Mayhem
03.08.10 - 12:02
у тебя какие-то левые байты гуляют по юсб или ком порту. при отключеном адаптере, когда в ком порт ничего не приходит, стрелки вообще недолжны появляться. прога rvs режет всё что не относится к протоколу, моя прога пишет в лог всё что приходит в ком, поэтому и глюк. если у тебя юсб адаптер попробуй поменять драйвер. добавил кнопку, только exe-шник. [attachment=12930:Logger.zip] Сообщение отредактировал Mayhem - 03.08.10 - 12:11 |
Renemen
05.08.10 - 09:58
у тебя какие-то левые байты гуляют по юсб или ком порту. при отключеном адаптере, когда в ком порт ничего не приходит, стрелки вообще недолжны появляться. прога rvs режет всё что не относится к протоколу, моя прога пишет в лог всё что приходит в ком, поэтому и глюк. Да, это мысль.. но загвоздка в том, что когда usb-com адаптер отключен, com-порт в диспетчере устройств пропадет. Как тогда он к нему цепляется? И еще это не объясняет глюк с надписями разделов в ini едиторе, возможно они как то связаны. |
Mayhem
05.08.10 - 18:21
чтоб появились закладки нужно включить стнадартный стиль в ХП я об этом писал ранее, на каких-то сборках почему-то глючит... драйвер прописывает ком порт в системе, при отключеном адартере он просто прячется из диспетчера устройств. Сообщение отредактировал Mayhem - 05.08.10 - 18:21 |
Renemen
06.08.10 - 06:52
Видимо так и есть! Обновил драйвер для pl2303, и все заработало! Спасибо!!! Поставил последнюю версию 1.3.0. Зажигание, кстати, так же показывает 31 градус на ХХ. Интересно это просто другая формула нужна, или глюк ECU? up: выложил лог Сообщение отредактировал Renemen - 06.08.10 - 07:10
Прикрепленные файлы
Mayhem
06.08.10 - 17:56
где-то выше Шурик объяснял почему зажигание кажет 30 градусов, это не глюк, это так и должно быть. это зажигание относительно "мохнатого" зуба кранк сенсора в трамблёре, а фактическое мозг просто физически не видит.
06.08.10 - 19:02
А можно подключить с помошью КПК? (тоесть без бука)
newlywed
12.08.10 - 11:29
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 14 Имя: Алекс Город: 96регион Машина: ЕКашечка Репутация: 3 |
Выяснил значение Flag5 Bit 0 - этот бит сигнализирует состояние выхода ALTC, который управляет включением/выключением генератора. Alternator = 1 - генератор включен 0 - генератор выключен Если вывести графики напряжения, ELD, AltFR, и мощности генератора, тогда сразу видна корреляция с этим битом. про алгоритм работы контроля и управления зарядкой более подробно написано в ПДФке При желании можно повесить "лампочку" на вкладку приборов )) Сообщение отредактировал newlywed - 17.08.10 - 05:34 |
titan24
13.08.10 - 12:50
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 12 Имя: Александр Город: Красноярск Машина: Logo Репутация: нет |
Машина Honda Logo 2000 года. протокол обд или обд1. подключился програмками HOPE_02b и SimpleHondaLoggerBeta1 оде показывают температуру окружающей среды 144 градуса. температуру охлаждайки, разряжение и остальные параметры вроде правильные. это значит у меня до компа машины не доходит информация от датчика/датчик сдох или у меня другой протокол? может у меня обд2? разъем трехпиновый+2пиновый. Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал titan24 - 16.08.10 - 05:40
Прикрепленные файлы
newlywed
16.08.10 - 07:51
Машина Honda Logo 2000 года. протокол обд или обд1. подключился програмками HOPE_02b и SimpleHondaLoggerBeta1 оде показывают температуру окружающей среды 144 градуса. температуру охлаждайки, разряжение и остальные параметры вроде правильные. это значит у меня до компа машины не доходит информация от датчика/датчик сдох или у меня другой протокол? может у меня обд2? разъем трехпиновый+2пиновый. Заранее спасибо. В логах какая-то каша. Данных по датчику Твозд - нет, одни нули там. Поэтому и показывает 144°. По другим датчикам тоже бардак. Какой адаптер используешь? |
titan24
16.08.10 - 09:37
Использую адаптер для OBD II там есть выход с К-линии и л линии. брал с К линии. адаптер усб. температуру двигателя, давление(разрежение), уровень нажатия на педаль газа, скорость и большенство остальных параметров показывает правильно. вопрос только с температурой входящего воздуха. адаптер рабочий 100 процентов. С программами под ОБД2 на машинах с ним работает идеально.
