные собранные вчера.
В ручном режиме на команду спецрежима есть ответ, а по логам перехвата вашей программы ответа на комманду нет.
Как насчет сначала опробовать вариант работы на стандартных параметрах?
Сообщение отредактировал SergM - 01.03.11 - 06:26
 Renemen
сообщение 01.03.11 - 06:31
Сообщение #907
Смысла нет, обдтул так делает, потому что на коленке 10 лет назад написан. Да и вообще причем тут обдтул? там протокол стандартный iso 9141, ловить с ним нечего.
Там именно одни из первых мозгов обд2, такие же, как у меня.
Твои мозги хоть и тоже обд2 но протокол мог сильно измениться потому что у тебя двигатель новго поколения.
Я к стати тоже заметил, что HondaLogger не принимает ответ на обд2 команду, странно очень, но тем не менее у меня все прекрасно работает. Да и смысла видимо в этом ответе не много, наверно там типа "да, окей, можно теперь работать по фирменному протоколу".
Вот что еще интересно, ты посмотри на свой обд2 разъем, может там у тебя CAN шина есть?
Сообщение отредактировал Renemen - 01.03.11 - 08:04
 SergM
сообщение 01.03.11 - 09:31
Сообщение #908
Цитата(Mayhem @ 28.02.11 - 20:04 ) *
вот ещё что придумал, может мозг не обрабатывает такие большие запросы по аналогии с 5 бод обд2.
попробуй запросить у него один байт:
20 05 00 01 DA
попробуй попросить вообще без длинны:
20 04 00 DC
Отвечает одинаково 00 03 FD
Пробовал команды из ОБДтул
68 6A F1 01 11 D5
68 6A F5 01 11 D9
Ответа нет.
Что то думаю все в тупик зашло, документации по хондовскому протоколу ноль.
CAN шины у меня нет только 7 контакт в разъеме.
Сообщение отредактировал SergM - 01.03.11 - 09:32
 Renemen
сообщение 01.03.11 - 09:39
Сообщение #909
68 6A F1 01 11 D5
68 6A F5 01 11 D9
Ответа нет.
Ответа нет, потому что ты уже запустил режим фирменной диагностики. Как из него выходить не понятно, тока зажигание включить/выключить, либо запустить обдтул.
После этого мозг опять работает в обд2 режиме и принимает/отвечает на обд2 команды.
Нда, значит все таки по к-лайну все должно как то работать. Теоретически твое поколение мозгов даже прошиваться через к-лайн(хотя не факт конечно), только раз в 5 медленнее чем новые, через CAN.
 D'Piro
сообщение 01.03.11 - 12:11
Сообщение #910
Машина: Accord Wagon CF6 2001
Цитата(Mayhem @ 28.02.11 - 21:07 ) *
D'Piro
на дроме спрашивал откуда взялись формулы температуры
в посте 186 объясняется откуда взялась общая формула, там-же и про мап, и про впрыск, и про большенство формул.
в посте 192 объясняется откуда взялась моя формула.
попробую твои формулы мапа.
Спасибо, посмотрю.
Вчера, когда я смотрел давление на незаведенном двигателе, бортовой комп давал показания с МАП именно в 101кПа, и исходя из лога я и получил формулу.
Где бы взять "правильные" показания МАП и лог для этих показаний, тогда можно было бы получить обычные коэффициенты регрессии к уравнению любого вида, которое бы сдружило между собой лог и "правильные" показания.
 D'Piro
сообщение 01.03.11 - 12:15
Сообщение #911
У всех праворульных автоматных Аккордов шестого поколения мозги построены одинаково. Пробовали даже ставить мозг от двухвального двигателя на одновальный без всяких переделок, машина заводилась, ездила и даже ошибок не выдавала.
 Mayhem
сообщение 01.03.11 - 12:36
Сообщение #912
исправил последние выявленные ошибки.
в смотрелке вернул постройку 3д графиков, как 01b, хотя толку от них 0)).
приборы вида "полоса" теперь могут быть горизонтальными(к слову сказать информация о их горизонтальности в конфиге была ещё в альфа версиях, всё руки не доходили дописать)).
