70 страниц V  « < 35 36 37 38 39 > »
> Подключение бука к Хонде через OBD-1
 Renemen
сообщение 17.12.10 - 13:16
Сообщение #721
to Mayhem
В LogWatch - очень не хватает параметра временной коррекции! sad.gif((
Еще у меня картами какая то бага, когда меняю количество столбцов или строк, табличка просто растягивается, а значения по осям - не меняются.
Другими словами мне хочется вбить на осях свои цифровые значения и рассчитать карту исходя из них.
При сохранении в CSV тоже как то все странно, значения не соответствуют подписям. А, обороты к примеру вообще дублируются.
Буду очень благодарен, если это как то можно все исправить.
Цитата(Shurik+ @ 11.12.10 - 01:11 ) *
программка у RVS конечно красивая, но для анализа как то не того... пилить надо
+100 Программка прикольная, но кроме считывания ошибок - делать в ней нечего. Очень хочется чтобы уважаемый RVS хотя бы вывод данных в CSV сделал!
Ну или если не собирается дальше кодить, то исходниками бы поделился, очень обидно, что такой труд пропадает! sad.gif
А, еще оконо с лампочками там прикольное, можно допольнительные индикаторы и датчики выявить, но опять же толку от этого мало...
 Mayhem
сообщение 17.12.10 - 23:02
Сообщение #722
Машина: EG8 VTEC JDM
ну наконец-то, хоть ктото взялся за бета тестинг)) обязательно всё проверю.
любые датчики и логи может добавлять пользователь, коррекцию можно добавить в iniedit добавив график и назначив ему соответствующую формулу, в следующем релизе добавлю по умолчанию.
насчёт таблици со значениями слобцев и сторк - это уже обсуждалось, просто алгаритм расчёт тогда очень сильно усложняется, если често, лень мне его придумывать.
 Renemen
сообщение 19.12.10 - 20:44
Сообщение #723
Правильно ли я понял, если я добавлю график в iniedit, то тогда этот параметр добавится и в logwatch? Если да, будет ли он выгружаться в csv-файл?
Касательно карт, что-то не совсем понял, почему алгоритм должен сильно усложняться? На сколько я понимаю так ведь все равно значения на осях откуда то подставляются/вычисляются и по ним идет расчет? Зачем тогда вообще делать выбор столбцов/строк, если это не работает. Достаточно было бы хотя бы задать крайние значения и количество элементов.
Будет очень жаль, я то надеялся наконец то отстроить свои газомозги.. в прочем количество строк/столбцов - не самое главное.
Еще смущает формула MAP-сенсора, у меня явно не то она показывает. В проге от doctronic формула явно другая, т.к. показания совпадают с показаниями датчика газомозга. А по этой формуле показания существенно расходятся.
Понимаю, что можно исправить, просто интересно, откуда эта формула взялась, может есть другие варианты?
Буду очень рад, если смогу хоть чем-то помочь, программка очень хорошая и нужная! Ну и пока единственная в своем роде, позволяющая хоть что-то добавлять/изменять самому.
Еще очень интересна функция считывания ошибок, как в проге от RVS, только чтобы это было периодически, эдакий отлавливатьель ошибок.
А, еще забыл нужную фичу, можно ли сделать какой нить индикатор записи лога, а то иногда нажмешь на кнопку и забываешь жал ли уже или нет. Ну и неплохо бы чтобы лог записывался, при выходе из программы, а не только когда нажмешь 2й раз кнопку. Или вообще сделать опцию автоматической записи логов. -Ну просто ОЧЕНЬ облегчит жизнь! ;-)
Сообщение отредактировал Renemen - 19.12.10 - 20:50
 Mayhem
сообщение 19.12.10 - 22:00
Сообщение #724
да, да.
сейчас выбирается то, в какую колонку и строку запихать значениие простыми матиматическими действиями, в случае назначеных вручную наборов допустимых значений этот выбор будет проходить мегагерцы условий. хотя может покумекаю на досуге.
размерности осей выбираются из максимумов и минимумов графиков выбранной функции, в iniedit их можно менять.
эту формулу предложил Игорь (Starick), где-то в начале обсуждения в районе 10-той страници есть несколько разных формул, втч и доктониковская, вроде.
во всех релизах есть такой ниндикатор, только тот ехе-шник в котором кнопочка добавлена эту индикацию почти не видно.
 Renemen
сообщение 20.12.10 - 08:50
Сообщение #725
Спасибо, разобрался! В принципе все устраивает, как есть.
Только вот интересно, как алгоритм вычисляет значения. Обрабатывает только те, что совпадают со значениями в заголовке таблицы, или еще захватывают какие то ближайшие значения?
Понятно, поищу. Но судя по всему - текущая формула для меня не правильная, раз показания с другим датчиком не совпадают.
Это хорошо, намекни хотя бы, куда смотреть ;-)
И как на счет автозаписи при выходе из логера, а лучше вообще полной автозаписи при запуске/выходе?
 Renemen
сообщение 21.12.10 - 12:54
Сообщение #726
Ну, раз никто не ответил.. wink.gif Отвечу сам себе - опытным путем установлено, что округление ближайших значений есть. Но! Работает оно как то странно По видимому округляются значения целиком от 0 до 1 в меньшую сторону. К примеру точно установлено (проверял на графиках) были данные о работе двигателя в диапазоне оборотов 5000 - 5960.
