elcamino
20.10.10 - 11:56
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 96 Имя: Александр Город: Москва Машина: Domani ZC 1.6 VTEC 93 г.в. Репутация: нет |
Я беру с диагностического разъема 12в. Мастеркиту надо тоже 12в. Не работает.
Сообщение отредактировал elcamino - 20.10.10 - 11:56 |
AirMike73
20.10.10 - 12:34
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 253 Имя: Михаил Город: Санкт-Петербург Машина: Honda Accord 1999г. CG D16B6 Репутация: 5 |
Мастеркиту ничего не надо, для своей работы он берет питание 5в от юсб. 12в нужны, чтобы сделать подтяжку сигналов к уровням, на которых работает электроника машины. Зачастую электроника машины работает на 5в.
Grotestk
20.10.10 - 13:00
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 8 Имя: Дмитрий Город: Уфа Машина: Honda HR-V Репутация: нет |
Сделал подтяжку на 5в и все заработало никаких проблем!!!!
Grotestk
20.10.10 - 13:50
Единственное что прога от Starick не хочет устанавливаться! У меня windows7.Пишет: .\ConfigInfo.cpp(2723): IInstallerError 11006 Developer Error. The following errors were found in your ini file: 1. Specified file not found: [MsiEngine] WinNTPath = supportfiles\WindowsInstaller-KB893803-v2-x86.exe Correct the ini file and try again. <No Debug Message> |
elcamino
20.10.10 - 20:24
Сделай на компе поиск этого файла - WindowsInstaller-KB893803-v2-x86.exe Должен лежать где-нибудь. Если нет - брошу мылом. Положить файл надо в инсталляционный каталог проги в подкаталог \supportfiles
Сообщение отредактировал elcamino - 21.10.10 - 02:37 |
Grotestk
21.10.10 - 08:04
Теперь другая ошибка: .\Distribution.cpp(242): IInstallerError 10002 Fatal Error. Object not found. class CPart object lookup by ProductCode failed to find object {12E0A6F6-58D9-4110-BEC3-83391AC25449} |
elcamino
21.10.10 - 08:35
Похоже, инсталлятору не хватает внешнего компонента. Надо попробовать установить сначала Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable, а если не поможет, то Microsoft .NET Framework.
Сообщение отредактировал elcamino - 21.10.10 - 12:49 |
fritz321
21.10.10 - 18:29
Honda Datalog Installer пытался установить, не хочет, все те же ошибки что и постами выше... стоит SimpleHondaLoggerBeta1 все показывает правильно.. почти все.. лямбду почему то всегда под 4 вольта кажет, хотя мультиметром мерили выдает норма сигнал 0.1-0.9 подскажите какую программу еще под обд1 скачать а то ваши ссылки с депозита все мертвяковые.... |
Grotestk
22.10.10 - 11:55
Да в том то и дело что все установлено, уже ни знаю что и думать...
Starick
22.10.10 - 14:13
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 125 Имя: Игорь Город: Украина, Николаев. Машина: Civic, MA9, D15Z3. Репутация: 10 |
Забей, под семерку нужно пересобирать инсталятор, ИМХО, с головой хватает прог от уважаемых RVS и Calipso(Mayhem).
fritz321
22.10.10 - 14:45
а где их скачать... а то от РВС хонда логгер бета 1.2 некоторые показания не правильнос считает.. типо лямбды.. комп ОБД1 P13 или может новая версия есть или вторую программу где найти... а то на депозите мертвые все ссылки |
elcamino
22.10.10 - 15:16
Забей, под семерку нужно пересобирать инсталятор, ИМХО, с головой хватает прог от уважаемых RVS и Calipso(Mayhem). У меня инсталлятор отработал на семерке 64, софт управляет портом - только нет ответа от ECU. Есть ли вероятность что софт увидит ECU под семеркой 64? Сообщение отредактировал elcamino - 22.10.10 - 15:17 |
Alien
27.10.10 - 09:21
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 51 Имя: Алексей Город: Новосибирск Машина: Honda CR-V RD2 2001г. автомат. Репутация: 1 |
привет. собрал шнурок из переходника USB-RS232 на микросхеме PL2303 (шнур для телефонов) и адаптер К-линии на диоде (как описывал ник 335). подключились программы от RVS и Mayhem. данные все кажет, после запуска не виснет. меня интересовал расход прога то RVS вроде правильно показывает и графики нормальные. прога от Starick показала только ID и всё. Машина Honda CR-V RD2 2001 год праворукая, разьём 3+2 пин.
Missory
28.10.10 - 05:38
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 909 Имя: Алексей Город: Новосибирск Машина: Honda Accord Euro-R Репутация: 9 |
Товарищи, подскажите пожалуйста ответы на пару вопросов. Перелопатить всю темя просто не смог, очень много лишней информации. Имеется Honda Integra DC1 2001года выпуска с двигателем ZC и мозгом P76 (судя по каталогу Needet.ru). 1. Почему в каталогах нету такой хонды с таким мозгом и такого года выпуска? Визуально она выглядит как ДС2, т.е. с узкими фарами впереди. 2. Какой у нее диагностический разъем и где он находится? 3. Имеется K-L-Line адаптер мастеркит. Будет ли он работать с данной машиной? Нужно всего лишь считать коды ошибок. |
Продам:
Резину R16: http://hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=110939 |
28.10.10 - 09:51
Сам адаптер буден наверняка работать, а вот софт, это зависит от того что у тебя ОБД1 или ОБД2, в общем скорее всего ОБД2 ищи 16 пиновую колодку в виде тарпеции.
peper0jeep
28.10.10 - 15:25
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 25 Имя: Олег Город: Гав-Париж Машина: Honda Inspire G20A Репутация: нет |
извиняйте, коли вопрос не по теме задам. Ставил ли кто бортовые компьютеры на Инспайр с движком G20А.
28.10.10 - 16:01
Если есть выход К-линии (диагностический разём) то возможно, у Мультитроникса с недавнего времени маршрутники стали понимать ОБД1.
peper0jeep
28.10.10 - 21:41
442rus, а где его искать-то? разъем этот? в универсальном режиме конечно можно подключить, на форсунку, ДС и питание, но хотелось бы большего
29.10.10 - 07:33
Тут темка есть отдельная по машинкам с Г-движками, задай туда вопрос, а так обычно рзём ОБД1 трёх или пяти пиновый голубого цвета, обитает в районе ног пассажира под бардачком или центральой консоли или на стойке кузова.
peper0jeep
29.10.10 - 13:57
442rus, спасибо, буду искать однако
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 27.10.26 - 06:03 |
