70 страниц V  « < 25 26 27 28 29 > »
> Подключение бука к Хонде через OBD-1
 Mayhem
сообщение 12.05.10 - 20:04
Сообщение #521
Машина: EG8 VTEC JDM
мб преамбулу выключит?
 AirMike73
сообщение 12.05.10 - 20:24
Сообщение #522
Машина: Honda Accord 1999г. CG D16B6
reiske
Линию К-Line от мастеркита паял на крайний, вроде фиолетовый, вывод 5-и контактного разъема машины. Землю с другого конца этого разъема. Соседний контакт +12в, в разрыв провода идущего к мастеркиту воткнул стабилизатор. К земле его тоже, конечно, присоединил. Распиновку разъема в этой теме ссылку брал http://www.ardio.ru/honda.php?dlc=2#dlc2
Прога Honda Datalog OBDI, к сожалению не помню кто автор, не заработала. Меня в целом прога от rvs устроила. Табло есть, графики есть, красота .).gif
Цитата
заработала прога только OBD1Scanner
Это вроде прога от rvs и есть, так что можно сказать, у меня тоже только она заработала.
 reiske
сообщение 13.05.10 - 10:59
Сообщение #523
Машина: honda integra
у меня как то заработала и другая прога где перед запуском машины считывается номер мозга но она сразу отрубилась....
и еще в добавок тахометр брешит в другую сторону
при нажатии на газ крутит к 0
AirMike73, у меня 3-ех пинный))) синий клайн белосиний 12 коричневый гдн
 SergBagin
сообщение 17.05.10 - 12:36
Сообщение #524
Машина: CR-V
Всем привет!!!
Как правильно называется протокол
CR-V 97 г 3-х пиновый
У меня была такая проблема Надо выбрать в программе тип тахометра (Перебери их)
Посмотри
http://hondamotor.ru/board/index.php?showt...8035&st=400
Сообщение отредактировал SergBagin - 17.05.10 - 12:41
 Advik
сообщение 30.05.10 - 15:38
Сообщение #525
Машина: CR-V RD-1
День добрый!
Откуда бы еще скачать программу что там лежала?
 Aboltyz
сообщение 07.06.10 - 12:06
Сообщение #526
Машина: CL9
Доброго всем дня!
собрался попробовать все проги, что тут зародились) но скачать смог только hope_01b... ввиду прикрытия файлхостеров(((
может кто выложит оставшиеся две)
П.С. Большое уважение за труд!
 Mayhem
сообщение 07.06.10 - 17:06
Сообщение #527
появилось немного времени, ждите небольшое обновление(заменю рамку тревоги на звукове оповещение)
формула вычисления порога детанации(если положительная, то детанация):
(knoc/51)-((rpm-2500)/abs(rpm-2500)+1)/2*(rpm/1800-1.38)+0.02
Сообщение отредактировал Mayhem - 07.06.10 - 17:08
 Shurik+
сообщение 07.06.10 - 19:38
Сообщение #528
Машина: RA4 turbo / BB1
Программка от RVS.
 Plytt
сообщение 08.06.10 - 12:28
Сообщение #529
Машина: Honda Accord 1.8i CE7 1998г двиг F18A3
Прога от Starick
Прога от Mayhem
Это то, что у меня есть.Ещё раз спасибо авторам за проги.
Проснулся в луже и пить охота...
 axen
сообщение 08.06.10 - 16:18
Сообщение #530
Машина: Subaru Forester Sf5
Ребята, всем привет! Давно читаю тему. У меня машина Цивик ЕК3 98 ОБД-2Б. Сначала заказал себе мастер кит USB BM9213, подключиться через него так и не смог. Но были положительные результаты на ЕК2 96 ОБД1, наверно, в программе Honda Datalog OBDI. Все вроде работало только тахометр в другую сторону крутился от 1000 до 100. Через некоторое время перестал работать, пробовал менять драйвера, винду - ничего не помогло. Увидел сообщение от 335, как он собрал преходник из кабеля для Х100, сделал тоже самое по схеме.
Итог: 1. у меня заработала программа от Mayhem, все показывает, но зависает при выходе (как я понял в программе нет расхода и считывания ошибок).
2. программа от RVS начинает работать и через 10 секунд вылетает синий экран смерти.
3. программа от Starick так и не работает.
На втором автомобиле ЕК2 96: 1.программа от Mayhem работает до достижения оборотов 1200 потом начинает глючить.
2. программа от RVS также виснет.
3. программа от Starick не работает.
Есть огромное желание развивать данный проект. Смогу если доходчиво объяснить скидывать логи ОБД-2Б. Как я понял из перечитанного таких пока не было( так же не нашел ни в одной программе настроек под него).
Заранее благодарен за ответ.
 Plytt
сообщение 08.06.10 - 20:35
Сообщение #531
Я собирал адаптер самостоятельно,в ноуте COM порт,все программы у меня работают.
Может у тебя программы некорректно работают из-за подключения в USB порт?
Сообщение отредактировал Plytt - 08.06.10 - 20:38
 Advik
сообщение 08.06.10 - 21:21
Сообщение #532
Машина: CR-V RD-1
Можно использовать USB адаптер от мастеркита - тот что универсальный USB (BM9213).
