70 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> Подключение бука к Хонде через OBD-1
 mart8386
сообщение 17.11.09 - 12:54
Сообщение #81
Машина: Civic EG^ D16Z6 125л.с.
to Starick
Сообщение отредактировал mart8386 - 17.11.09 - 12:55
сообщение 17.11.09 - 20:23
Сообщение #82
Цитата(Starick @ 16.11.09 - 14:04 ) *
Установил последнюю версию проги, есть кое-какие данные.
1. Загорелось главное реле.
2. Загорелся нагреватель LAF (что это, не знаю .).gif)
3. Заработал тахометр. Только некорректно работает, стрелка в другую сторону вращается laugh.gif При фактическом увеличении оборотов, когда жму на газ, в проге наоборот обороты уменьшаются.
 Starick
сообщение 18.11.09 - 10:36
Сообщение #83
Машина: Civic, MA9, D15Z3.
laugh.gif Ну, Москва тоже не сразу строилась. laugh.gif Отрицательный результат - тоже результат!!! Немножко подколхозить и все будет чики-пики!!! laugh.gif А спидометр корректно работает???
Сообщение отредактировал Starick - 18.11.09 - 10:39
сообщение 18.11.09 - 10:42
Сообщение #84
Конечно, движение есть и это уже хорошо!
Спидометр не работает. Работают только 3 пункта указанные выше, остальное ничего не кажет)
 Starick
сообщение 18.11.09 - 16:17
Сообщение #85
А тот скрин ты делал по ходу движения, на скорости?? Или на месте??
сообщение 18.11.09 - 17:59
Сообщение #86
На месте. Пробовал только газовать и режимы разные на коробке включал - без изменений.
 Starick
сообщение 18.11.09 - 18:48
Сообщение #87
Ну, естественно, что скорость показывать не будет, если стоишь на месте))). В той проге только и должно показывать скорость, обороты и пару лампочек, больше ничего. Хотелось бы увидеть скрин по ходу движения, достаточно даже 20 км.ч. При этом было бы классно указать реальную скорость и реальные обороты, чтоб сопоставить данные.
Сообщение отредактировал Starick - 18.11.09 - 18:48
сообщение 18.11.09 - 19:51
Сообщение #88
ок, сделаем)
 sheff1422
сообщение 19.11.09 - 01:12
Сообщение #89
Машина: Accord 6th
Подключал к своему аккорду спалил предохранитель на иммобилайзер ))))
Походу коротнули земля и 12 вольт на 5пин DLC.
 rvs
сообщение 19.11.09 - 19:47
Сообщение #90
Машина: honda - logo
По поводу чтения ошибок !!!
На ПГФМИ ничего не нашел, хотя искал добротно.
Расковырял я сегодня прогу доктроника, Понял.
Пришлось дело иметь с ассемблером, хотя ничего в нем не понимал до недавнего времени.
To Staricк и другие заинтересованные:
Итого: в лог может вывалиться 32 байта описания ошибок.
Эти 32 байта представляют собой описание 64-х ошибок.
например ответ выглядит так: 00 02 00 20 ... (Hex вид)
Нумерация ошибок в хонде начинается с 0. (0-ошибка ECU, 1 - ошибка первого датчика O2, 2 - ошибка датчика второго О2 ...)
в нашем примере
00 ------> (младшие 4 бита 0 , старшие 4 бита 0) ---> 0 - ошибка0(нет) 0-ошибка1(нет)
02 ------> (младшие 4 бита 2 , старшие 4 бита 0) ---> 2 - ошибка2(есть) 0-ошибка3(нет)
00 ------> (младшие 4 бита 0 , старшие 4 бита 0) ---> 0 - ошибка4(нет) 0-ошибка5(нет)
02 ------> (младшие 4 бита 0 , старшие 4 бита 2) ---> 0-ошибка6(нет) 2 - ошибка7(есть)
У доктроника ошибка фиксируется, если хотя бы один из отвечающих за нее 4 битов не равен 0.
Таким макаром все 32 байта парсим.
(Коды ошибок совпадают с блинк кодами)
Проверил на нескольких логах.
И местная ошибка expo попадает под приведенную трактовку.
Надеюсь помог.
ВОТ !!!
Сообщение отредактировал rvs - 19.11.09 - 19:51
 MonStar
сообщение 20.11.09 - 09:20
Сообщение #91
Машина: Цивик 6 D15Z6
У меня похожая проблема как и у Фэндер Машина Цивик6 двиг D15Z6 3pin разъём
 mart8386
сообщение 20.11.09 - 09:46
Сообщение #92
Попробовал подключить питание на шнур с АКБ, таже ерунда- при вкл. зажигания связь есть, все показания есть. При последующей заводке связь пропадает sad.gif Что может быть? Мозг Р28 точно.