Mayhem
16.08.10 - 19:41
а подтяжка 5в?
titan24
17.08.10 - 04:36
Адаптер elm327 OBD 2 - USB у него питание 12 вольт. сигнальный 5.
newlywed
17.08.10 - 20:21
Адаптер elm327 OBD 2 - USB у него питание 12 вольт. сигнальный 5. Полистал даташит на ELM327. Мне кажется что это слишком "умный" контроллер. И для задачи получения данных через OBD-1 Хонда, это как пушка по воробьям. Потому как он берет на себя низкоуровневые задачи по установлению коннекта и обработке кадров. Для работы с программами от Stariсk, RVS и Mayhem нужен простейший адаптер, который обеспечит электрическое согласование TTL/Serial интерфейса с К-линией. Просто сейчас проблема в отсутствии физических COM-портов. отсюда все проблемы и идут. Если я правильно понял, то его можно настроить с помощью АТ-команд для "тупой" трансляции запросов/ответов через K-Line интерфейс. Но для этого надо разбираться с этими AT-командами. Сообщение отредактировал newlywed - 17.08.10 - 20:31 |
titan24
18.08.10 - 05:58
А может кто выложит третью програмку, а то я скачал только две. третью уже везде закрыли а простой VAG-говский шнурок подойдет? он совсем приметивен. на нем показывает тоже самое. Сообщение отредактировал titan24 - 18.08.10 - 06:00 |
aviatoravi
23.08.10 - 14:11
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 158 Имя: Александр Город: Минск Машина: Honda Accord Репутация: нет |
Товарищи не пинайте пож. вот такя ситуация: Кто пробывал общаться с Аккордом 98-02г. протокол OBD-II(разъем покрайней мере) 1.8 бенз.2000г.?? Может кто знает доступный способ?? Пробывал я его читать c ELM327 v1.5 вроде прочитал только скорость, обороты, темп. ох. жид. и еще 2 параметра, не помню каких и то перепробывали прог 5-7 только одна смогла. еще читал вот этим http://www.check-engine.ru/ на мобиле через блютуз, тут уже прогрессс параметров 10-12 даже часовой расход топлива показал, просто машина стояла. Только этого устройства у нас не купить нигде, кто еще что нить подскажет???? |
newlywed
25.08.10 - 20:44
продалжаем тему с Прелюдами )) прокатились в боевом режиме на BB8 SIR (засваплена механика, ECU автоматный). У машинки есть небольшие проблемы - ВТЭК иногда не срабатывает после небольшого отжига. Поэтому на 4 передаче упирается в 6700-6800rpm и почти не набирает скорость. пару логов прилагаю, а заодно ini файл. Данные с датчика детонации вывел "как есть" - иначе по формуле (((rpm-2500)/abs(rpm-2500)+1)/2*(rpm/1800-1.38)+0.02)-knock логгер вылетает с ошибкой деления на 0 в некоторых логах. Возникло несколько вопросов. Зажигание только по одному смещению находится, без разделения на низкий и высокий валы. Есть еще несколько непонятных смещений в области $30, а так-же $2a. значения последнего плавно меняются в зависимости от стиля езды. Карта флагов так-же отличается от тех, что были... Появились несколько непонятных бит, а так-же потерялся бит включения вентилятора %) Так и не понял какой бит показывает включение VTEC - два разных бита ведут себя одинаково. Flag6`b0 - как то завязан со стилем езды. меняет состояние в зависимости от того плавный/резкий разгон или резкое замеделение. Еще имхуется, что должен быть бит, показывающий состояние клапана продувки адсорбера. А так-же смещения отвечающие за ЕГР.
