70 страниц V  « < 41 42 43 44 45 > »
> Подключение бука к Хонде через OBD-1
 Grief
сообщение 24.02.11 - 08:11
Сообщение #841
Машина: CIVIC EK3 99г CVT 3stageVTEC 130пони
Цитата(Mayhem @ 24.02.11 - 01:01 ) *
выкладываю весь архив, на случай если к нам присоеденится кто-нибудт из ветки ОБД2
не забываем выбрать протокол в IniEdit
[attachment]
чет как-то приборы не двигаются в настройках - ошибка выскакивает
 Mayhem
сообщение 24.02.11 - 11:15
Сообщение #842
Машина: EG8 VTEC JDM
исправил, перезалил архив.
 Renemen
сообщение 24.02.11 - 14:20
Сообщение #843
Цитата(Mayhem @ 24.02.11 - 02:06 ) *
пересоздал кнопки, если щас не появятся, то я не знаю в чём проблема, у меня на 7-ке все кнопки на месте.
Не помогло.. понял в чем причина, т.к. я малость слепой, у меня шрифты стоят 120%, когда меняешь обратно на 100 - кнопочки появляются.
В версии 0,5 как я уже говорил кнопочки на месте.
на скорости 9600 - 6 считываний в секунду в среднем, на 10400 - 7 в среднем, весьма прогнозируемы результат.
Очень интересно, у тебя данные считываются не по таймеру разве?
Заметил такую особенность обычно лампочки на адапетере(мастеркитовский, одолжил) бодро так горят, а иногда бывает, что начинают помигивать. Такое ощущение что не стабильно, что ли данные читаются, прога вроде нормально при этом все показывает.
Проверил суточник - вроде больше не показывает жуткие значения, понаблюдаю еще.
 Mayhem
сообщение 24.02.11 - 17:31
Сообщение #844
следующий запрос посылается сразу, как только пришёл ответ, скорость работы проги определяется скоростью порта.
вроде поправил, проверяй, перезалил архив.
что там с МАП-ом?
Сообщение отредактировал Mayhem - 24.02.11 - 22:17
 Mayhem
сообщение 25.02.11 - 01:19
Сообщение #845
добавил формулы вычисления расхода, перезалил архив.
 Renemen
сообщение 25.02.11 - 08:48
Сообщение #846
Ура, кнопочки появились, спасибо! ))
На счет мапа.. может беродово но щас сделал так:
Код
формула=((H13*7.626)-148.252)
название=Baro
суммировать=0
кол-во_перем=1
переменная_0=H13
вид_0=0
отступ_пер_0=$13
бит_0=0
номер_бита_0=1
номер_формулы_0=1
формула=((H12*7.626)-148.252)/baro
название=map
суммировать=0
кол-во_перем=2
переменная_0=H12
вид_0=0
отступ_пер_0=$12
бит_0=0
номер_бита_0=1
номер_формулы_0=11
переменная_1=baro
вид_1=1
отступ_пер_1=$00
бит_1=0
номер_бита_1=1
номер_формулы_1=11
Может и бредово, однако я уверен, что по смещениею 13 находится баро-сенсор, который встроен в мозги. Ну и для чего то он нужен же)
ЗЫ: Ты хоть спишь когда? .).gif
Сообщение отредактировал Renemen - 25.02.11 - 08:54
 Mayhem
сообщение 25.02.11 - 12:16
Сообщение #847
Цитата
но щас сделал так:
нормально стало показывать?
 Renemen
сообщение 25.02.11 - 13:12
Сообщение #848
Цитата(Mayhem @ 25.02.11 - 14:16 ) *
Цитата
но щас сделал так:
Так скажем близко.. но нет, к тому же не во всех мозгах видимо есть baro-сенсор. Сделал пока .../900
 SergM
сообщение 26.02.11 - 18:55
Сообщение #849
Машина: Honda StepWGN RF4 K20A 2002 г.
На StepWGN двигатель К20А программа не хочет подключаться!
 Mayhem
сообщение 26.02.11 - 19:19
Сообщение #850
номер мозга знаешь? какой адаптер? преамбулу пробывал отключать?
вообще ЮСБ адаптер должен быть заточен под обд2, 10400 - нестандартная скорость.
 SergM
сообщение 26.02.11 - 19:27
Сообщение #851
Что за номер мозга? Адаптер ЮСБ мастеркит. Преамбулу отключал. Подключаю-включаю зажигание-запускаю программу-светодиоды прием-передача на адаптере мигают- в программе тишина даже стрелок нет. А кнопка подключиться к ECU есть?
Раньше пробовал программу, которая сканирует "мозги" она находила, что отвечают мозги по адресу 33 (стандарт для ОБД2)!
 SergM
сообщение 26.02.11 - 19:33
Сообщение #852
Вот такая прога FindECUv1[1].0.3 "Программа "Поиск ECU ISO-9141/ISO-14230 (5-baud)" предназначена для
поиска блоков ECU, подключенных к шине K-Line (7-й контакт разъема OBD-II),
с протоколом медленной инициализации (5-Baud init).
Будет работать со всеми марками автомобилей с таким протоколом - это
Toyota, Honda, Nissan и т.д. как правый так и левый руль."
 SergM
сообщение 26.02.11 - 19:58
Сообщение #853
OBDTool и ScanTech через адаптер подключаются и работают.
Может подскажите какой программкой воспользоваться, что бы как Телнет работала, послал команду-получил ответ, может мои "мозги" не реагируют на хитрую команду-включающую фирменный протокол.
Сообщение отредактировал SergM - 26.02.11 - 20:03
 Renemen
сообщение 26.02.11 - 21:51
Сообщение #854
я тебе на дроме ответил) что можно попробовать
может обд2 без инициализации работает тока на акордовских мозгах.. или на поколении до 2002 года.. К20А - это вроде уже следующее поколение дрыгателей с i-vtec
Вот человек тоже с обд2 мозгом подрубился, вот его логи
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Accord_Wagon_2001_LA_CF6.zip ( 1,08 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 30
 Renemen
сообщение 26.02.11 - 21:56
Сообщение #855
to Mayhem:
Похоже не совсем корректно работает фича "бит", вместо 1 показывает 4
Сообщение отредактировал Renemen - 26.02.11 - 22:05
 Mayhem
сообщение 26.02.11 - 22:26
Сообщение #856
похоже на то.
при каких условиях это происходит?
 Renemen
сообщение 26.02.11 - 23:02
Сообщение #857
Возьми любые мои логи, в формуле фтег поставь 3й бит и увидишь.
 Mayhem
сообщение 27.02.11 - 00:04
Сообщение #858
опять скобочки виноваты)), исправил.
[attachment=15608:HondaLogger.zip]
 Renemen
сообщение 27.02.11 - 00:34
Сообщение #859
Буду теперь все формулы свои переводить на "биты" ))
Сообщение отредактировал Renemen - 27.02.11 - 00:35
 Mayhem
сообщение 27.02.11 - 01:13
Сообщение #860
все, кто знает свои бит выкладывате сюда с данными о машине или мозге!
буду собирать статистику.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 29.10.26 - 02:32