Но выявлены некоторые нюансы...
1) Драйвера на адаптер качаем от производителя микросхемы - FTDI, а не те что шли на диске вместе с адаптером. Ставим последние драйвера с сайта, которые имеют подпись WHQL - на данный момент 2.06.00
2) В настройках драйвера заходим во вкладку дополнительно (на вкладке где выставляются тайминги и скорость обмена) и там уменьшаем таймаут с 16мс (по умолчанию) до 8мс, затем уменьшаем буфер приема с 4096 - я уменьшил вдвое.
3) На некоторых машинах требуется подтяжка К-линии не к +12В, а к +5В - мне на CR-V RD1 OBD-1 потребовалось установить стабилизатор на 5В, как в этой теме советовали.
Все - больше никаких вопросов не выявлено, программы пошли без нареканий, подвисания и т.п. Тахометр, что крутит в другую сторону, исправляется в настройках программы.
 Mayhem
сообщение 11.06.10 - 23:34
Сообщение #533
появилось время просмотреть скинуте ранее сюда логи а многие уже похерены((
только логи Майкла висеть остались.
Цитата(Майкл @ 22.04.10 - 10:51 ) *
Андрей три пожелания
1. Сделать отсчет времени лога с 0 а не по абсолютному времени
2. Есть ли возможность сделать импортирование данных из CSV для того чтоб скажем сопостовлять с показаниями ШЛЗ
3. Попробовал выгрузить CSV из главной LogWatch так там кроме оборотов ничего больше не показывает. в смысле показывает но заоблачные цифры какие то.
1. думаю можно сделать.
2. с этим сложее, врядли получится, алгаритм работы проги на это не расчитан.
3. нужно отформатироать ечейки в таблице так, чтобы та оставляла только одну цифру после запятой.
вообще логи очень интересные - много неизвестных смещений, посижу поразбираюсь, как новую версию проги закончу.
в моей проге нужно щёлкнуть дважды в любое место окна приборов или нажать кнорку R на клаве для начала и завержения записи лога, лог сохранится в папку "Logs", потом его либо заархивировать, либо добавть .txt после имени файла и прикрепить прямо на фоуме.
Сообщение отредактировал Mayhem - 11.06.10 - 23:43
 Balshoi
сообщение 12.06.10 - 14:25
Сообщение #534
Машина: Хонда Цивик 88 г.
Господа мозговеды, что за мозг 37820-P08-000, продаван говорит что D13 c EK, разве это не втековый мозг?
Хочу В20)))
 mokhich
сообщение 13.06.10 - 09:35
Сообщение #535
Машина: Accord CE9
помогите подключиться к f22z2,нашел за бардачком 5-пиновый разъем
 vovan2211
сообщение 17.06.10 - 18:51
Сообщение #536
Машина: Honda Odyssey 96г
Цитата(Plytt @ 08.06.10 - 12:28 ) *
Прога от Starick
Прога от Mayhem
Доброе время суток!! Все конечно хорошо, что создали прогу для диагностики, но почему ваши програмки не возможно ни где скачать, кто за вами охотится. DNTKNW.GIF Я очень хочу протестировать свою хонду одиссей! У меня по ходу ОБД1. Пожалуста если есть у кого дайте рабочую ссылочку. Пожалуста!!!
Доброе время суток!!!! Уважаемые хондоводы дайте пожалуста ссылочку на программы. Не могу скачать ни где.
 Mayhem
сообщение 17.06.10 - 21:39
Сообщение #537
vovan2211,
смотри начало 22-ой страници
mokhich,
гдето в районе 15-ой страници была распиновака 5-и штырькового.
 Plytt
сообщение 17.06.10 - 22:56
Сообщение #538
Качай VOVAN : RVS прога
Mayhem прога
Starick прога
mokhich вот распиновка разьёма
фото адаптера сверху в моём посте,это для COM порта,а для USB несколько страниц назад найдёшь.На 24 стр. есть фото 5 пин. разьёма,берёшь с него плюс ,минус и К-Line.Удачи!
Сообщение отредактировал Plytt - 17.06.10 - 23:38
 mokhich
сообщение 18.06.10 - 19:12
Сообщение #539
Машина: Accord CE9
Всем спасибо,подключился!!!usb masterkit с подтяжкой 5 вольт.В программе от Starik прыгают все показания.Программа от Mayhem тахометр показывает в обратную сторону.В программе RVS все показания вроде совпадают.Огромный респект авторам
 vovan2211
сообщение 18.06.10 - 19:39
Сообщение #540
Доброе время суток! Скачал программы, большое испасибо буду тестить. У меня есть дата кабель даже не помню от какого телефона, я им занимался прошивкой тюнеров, да и телефонов тоже. Так вот у него имется три провода Тх Rx и земля. Пдойдет ли сей девайс для этих програм и еще, читаю ветку и не пойму пока возможности этих программ. Можно ли производить кррекцию работы двигла, расход, ну как то влиять на работу. Какие еще нужны дрова для работы этих прог. А создателям этих программ большое спасибо!!!
Сообщение отредактировал vovan2211 - 18.06.10 - 19:44
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 27.10.26 - 03:27
