70 страниц V  « < 34 35 36 37 38 > »
> Подключение бука к Хонде через OBD-1
 Advik
сообщение 01.12.10 - 11:57
Сообщение #701
Машина: CR-V RD-1
Цитата(vovan2211 @ 01.12.10 - 11:28 ) *
442rus я все не могу понять, создана прекрасная прога все прекрасно подключается и работает ну супер, а что дальше? Фактически создан бубен, а где шаман. Вот я и пытаюсь пользу извлечь и проги, а как не пойму. Поэтому я выложил лог работы моего авто, и дальше? DNTKNW.GIF
Авторы программ просили в этой ветке не обсуждать диагностику как таковую - а только вопросы связанные непосредственно с программами.
Есть ведь ветки по диагностике - там и надо показывать свою лямбду и про коррекцию рассказывать - там как раз и разбирают это...
По теме лямбды - прогрей двигатель, стабилизируй обороты педалью газа на 2000 об/мин, сними в этом режиме лог. Сравни с тем что на сайте NGK дан. Если картинки недостаточно то там даны параметры переключений в минуту, которые будут пороговые - ниже них замена датчика.
Само по себе наличие долгосрочной коррекции уже показывает что чо-то не так. Даже в этой самой теме писалось про это ранее - и приводилась величина при которой загорится CHECK. Как сравните свою лямду с эталонным графиком сделаете вывод - она виновата в накоплении коррекции или надо лезть дальше - давление топлива проверять, впуск отмывать и форсунки и т.п.
сообщение 01.12.10 - 13:30
Сообщение #702
Глянул твой лог. Лямбда уставшая конечно, но судя по отклику мозгов ещё более менее живая. Амплитуда местами падает ниже 0.6 В что не очень хорошо.
 vovan2211
сообщение 01.12.10 - 13:40
Сообщение #703
Машина: Honda Odyssey 96г
Всем спасибо за инфу, не буду нарушать правила форума, извеняюсь.!
 Shurik+
сообщение 01.12.10 - 21:13
Сообщение #704
Машина: RA4 turbo / BB1
vovan2211
Сорь, но чтота программа RVS не ставится в виртуалке, не могу посмотреть лог. Попробуй ресетануть мозги (сбросить клемму АКБ на минутку), и покататься вместе с программкой. Посмотри, как быстро будет расти поправка. Заодно и за расходом понаблюдаешь первые полчаса .).gif
 vovan2211
сообщение 02.12.10 - 11:27
Сообщение #705
Доброе время суток! Shurik+ может файл не докочался, все вроде работает и прога OBD1 сканер его с удовольствием чавкает. Я попробую прокатится как вы говорили, лог потом выложу.
 xxDimetrius
сообщение 03.12.10 - 23:47
Сообщение #706
Машина: Honda Civic Fastback D15Z3
пользуюсь прогой от RVS
что интересно она подключается а вот Hope никак не хочет
вообщем появилось пара вопросов. у меня англичанка D15Z3 E-VTEC
лампа втека не загорается и горит ошибка 25 так и не смог найти что за ошибка.
в мануале про это ничего нет.
если не сложно гляньте лог может чего прояснится.))
собственно лог http://files.mail.ru/HFI4TN
Сообщение отредактировал xxDimetrius - 04.12.10 - 21:39
 Starick
сообщение 04.12.10 - 01:24
Сообщение #707
Машина: Civic, MA9, D15Z3.
Хм...может я уже отстал от жизни, но твой лог открылся прогой от RVS, прогой от Calipso лог не открылся - это раз. Что первой бросилось в глаза в ходе просмотра твоего лога - это постоянное значение датчика кислорода, за все время не изменил своего значение, из чего следует, что она скорее мертва, чем жива, но может быть дело просто в контактах - это два. Из - за того, что датчик кислорода не работает, соответственно и расход бенза завышен, особенно это хорошо видно в конце твоего лога (твои 1.6-1.7 л/час на холостом ходу против моих 0.7-0.8 л/час), и об этом говорит также время открытия форсов (твои 2.3 мс на хх против моих 1.9-2.0 мс) - это три. Лампа сигнализирующая о включении клапана ВТЕК у тебя и не могла загореться, так как клапан ВТЕК срабатывает на оборотах от 3500-4000 об/мин, а ты даже до 3000 об/мин ни разу не доводил движек - это четыре. И еще, лампочка ЭКОНО у тебя тоже ни разу не загорелась, это также связано с некорректной работой датчика кислорода. У меня такой же двиг, поэтому в его параметрах я более-менее ориентируюсь.
 xxDimetrius
сообщение 04.12.10 - 10:10
Сообщение #708
Starick, спасибо за раскладку
а не в курсе что за ошибка 25?