Если шаг столбцов таблицы сделать 1000 об, то клеточка 6000 - будет пустая. Если сделать шаг 250 об. клеточка 5750 - заполнится, а 6000 все равно будет пустая.
Нельзя ли сделать округление, как в арифметике, скажем если меньше 5500 - пишем в столбик 5000, а если больше либо равно - пишем в столбик 6000? Другими словами делить значения между столбиков на палапам. Ну, как то так.
ЗЫ: Для экспериментов выкладываю лог.
Сообщение отредактировал Renemen - 21.12.10 - 12:58
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  21.12.2010_131748.zip ( 188,27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 40
 Mayhem
сообщение 21.12.10 - 19:12
Сообщение #727
там поидее кнопочка записи должна становиться то основной, то не основной, но из-за стилей этого не видно, в след релизе исправлю, ну и автосэйв сделаю.
вроде как так и задумывалось, признАюсь по секрету, насамом деле там вся работа с таблицами написана начернвую)) её всю нужно переписывать, в феврале в отпуск иду, наверно попишу чтонить))
 Renemen
сообщение 21.12.10 - 22:29
Сообщение #728
Ну, тогда я не понимаю в чем может быть дело, лог кривой? По идее, все вполне нормально работает, все устраивает, вот только такая непонятность получается.. может просто где нить в формуле скобочка потерялась или типа того? ;-)
 Renemen
сообщение 29.12.10 - 09:20
Сообщение #729
Еще заметил одну странность, хотя может это не совсем корректная, но все-таки странность.
В общем требуется получить усредненную статистику, приходится несколько дней катать логи. Соответственно файлов получается много. Чтобы составить общую таблицу, приходится файлики "склеивать". И вот тут опять алгоритм как то странно себя вести начинает. В режиме усреднения он как то странно усредняет показания. Отдает предпочтение 1му фалику. Хотя показания из 2го файлика занимают тоже занимают свои почетные места но только преимущественно в пустых клеточках.
Вероятно - это связано с каким то ограничением множества значений в одной клеточке. Т.е. в какой то момент набирается максимальное кол-во значений, а остальные отбрасываются, что не есть гуд. Вероятно так происходит не только в "склеенных" логах, но и в просто больших.
Очень неприятная особенность, можно как то исправить?
 Mayhem
сообщение 29.12.10 - 20:32
Сообщение #730
я балдею)))
не хотел я полностью переписывать смотрелку, теперь похоже придётся. будет тебе "честное" округление.
 Renemen
сообщение 29.12.10 - 22:54
Сообщение #731
Цитата(Mayhem @ 29.12.10 - 22:32 ) *
я балдею)))
 dinamik
сообщение 05.01.11 - 21:46
Сообщение #732
Машина: Honda Civic VI 3d D15Z6
скажите, а с obd2a будет эта программ работать?
поделитесь кто нибудь программой, а в первом сообщение ссылка мёртвая
Сообщение отредактировал dinamik - 06.01.11 - 12:58
 Renemen
сообщение 06.01.11 - 22:02
Сообщение #733
будет
а, ты попробуй с конца начать, глядишь и найдешь
 dinamik
сообщение 07.01.11 - 01:35
Сообщение #734
Renemen, уже нашёл программу, вот думаю будет ли работать кабель на pl-2303hx.
 ded
сообщение 07.01.11 - 11:43
Сообщение #735
Машина: Odyssey
Будет - у меня работает...
 dinamik
сообщение 08.01.11 - 16:28
Сообщение #736
диод можно любой использовать?
 letunchik
сообщение 09.01.11 - 12:34
Сообщение #737
Машина: Civic MA swap
Ребята кто может выложить все проги для подключения к машинке???а то все ссылки не работают!(или киньте на мыло letunchik@bigmir.net заранее спасибо
 Renemen
сообщение 13.01.11 - 10:45
Сообщение #738
Вдруг кому пригодится.. конфиг-файл для Honda Loger 02b.
В общем там изменена приборная доска, для того чтобы в полно экранном режиме все приборы влазили на 10" экран нетбука, разрешение 1024*600. Щас вообще тенденция делать ноутбуки с широкоформатным экраном, и квадратное окно там плохо и мелко смотрится.
Для пущей контрастности пришлось еще пожертвовать фоном, дабы выкрутить подсветку на минимум и экономить энергию, ну и лень переделывать..
Вот пример:
Прикрепленные файлы
 Renemen
сообщение 13.01.11 - 10:58
Сообщение #739
SimpleHondaLoggerBeta1.zip
Прога от RVS - умеет показывать текущие параметры работы двигателя, считывать и стирать ошибки, рисует графики.. и еще там есть прикольное окно лампочек, можно исследовать еще не опознанные датчики/клапана. Но, в качестве логера использовать почти бессмысленно.
hope_02b.zip
Прога от Mayhem - делает почти все тоже самое за исключение считывания и стирания ошибок + можно использовать в качестве логера, потом записанные логи можно всячески по изучать.
Сообщение отредактировал Renemen - 13.01.11 - 11:00
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  SimpleHondaLoggerBeta1.zip ( 1,42 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 726
 Linch
сообщение 15.01.11 - 19:30
Сообщение #740
Машина: Partner'97
Я извиняюсь, что не читал предыдущие страницы ветки, а эти программы для OBD-I или OBD-II?
у меня Partner 1997 года, там 3-проводный разъем. Эти программы его поймут?
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 11.07.26 - 00:53