24.08.2010_203532_Prelude_BB8_MT.txt ( 326,02 килобайт )
Кол-во скачиваний: 35- лог1 расширение заменить на .xlg
24.08.2010_20426_Prelude_BB8_MT.txt ( 294,42 килобайт )
Кол-во скачиваний: 23- лог2
______set.ini_for_BB8_logs.txt ( 20,94 килобайт )
Кол-во скачиваний: 30- ini файл
Link_table_prelud_BB8.txt ( 14,26 килобайт )
Кол-во скачиваний: 38- эксель-табличка смещений и флагов. расширение сменить на .xls P/S/ Нашел несколько багов: Если редакторе настроек удалить какую нибудь формулу в середине списка, то он сбивается в нумерации формул и присаивает логгеру неверную формулу. При этом на вкладке логгеров, в выпадающем списке отображается правильное имя формулы. Если вручную в ini-файле прописать сом-порт c номером более 9, то программа не понимает что надо работать с этим портом. Нормально запускается и не выдает никаких ошибок. Из-за этого несколько раз перепаивал адаптер, пока не понял что причина не в нем (( Сообщение отредактировал newlywed - 25.08.10 - 21:41 |
aviatoravi
25.08.10 - 23:31
Дайте пож. рабочие ссылки прог, а то не качаются Да еще подскажите Кто пробывал общаться с Аккордом Англия 98-02г. протокол OBD-II(выводы 4-5-7-14-16) 1.8 ВТЕК бенз.2000г.?? Может кто знает доступный способ?? Пробывал я его читать c ELM327 v1.5 вроде прочитал только скорость, обороты, темп. ох. жид. и еще 2 параметра, не помню каких и то перепробывали прог 5-7 только одна смогла. еще читал вот этим http://www.check-engine.ru/ на мобиле через блютуз, тут уже прогрессс параметров 10-12 даже часовой расход топлива показал, просто машина стояла. Только этого устройства у нас не купить нигде, кто еще что нить подскажет???? Стоит ли мастеркитом поробывать или нет?? Сообщение отредактировал aviatoravi - 25.08.10 - 23:35 |
newlywed
27.08.10 - 05:18
Дайте пож. рабочие ссылки прог, а то не качаются Да еще подскажите Кто пробывал общаться с Аккордом Англия 98-02г. протокол OBD-II(выводы 4-5-7-14-16) 1.8 ВТЕК бенз.2000г.?? Может кто знает доступный способ?? Пробывал я его читать c ELM327 v1.5 вроде прочитал только скорость, обороты, темп. ох. жид. и еще 2 параметра, не помню каких и то перепробывали прог 5-7 только одна смогла. еще читал вот этим http://www.check-engine.ru/ на мобиле через блютуз, тут уже прогрессс параметров 10-12 даже часовой расход топлива показал, просто машина стояла. Только этого устройства у нас не купить нигде, кто еще что нить подскажет???? Стоит ли мастеркитом поробывать или нет?? ссылки на проги были пару страниц назад. Но эти проги не будут работать с полноценным ОБД-II. |
aviatoravi
27.08.10 - 13:32
Ссылки не работают, а проги хочу попробывать через K-line адптер, так будут???
elcamino
29.08.10 - 21:13
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 96 Имя: Александр Город: Москва Машина: Domani ZC 1.6 VTEC 93 г.в. Репутация: нет |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 27.10.26 - 04:19 |