добавил все последние формулы, причесал конфиг
[attachment=15637:hope_08b.zip]
 Mayhem
сообщение 01.03.11 - 12:41
Сообщение #913
хотел сказать со стандартным обд2 протоколом? я себе не очень хорошо представляю как с ним работать, нужно мозг под рукой иметь чтобы разбираться.
оставил пока твою формулу, возможно в том логе мап барахлил.
Сообщение отредактировал Mayhem - 01.03.11 - 12:42
 Renemen
сообщение 01.03.11 - 14:17
Сообщение #914
Я даже больше скажу все обд2 мозги построены по одной схеме)) вот только карты разные, мне лично был интересен двигатель F20B, т.к. нужно было сравнить с моим.. но у меня правда мкпп)
Там элементарно все, всеь протокол описан. Вот только в логере он будет лишним 100%. А, вот к примеру к проге от RVS его бы можно было прикрутить, до кучи.
Ой, забыл сказать что у 8го бита тоже походу где то скобочка потерялась
 Mayhem
сообщение 01.03.11 - 14:39
Сообщение #915
проверил, вроде всё в порядке с ним.
 Renemen
сообщение 01.03.11 - 17:52
Сообщение #916
ааа, вот я тупень то) забыл галку поставить)
 Mayhem
сообщение 02.03.11 - 01:46
Сообщение #917
ign2 - не зажигание верхового вала, навеное уже всем стало понятно, его вообще нельзя считать по формуле ign1, зажигание на обоих валах хранятся в ign1 чётко видена смена карт при включение/выключение втека.
тоесть, если хотим пострить карты низового вала - пишем формулу:
ign1*(1-vtec)
если верхового:
ign1*vtec
что такое ign2, и почему он отсутствет на не втековых мозгах - загадка.
кто там грозился с хондовского сканера лог записать?
/// добавлено ///
похоже я нашёл, что это такое: Knock Ignition Limit Tables
значит формула правильная и отрицательные значения - нормальное явление.
где-то ещё должен быть: Knock Retard Tables
и может даже: Knock Sensitivity Tables
покайней мере сманегер оперирует этими значениями, как говорил Шурик+.
Сообщение отредактировал Mayhem - 02.03.11 - 02:44
 SergM
сообщение 02.03.11 - 04:38
Сообщение #918
В принципе все просто. В своей программе пропишишь при переключении на OBD2 команды не спецрежима, а по стандарту ISO 9141, команды у меня есть ("содрал" с Scantech в нем они "красивее" чем в ОБДТул). В терминальном режиме мои "мозги" на них реагируют-выдают данные. Кстати судя по формату команды спецрежима, команды на запрос данных "пакетом" должны быть похожи.
 D'Piro
сообщение 02.03.11 - 04:56
Сообщение #919
Вчера пробовал параллельно подключить ХондаЛоггер и БК Мультитроникс, который тоже берет показания с ОБД2, чтобы сравнивать их показания. Работает только то устройство, которое первое успело подключиться к мозгу. Причем, когда первым подключился Хондалоггер, Мультитроникс чуть с ума не сошел, какие-то тарировки сам с собой совершать начал.
Я так понял их параллельно подключть невозможно, так как оба ведут опрос ECU, или все-таки как-то можно это сделать?
Сообщение отредактировал D'Piro - 02.03.11 - 04:58
 titan24
сообщение 02.03.11 - 05:26
Сообщение #920
Машина: Logo
Вчера подключали хонду авансир. вот лог. Что за параметр коррекция быстрая и долгая?
были сильные значения в минус. на холостых под нагрузкой шла небольшая вибрация. заглушили. почистили трамблер. было много окиси на выводах. и на бегунке. окиси было около миллиметра если не больше. На вид серый пористый.
после чистки снова завели машину. значения коррекции стали в -3 -4 вместо -40 -30.. это видно в этом логе. еще мне кажется, лямбда очень вялая.
трамблер чистили с 20,22 до 20,46 потом совершенно другие параметры. даже коррекция егр немного работала. Втэк на парковке должен включаться или только во время езды?
Сообщение отредактировал titan24 - 02.03.11 - 05:33
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  01.03.2011_20490.zip ( 53,67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 36
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 29.10.26 - 00:34