 MonStar
сообщение 20.11.09 - 10:35
Сообщение #93
та же хрень что и у Фэндер У меня Цивик6 98г.в. D15Z6 3pin будем боротся вместе smile-1.gif
 Starick
сообщение 20.11.09 - 11:13
Сообщение #94
в нашем примере
Надеюсь помог.
ВОТ !!!
А вот это интересно. Спасибо rvs. Нужно будет поставить пару экспериментов над своей машинкой. Встречный вопрос, у меня есть идея по разработке бортового компа с функцией диагностики с поддержкой наших машинок. Мне лень собирать девайс, да и по деньгам не выгодно(проц, память, плата, экран цветной, корпус, время на отладку), поэтому есть мысль написать прогу под GPS навигатор, COM порт я уже с него, вроде, "выдрал", то есть, куда всунуть преобразователь K-line знаю. Но прогу написать под него мне тяжеловато, а как ты смотришь на эту идею?? Ось - windows ce 4.2.
to mart8386 А когда останавливаешь двигатель и опять включаешь, то связь есть?? А в твой мозг никто не лазил?? Ничего там не делали??
Сообщение отредактировал Starick - 20.11.09 - 11:15
 rvs
сообщение 20.11.09 - 12:24
Сообщение #95
По идее GPS Навигатор - суть тот же КПК. Поставить на него Framework и должно работать.
Но есть один затык. Не каждый GPS навигатор имеет сенсорный дисплей. Нужно реализовать управление программой кнопками самого навигатора.
Сообщение отредактировал rvs - 20.11.09 - 12:24
 mart8386
сообщение 20.11.09 - 17:56
Сообщение #96
to Starick при заглушенном ДВС связь мгновенно восстанавливается. Мозг попробую вскрытьпосмотреть, внешне - вроде не трогали.
Сообщение отредактировал mart8386 - 20.11.09 - 17:57
 Mayhem
сообщение 20.11.09 - 18:59
Сообщение #97
Машина: EG8 VTEC JDM
мб поробывать генератор отключит
 Keeeeeeeeeep
сообщение 21.11.09 - 09:00
Сообщение #98
Машина: цивик ферио 2002
а на цивик ферио 2002 будет работать эта прога......просто я про её мозги не знаю какие они там
 MonStar
сообщение 22.11.09 - 10:48
Сообщение #99
ну что братья как там с новой прогой????
 sheff1422
сообщение 22.11.09 - 18:08
Сообщение #100
Машина: Accord 6th
Всем добрый вечер.
Решил присоединится к тестирующим данную программу и сразу столкнулся с проблемой как у Фендера. Думаю сначала следует определить что мы имеем.
В наличии:
1. Honda accord 1.8 Vtec английская сборка год выпуска 1999, модельный ряд 2000 года.
2. DLC разъем 5 + 2
Распиновка по пинам
1й разъем
1) Земля
2) +12
3) L линия
4) K линия
5) К линия
2й разъем не используем
3. ELM327 Адаптер который сюда к сожалению приспособить нельзя
4. K-line USB адаптер от Мастеркит который мы и будем использовать
5. Ноут + софт от Starick'a и др.
Этап №1
Проверка потустороннего софта. Пробовал подключать OBD TOOL и Scan Tech нет соединения. Шнур подключал в разных комбинациях :
Питание берется с 2й лини + земля с 1й
только к линия на 5й пин
только к линия на 4й пин
только л линия на 3й пин
замкнутый к линия на 4й и 5й пин
все линии по своим пинам включая замкнутую к линию на 4й и 5й
Все попытки дали отрицательный результат
Этап №2
Установил стандартную версию софта Starick'a получил следующие результаты:
Коннект есть но проблема схожая с Фендером. Неправильно определяется ай ди ECU.
Скрин прилагается
Подключены:
Питание
3й пин Л линия (подключена эта линия или нет никак не влияет на показания программы, испытано опытным путем)
4й пин Пустой (опытным путем определено что на него к линия не выводит никакой информации)
5й пин К линия
Далее
Установил модифицированную прогу для Фендера получил схожие результаты что и Фендер.
Скорость совпадает. Тахометр работает неправильно....
Прилагаются скрины на разных скоростях и режимах.
Вкл двигатель стоим....
Поехали медленно
Быстрее
40 км в час
Попытки подключится по другим пинам как я испытывал в 1м этапе давали следующий результат
Вопрос к Starick'у:
Где можно достать исходники. Хотел бы разобраться и помочь в развитии софта.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 29.10.26 - 18:10
