xxDimetrius
23.04.10 - 10:29
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 32 Имя: xxDimetrius Город: Ижевск Машина: Honda Civic Fastback D15Z3 Репутация: нет |
она скорее всего дохлая
Starick
23.04.10 - 12:32
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 125 Имя: Игорь Город: Украина, Николаев. Машина: Civic, MA9, D15Z3. Репутация: 10 |
Если интересно, то могу скинуть свою прогу, заточенную под свой двиг. Там выводится значение ШЛЗ (лямбды), и можно посмотреть, работает ли ВТЕК, и Эконо. По крайне мере у меня все показывало гуд.
xxDimetrius
23.04.10 - 13:27
скинь, буду очень признателен ты еще вроде под кпк собирался делать, как успехи? если есть тоже скидывай, у меня Asus P750 под WinMobile 6.1 |
Starick
23.04.10 - 15:20
Mayhem
23.04.10 - 18:45
Цитата формулу придумал такую abs(((Flag0+256)mod(256)-(Flag0+256)mod(128))/128-1) незачем "очищать" старший бит от чего-либо)) достаточно: 1-(flag0-(flag0)mod(128))/128 |
xxDimetrius
25.04.10 - 17:23
Starick
26.04.10 - 11:06
Возможно |
xxDimetrius
26.04.10 - 13:37
попробовал запустить в совместимости с хр все тоже самое буду на другом ноуте тестить |
stasik
28.04.10 - 11:04
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 4 Имя: stasik-0802 Город: глазов Машина: honda civic Репутация: нет |
помогите мне протестить моего сивку 92 год мотор D16Z6 |
stasik
28.04.10 - 11:16
как мне подключаться
xxDimetrius
28.04.10 - 17:12
какая-то хрень с кабелем вообщем, стояла windows 7 для кабеля встали дрова Prolific USB to Serial, все отлично работало сегодгя поставил ХР и теже дрова - не работает. и еще после того как формулу для тахометра от Starik забил в прогу от Mayhem, программа вылетает с ошибкой "Floating point devizion by zero" похоже придется опять на семерку возвращаться для теста а в параметрах порта настройки все стандартные должны быть? |
Mayhem
28.04.10 - 20:16
Starick
29.04.10 - 11:22
Mayhem прав. Эта формула более корректна.
Сообщение отредактировал Starick - 29.04.10 - 11:24 |
alexfox
29.04.10 - 12:50
Пробовал тестить эти 3 проги на Honda Inspire 97г. (2,5л., 5 горшков, 190л.с., OBD1, разъем 3-pin) с двумя разными адаптерами Мастер-КИТ USB и СOM-порт - всё работает отлично! На адаптер USB пришлось делать сатабилизатор напряжения для подтяжки +5V, иначе не работало... Испытывал на 2-х ноутбуках с Win7 64-bit. Выявились некоторые косяки: 1. В проге от Starick периодически дёргаются все стрелки и скачут показания приборов...возможно из-за Win7. 2. Для моей машины формула тахометра будет такой: 1500000/(rpm0*256+rpm1+1) тогда всё совпадает. поправил в проге от Mayhem ini-файл...как исправить в других прогах - не знаю. ну и т.к. у меня 5 горшков, то нужно где-то в настройках менять параметры кол-ва форсунок, иначе расход бензина показывается неверно... Остальные датчики вроде бы все показываются, лампочки зажигаются, стрелки двигаются - всё красиво!!! :-)) Буду дальше тестировать! Кстати, в проге от rvs лампочка O2 всегда должна гореть или только при прогреве лаямбды? У меня постоянно горит... Завтра еще понаблюдаю за лампой O2Heater...во время движения она не горела (а при прогреве не успел проверить) Сообщение отредактировал alexfox - 29.04.10 - 18:28 |
reiske
09.05.10 - 21:58
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 32 Имя: reiske Город: moscow Машина: honda integra Репутация: -1 |
накачал прог по ссылкам с данного топика ни одна не пашет заработал OBD1 scaner и то стрелку тахометра в другую сторону крутит honda integra db6 дрыг zc soch non vtec АКПП P76 OBDI |
reiske
09.05.10 - 22:12
пилять по поводо мониторинга HONDA civic OBD-I прошу прощенье завтра еще раз пойду запускать так как не дружу с лабвью после старта приходится нажать кнопочку выход и нажать ран ))) |
alexfox
10.05.10 - 07:01
Попробуй в "OBD1 scaner" в настройках поставить галочку: "Обратный порядок байтов для скорости и t форсунок" - может тогда тахометр заработает нормально...
AirMike73
11.05.10 - 12:40
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 253 Имя: Михаил Город: Санкт-Петербург Машина: Honda Accord 1999г. CG D16B6 Репутация: 5 |
Померил напряжение контакта K-Line в 5-контактом разъеме. 5 вольт. Присобачил 7805 стабилизатор на проводе к мастеркитовскому USB девайсу(кстати купил за 700рублей, делаю рекламу конторе мегачип.ру |
xxDimetrius
11.05.10 - 20:25
прикольно поставил обратно win7 на ноут и вуаля все снова заработало думаю что дело было в дровах дайте уже на тест версию для кпк, ноут не удобно постоянно с собой таскать |
reiske
12.05.10 - 19:41
AirMike73, у меня usb k-line от мастеркита заработала прога только OBD1Scanner Logger напрочь отказывается работать как и прога Honda OBD1 D15z..... в чем трабла? на какой провод и что впаял? Сообщение отредактировал reiske - 12.05.10 - 19:42 |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 27.10.26 - 02:35 |
