Grief
17.02.11 - 09:44
вопрос собственно вот в чем: есть пара USB дата кабелей, т.е. на одном конце usb на втором rx tx gnd. вот думаю по какой схеме сделать из rx tx -> k-line все зависит от микрухи предпочтительнее ft232, но и на pl2303 тоже должно все работать, есть тока фишка что для обд2 из-за нестандартной скорости нужно несколько строчек в реестр добавить.кабель KQ-U8A (микруха ARK3116) http://siemensdca.ucoz.ru/photo/2-0-12 сегодня привезут с иркутска mc33199 и буду собирать http://chiptuner.ru/image/kline_33199.gif (только исключив ds275) |
Alien
17.02.11 - 13:54
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 51 Имя: Алексей Город: Новосибирск Машина: Honda CR-V RD2 2001г. автомат. Репутация: 1 |
на pl2303 работает без внесения записей в реестр. подключение rx и tx на к-линию через диод. здесь схему приводили(пост от 335).
Сообщение отредактировал Alien - 17.02.11 - 14:09 |
Grief
18.02.11 - 07:48
Renemen
18.02.11 - 09:18
Grief
18.02.11 - 19:30
сделал через резюк и диод. все зацепилось и заработало. прокатился. иногда какие-то всплелески (мож помеха какая пролетает). только во время этих всплесков видел индикатор втека. а так ни втек-е ни втек нe загорались (у меня 3st vtec). визально видел обороты выше 7000, в логе не увидел больше 6900. как убрать при просмотре графиков логов ненужные кривые? как определить рабочая лямда или нет? Сообщение отредактировал Grief - 18.02.11 - 19:36
Прикрепленные файлы
Renemen
18.02.11 - 21:46
Mayhem
18.02.11 - 23:06
Цитата как убрать при просмотре графиков логов ненужные кривые? выбери самый послений график, там пустая строчка, он исчезнет. биты пока в конфиге тяп ляп настроины, только по этой пичине я не обзываю её релизом. в новом компиляторе тип строки стал юникод, какие-то символы он принудительно заменяет на знак "?", поэтому лог такой корявый, придётся вернуться на старый компилятор. пока добавил проверку на отрицательность интервала, так хоть логи на логи стали похожи. [attachment=15544:LogWatch.zip] Сообщение отредактировал Mayhem - 19.02.11 - 04:06 |
Grief
19.02.11 - 08:22
в новом компиляторе тип строки стал юникод, какие-то символы он принудительно заменяет на знак "?", поэтому лог такой корявый, придётся вернуться на старый компилятор. пока добавил проверку на отрицательность интервала, так хоть логи на логи стали похожи. [attachment] т.е. дело не в моем железе (кабеле или помехах), а в софте? и как заставить показывать vtec и vtec-e (прога от RVS показывает)? Сообщение отредактировал Grief - 19.02.11 - 08:59 |
Mayhem
19.02.11 - 11:50
откомпилил старым компилятором, вроде всё исправилось. [attachment=15546:hope_06b.zip] Цитата и как заставить показывать vtec и vtec-e (прога от RVS показывает)? посмотри какие биты загораются в проге рвс, и настрой и в iniedit, или напиши их сюда я сам поправлю. |
Grief
19.02.11 - 15:33
Chen
19.02.11 - 16:33
визально видел обороты выше 7000, в логе не увидел больше 6900. как убрать при просмотре графиков логов ненужные кривые? как определить рабочая лямда или нет? Рабочую лямбду проще определить просто осцилографом. по оборотам, это нормальная ситуация, данные передаются медленно и не всегда успевают передаться пики. P.S. по моему опыту самые всеядные чипы от FTDI Сообщение отредактировал Chen - 19.02.11 - 16:34 |
info@usolpharm.ru
opt@usolpharm.ru |
Grief
19.02.11 - 16:42
P.S. по моему опыту самые всеядные чипы от FTDI судя по тому, что во всех моих многочисленных специфических программаторах стоят именно ftdi, можно сделать вывод, что очень надежные. Но в дата кабелях их не встречал ( наверно чип дорогой). Сделал из того, что было ненужного под рукой. В понедельник сделаю еще один кабель, на датакабеле с cp2102 и mc33199. посмотрю есть ли разница. |
Renemen
20.02.11 - 03:53
P.S. по моему опыту самые всеядные чипы от FTDI судя по тому, что во всех моих многочисленных специфических программаторах стоят именно ftdi, можно сделать вывод, что очень надежные. Но в дата кабелях их не встречал ( наверно чип дорогой). Сделал из того, что было ненужного под рукой. В понедельник сделаю еще один кабель, на датакабеле с cp2102 и mc33199. посмотрю есть ли разница. А, mc33199 - это зер гуд, тока для данного дела она больно жирная будет. А, если предполагается использовать этот кабель в дальнейшем для obd2, то может не заработать из-за переходника usb-com. в новом компиляторе тип строки стал юникод, какие-то символы он принудительно заменяет на знак "?", поэтому лог такой корявый, придётся вернуться на старый компилятор. Юникод не должен ничего на ? заменять, там вообще 2 байта на символ используются, он скорее иероглифы будет писать.пока добавил проверку на отрицательность интервала, так хоть логи на логи стали похожи. Проблема скорее всего в кодировке которую использует ком-порт, скорее всего режутся символы выходящие за пределы ascii. Не знаю, что там у тебя за компилятор, но если он связан с .net(какой версии кстати?) попробуй у ком-порта сменить кодировку на System.Text.Encoding.GetEncoding(28591) Сообщение отредактировал Renemen - 20.02.11 - 04:09 |