про лямбду я уже раньше знал, но вот меня смущает что нет ошибки. Судя по мануалу должна быть или 41 или 48, а ее нет.
Сообщение отредактировал xxDimetrius - 04.12.10 - 10:19
 vovan2211
сообщение 04.12.10 - 16:17
Сообщение #709
Shurik+, вот http://www.fayloobmennik.net/232889. Лог записал на прогретой машине, пройдено расстояние 7-8 км. Похоже появилась долгосрочная кррекция. smile-1.gif
 Mayhem
сообщение 04.12.10 - 21:23
Сообщение #710
Машина: EG8 VTEC JDM
xxDimetrius,
поробуй отключить преамбулу в iniedit.
Сообщение отредактировал Mayhem - 06.12.10 - 00:01
 xxDimetrius
сообщение 04.12.10 - 21:40
Сообщение #711
старнно так. вроде работало с преамбулой.
полгода не пользовался и перестало коннектится.
завтра попробую отключить.
попробовал. заработало. спасибо
Сообщение отредактировал xxDimetrius - 05.12.10 - 19:57
 xxDimetrius
сообщение 05.12.10 - 19:55
Сообщение #712
сегодня попробовал отключить лямбду.
реакции ноль. что за х......???
как с ней так и без нее. не изменилось вообще ничего.
вот логи поездки с отключенной лямбдой. http://files.mail.ru/5SUEJD
P.S. Starick как у тебя дела продвигаются с версией под КПК?
 mondeo
сообщение 06.12.10 - 12:05
Сообщение #713
Машина: Honda civic 6 D15Z6
Поработал с программой от RVS и возникло предложение.Хорошо бы сделать развертку страницы с приборами во весь экран,не удобно когда приборы находятся где то вверху с лева в уголке,когда вокруг есть столько места неиспользованного.Возможно ли на все окно их развернуть?))
 xxDimetrius
сообщение 06.12.10 - 13:33
Сообщение #714
кстати, все хотел спросить
а что показывает датчик Т(атм). он откуда инфу берет.
сообщение 06.12.10 - 14:27
Сообщение #715
Температура воздуха на впуске.
 vovan2211
сообщение 06.12.10 - 19:54
Сообщение #716
mondeo этот вопрос подымался выше, не позволяет программа где писалась эта прога. DNTKNW.GIF
P.S Shurik+ как там мой лог, смотрел, что скажешь?
Сообщение отредактировал vovan2211 - 08.12.10 - 09:31
 xxDimetrius
сообщение 10.12.10 - 00:33
Сообщение #717
может быть кто-то знает можно ли мозг D15Z3 37820-P1G-E11 заменить на мозг от D15Z8 37820-P9L-E11 тоже VTEC-E тоже 1.5?
 4ajNIK
сообщение 10.12.10 - 08:09
Сообщение #718
Машина: Civic Ferio EK3 D15B Mi CVT Седан 97г.в.
Всем здравствуйте. Подскажите, что делать, не могу подключить бук к машине. Скачал прогу от RVS, есть адаптер RS 232 (USB to COM), спаял K-line адаптер по схеме взятой в самом начале этого форума, все подключил, а связи с мозгом нет.... полез в диагностический разъем, а у меня там не 12В, а 5, что делать то?!
 Shurik+
сообщение 10.12.10 - 22:11
Сообщение #719
vovan2211
программка у RVS конечно красивая, но для анализа как то не того... пилить надо
я правильно понял что больше 2800 оборотов двиг не крутился? если да, то как так можно, это же хонда, стрелка должна быть в редлайне .).gif
лямбда КМК всё таки ленивая, после 2 тыщ показания лямбды тяготеют к одному уровню, вместо того что бы бегать туда-сюда.
попробуй всё таки отключить лямбду, обнулить мозги и поездить недельку, каков расход будет и динамика?
 vovan2211
сообщение 12.12.10 - 14:55
Сообщение #720
Доброе время суток!!! Shurik+, да блин я думал , что график такой красивый, думаю ну лямбду восстановил при помощи ортофосфорной кислоты. Оказывается все наоборот, график должен быть кривой я так понял. Хотя я держал специально одну скорость, думал будет точней. А какой лучше прогой пользоватся для просмотра логов. Ну вот наконец то поимел какую то практику по тестированию с этой прогой. Shurik+, если у тебя есть еще какие наработки по этим графикам, поделись плыз. rolleyes.gif smile-1.gif
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 28.10.26 - 12:36
