70 страниц V  « < 30 31 32 33 34 > »
> Подключение бука к Хонде через OBD-1
 Mihalich
сообщение 27.09.10 - 12:47
Сообщение #621
Недавно увидел этот форум и загорелся подключить свой Accord СЕ7 F18A3... Авторам ПО респект и уважуха!
Прочитал весь форум и у меня появилась надежда, что кто-нить даст ответ на мой вопрос... "Джеки-чан" у меня горит постоянно... Сканеры диагностики расшифровывают "Ошибка ECM" (по мануалу прочитал "Ошибка самоодиагностики мозгов")... Все остальное мозги показывают верно и нормально функциклируют, за исключением, - пока после зажигания не моргнет лампа CheckEngine (после 1-2 с) машина не заводится... с чем это может быть связано? моно как-нить исправить?
ЗЫ Разработанные проги мне очень помогут, т.к. лампа у меня горит постоянно, узнать о появлении новой ошибки можно только путем сканирования... соответственно чем чаще сканировать - те быстрее обнаружу... а сканирование у нас стоит от 40 до 60 тыс. (бел. руб)... 400-600 р.руб
Огромное спасибо авторам!
 andrei24rus
сообщение 27.09.10 - 18:16
Сообщение #622
Ребята вы еще занимаетесь дороботкой програм? Из всего форума опробывал только SimpleHondaLoggerBeta1 другого не получилось скачать ссылки не работаю програмка отличная выявил два недочета положение дроссельной заслонки при полностью открытой показывает 80% хотя открыта на 100%.Иногда самопроизвольно происходит отключение от мозга компа при повторном нажатии клавиши соедениться пишет не может открыть ком порт.Если выткнуть воткнуть штекер юсб все цеплляется опять нормально и иногда вылетает программа.Машина хонда смх 1999г.в японец диагностический разьем 3+2.Подскажите в чем проблемма
 vovan2211
сообщение 28.09.10 - 18:37
Сообщение #623
Машина: Honda Odyssey 96г
DNTKNW.GIF Доброе время суток! Сегодня пытал програмку RvS. Все нормуль подключилась и все работает! Но блин не пинайте пожалуста не понятно как выбирается производительность форсунок, как проводить корректировку. Какую ошибку создать в двигателе, что бы проверить считывает ли прога ошибки. И на конец вопрос? График O2 показывает именно реальную картину работы лямбды? DNTKNW.GIF Как по логу определить что именно в двигателе не так? Есть ли какие наработки?
Сообщение отредактировал vovan2211 - 28.09.10 - 18:54
 Plytt
сообщение 30.09.10 - 22:59
Сообщение #624
Машина: Honda Accord 1.8i CE7 1998г двиг F18A3
Отключи на время лямбду к примеру и прокатись,джеки загориться и вот тебе ошибка.
Проснулся в луже и пить охота...
 Plytt
сообщение 02.10.10 - 22:01
Сообщение #625
Завтра залью на рапиду.Ребята благодарим в очередной раз авторов.
 Plytt
сообщение 03.10.10 - 11:16
Сообщение #626
Качаем проги.
RVS
Mayhem
Starick
 MOTYA
сообщение 07.10.10 - 16:20
Сообщение #627
Машина: Honda Prelude BB1 H22A)))
Привет всем короче с горем пополам прочел тему половина не понял ))),но всеже вот это програма дописана что на картинке ?если да то дайте ссылку на закачку,просто очень оформление понравилось))))
И еще распиновку разема обд1 хонда прелюд 4 вв1 если можно
ребят перезалейте последние доработаные проги плизз!!!!
не качает две первых в списке
Все люди как люди а я на Prelude)))))
 MOTYA
сообщение 07.10.10 - 16:26
Сообщение #628
 xxDimetrius
сообщение 07.10.10 - 21:33
Сообщение #629
Машина: Honda Civic Fastback D15Z3
2Starick: как успехи с версией для КПК?
скидывай что есть, затестить хочется
 MOTYA
сообщение 09.10.10 - 12:37
Сообщение #630
Блин подскажите не могу сделать разем USB кто может обеснить ,какая распиновка у меня прел h22a bb1 obd1 .какие провода куда подключать не пойму где плюс где минус и сигнал
 PNM
сообщение 09.10.10 - 13:01
Сообщение #631
Машина: Зеленая капсула
http://ardio.ru/honda.php
 An188
сообщение 10.10.10 - 05:13
Сообщение #632
Машина: Torneo SiR`98 МКПП Т2С5 ecu SiR-T
Цитата(Plytt @ 03.10.10 - 11:16 ) *
Качаем проги.
RVS
Mayhem
Starick
чета твои ссылки хрень какую-то выдают
 Starick
сообщение 11.10.10 - 12:45
Сообщение #633
Машина: Civic, MA9, D15Z3.
Залил сюда
 Plytt
сообщение 11.10.10 - 21:13
Сообщение #634
Ребята не моя вина,это рапида ссылки гасит.
RVSa прога
Mayhem прога
Залито опять на рапиде,на другие файлообменники пока не пробовал закачивать,так что качайте кто успеет. bye2.gif bye2.gif bye2.gif bye2.gif bye2.gif bye2.gif bye2.gif
to MOTYA для работы компа с OBD разьёмом нужен адаптер,который подключаеться посредством USB либо COM порта.Схемы адаптеров есть в теме.Насчёт распиновки,то опиши какой у тебя OBD,вернее сколько проводов в разьёме,какого года тачка,может у тебя OBD-II.
Сообщение отредактировал Plytt - 11.10.10 - 22:02
 Najay
сообщение 14.10.10 - 00:27
Сообщение #635
Машина: Honda Civic Coupe VI
А к мозгу ОБД 2 можно подрубиться таким образом?
Вот так вот
 PNM
сообщение 14.10.10 - 05:23
Сообщение #636
Да можно.
 elcamino
сообщение 18.10.10 - 12:42
Сообщение #637
Машина: Domani ZC 1.6 VTEC 93 г.в.
Цитата(Starick @ 11.10.10 - 13:45 ) *
Установил софт под win 7 на адаптере К-линии от Мастеркит BM9213. Софт не видит мозги P70. Авто - Domani 93 г.в. OBD-1, 3-пиновый. В чем м.б. проблема?
Сообщение отредактировал elcamino - 18.10.10 - 15:28
 Mayhem
сообщение 19.10.10 - 21:40
Сообщение #638
Машина: EG8 VTEC JDM
если адаптер юсб, то скорее всего в битрейте проблема, или в подтяжке, почитай тему, тут много подобных случаев рассмотрено.
Сообщение отредактировал Mayhem - 19.10.10 - 21:41
 elcamino
сообщение 20.10.10 - 11:11
Сообщение #639
Битрейт вроде не виноват - мастеркитовский адаптер обмен пытается наладить, но ответа не получает. Или битрейт (у меня 9600) ком-порта это именно частота обмена импульсами между мастеркитом и мозгом? Как проще всего организовать подтяжку напряжения на ноге мастеркита (т.к. не электронщик я..). По паспорту мастеркита он нуждается в 12 вольтах..
 AirMike73
сообщение 20.10.10 - 11:43
Сообщение #640
Машина: Honda Accord 1999г. CG D16B6
При чем тут паспорт мастеркита? Важно какое напряжение используется на шинах обмена данными, такое и надо подтягивать. Если 12в, то оно обычно прямо есть на диагностическом разъеме. Если 5в, нужно мастерить стабилизатор. Жевано пережевано это все уже.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 27.10.26 - 05:10