Mayhem
20.02.11 - 22:36
Цитата эт где и как? там в проге РВС кнопочка типа таблица флагов должна быть, или в чём суть вопроса? Цитата Юникод не должен ничего на ? заменять, там вообще 2 байта на символ используются, он скорее иероглифы будет писать. Проблема скорее всего в кодировке которую использует ком-порт, скорее всего режутся символы выходящие за пределы ascii. Не знаю, что там у тебя за компилятор, но если он связан с .net(какой версии кстати?) попробуй у ком-порта сменить кодировку на System.Text.Encoding.GetEncoding(28591) давай не будем дистанционным дебагингом заниматься... приложение на win32 платформе. |
Grief
21.02.11 - 06:50
посмотри какие биты загораются в проге рвс, и настрой и в iniedit, или напиши их сюда я сам поправлю. Цитата эт где и как? там в проге РВС кнопочка типа таблица флагов должна быть при загорании ECONO на приборке, загорается в проге RVS индикатор f5 0c - b7 как прописать его в твоей проге? со vtec-е и vtec пока непонятка - в проге rvs оба индикатора вместе загораются хотя до 5000 еще далеко. на днях подцеплю 2 диода на соленоиды и посмотрю при загорании какого диода какой датчик в проге rvs засветится. по идее (цифры на память) до 3500 ничего не должно светиться (едем в экономном режиме vtec-e), от 3500 до 5200 подается сигнал на соленоид vtec-e (едем в обычном режиме), после 5200 сигнал подается на VTEC (едем на vtec ). Но это в теории - диоды покажут че да как. Сообщение отредактировал Grief - 21.02.11 - 06:51 |
Renemen
21.02.11 - 08:21
давай не будем дистанционным дебагингом заниматься... приложение на win32 платформе. Тем не менее направление я тебе подсказал и причину почему некоторые символы "?" идут. Может и ошибаюсь, но проверить стоит. при загорании ECONO на приборке, загорается в проге RVS индикатор f5 0c - b7 Ну вот ты сам все и написал, осталось только открыть iniedit и посмотреть как там формулы Vtec написаны.как прописать его в твоей проге? Сообщение отредактировал Renemen - 21.02.11 - 08:27 |
Grief
21.02.11 - 08:54
при загорании ECONO на приборке, загорается в проге RVS индикатор f5 0c - b7 Ну вот ты сам все и написал, осталось только открыть iniedit и посмотреть как там формулы Vtec написаны.как прописать его в твоей проге? вот так? |
Mayhem
21.02.11 - 09:48
Цитата вот так? дважды щёлкни на переменную в списке переменных, чтоб она добавилась в формулу, остальное вроде всё правильно. ещё не забудь добавить график, чтобы видеть его в смотрелке, для него нужно будет установить минимум и максимум, и прибор, если хочешь видеть на панеле. Цитата в проге rvs оба индикатора вместе загораются хотя до 5000 еще далеко. на днях подцеплю 2 диода на соленоиды и посмотрю при загорании какого диода какой датчик в проге rvs засветится для каждого мозга свои флаги. нужно собирать данные по всем мозгам . все кто знает флаги своих втеков кидайте сюда серию мозга и бит, а также логи. Сообщение отредактировал Mayhem - 21.02.11 - 10:04 |
Grief
21.02.11 - 10:20
Цитата вот так? дважды щёлкни на переменную в списке переменных, чтоб она добавилась в формулу, остальное вроде всё правильно. ещё не забудь добавить график, чтобы видеть его в смотрелке, для него нужно будет установить минимум и максимум, и прибор, если хочешь видеть на панеле. а как добавить иконку на панель, не индикатор, а именно иконку , как у Bat загорается bat.bmp |
Grief
21.02.11 - 12:26
а что значит галочка БИТ? перевел Vtec, Vtec-e и Econo в "значение" и пока галки "бит" не поснимал никаких значений не увидел. далее: значения vtec-e и econo повторяют друг друга (хоть и разные биты). прокатился пока без диодов, потому не знаю на каких значениях подается напряжение на соленоиды,а на каких не подается. vtec-e имеет значения: 1 - езда в диапазоне до примерно 3500 (я баран забыл лог включить), лампа ECONO не горит, 129 - горит лампа ECONO, 9 - свыше 3500 vtec имеет значения: 128 - до примерно 3500, 132 - от ~3500 до ~5800, 148- от ~5800 до упора (~7100) vtec-e переъодит в 9 тогда же когда vtec переходит в 132 Сообщение отредактировал Grief - 21.02.11 - 12:46 |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 30.10.26 - 05:17 |
