70 страниц V  « < 23 24 25 26 27 > »
> Подключение бука к Хонде через OBD-1
 filblr
сообщение 08.04.10 - 12:04
Сообщение #481
Вопрос к авторам , наверное в первую очередь к RVS
Есть ли портированные версии под CE6 (CE5).
Задумка скрестить китайский навигатор типа
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.33738
Как думаете - оно будет работать ?
 Майкл
сообщение 08.04.10 - 13:38
Сообщение #482
Машина: Accord G22 Elpaso Custom
Всем привет!
премного благодарен за толковые софты.
пока юзаю прогу Майхема
искал искал так и не нашел как поменять формулу чтоб обороты в правильную сторону считались а то падают при нажатии тапки.
как начать запись лога понял тока на работе ужо так что пока что логов нет
еще внизу посередине появляется зеленая полоса и большые цифры 0.30 перекрывающие шкалу DC
как это скорректировать
хотел вставить скрин но чего то форум на нажатие кнопок не реагирует. увы
 Mayhem
сообщение 08.04.10 - 21:15
Сообщение #483
Машина: EG8 VTEC JDM
Цитата(calipso @ 09.01.10 - 23:33 ) *
формула тахометра для обд1: 1875000/(rpm0*256+rpm1+1)
в iniedit можно во вкладке "приборы" у прибора "_" изменить размер цифрами, а можно во вкладке "панель" навести на "+" в правом нижнем углу этого прибора и подогнать размер мышкой.
Сообщение отредактировал Mayhem - 09.04.10 - 15:04
 Plytt
сообщение 09.04.10 - 00:04
Сообщение #484
Машина: Honda Accord 1.8i CE7 1998г двиг F18A3
Не могу скачать последнюю вета версию проги от RVS,видимо удалена.Кто выложит по новой,буду благодарен.Пока тестил две первые версии.
Проснулся в луже и пить охота...
 worker
сообщение 10.04.10 - 19:01
Сообщение #485
Машина: Integra
Mayhem, вот новый лог как обещал (прогу взял из 421 поста).
Сообщение отредактировал worker - 10.04.10 - 19:01
 wowanowa
сообщение 11.04.10 - 15:15
Сообщение #486
Цитата(nexusudgin @ 17.03.10 - 08:25 ) *
Всем привет!!!Перечитал я всю тему и был очень рад за то, что все таки остались умные люди в наших странах.Идея действительно хорошая и нужная.Респект.
У меня Honda Civic 95 г.в дрыг D14A2 ,кузов MA8,англоцивик.
Я так понял у Старик тоже такая МАшка только в кузове МА9 и с другим мотором..
Привет !У меня точно такая Honda Civic 95 г.в дрыг D14A2 ,кузов MA8,англоцивик.Подскажи получилось подсоединится к мозгам и как ? Есть некоторая информация по ремонту.Рад любой помощи,помогу сам!
 Майкл
сообщение 12.04.10 - 12:49
Сообщение #487
Гы только сегодня узрел что в InEdit есть вкладки. у мну оне почемуто никак не подписаны и видать их ваще почти не видно. собсно как и подписи к окошкам скажем во вкладке приборов. (или как ее)
попробовал вкорячить индикатор на предмет Open/Closed Loop посмотрим что получится. Как я полагаю если этот бит в 1 то мозк лямбду читает.
вообще изначально проблема в том что лямбда на тех же ХХ кажет какие то конские значения в 1.2 с периодом примерно в 10 сек.
это можно было бы списать но проблему в софте но у мну установлена ШЛЗ и значения кореллируют.
после резета мозгов положение направилось но судя по всему ненадолго.
неужто мозг такую поправку делает???
в общем выложил в двух архивах в каждом из которых лог Hope01b и лог шлз. сдвиг графиков примерно в 1 сек. (между кликами)
до резета мозга http://files.mail.ru/V4GQ5Y
после резета http://files.mail.ru/M2CSG5
 Майкл
сообщение 12.04.10 - 22:07
Сообщение #488
в общем попробовал сегодня на тапке в пол прокатиться.
вот что вышло
http://files.mail.ru/P1FE01
странное дело - втэк судя по данным не включвается хотя ошибок нет.
ну и зажигание высокий кулачек непонятно какие значения имеет
мозг п13 от прелюда.
хотел еще посмотреть на кнок а он все время в 0.
как то слабо верится - сж то конская у мну. неужто совсем детонации нет...
 Майкл
сообщение 14.04.10 - 08:45
Сообщение #489
Андрей я чесно говоря так и не понял как ты получаешь значение конкретного бита
какова логика формул ((flag1)mod(4)-(flag1)mod(2))/2 ??
 Mayhem
сообщение 15.04.10 - 22:00
Сообщение #490
кнок не может быть в ноле, байт показывает уровень шума, а не детанацию.
у меня пока нет возможности посмотреть логи, винчестер сгорел со всеми исходниками и наработками по новой версии, пока даже времени нет винду нормально поставить, как будет время гляну там что к чему.
нужно абстрагироваться от десятичной системы счисления и видеть под цифрами двоичный код.
Содержание:
mod - это остаток от целочисленного деления в десятичной системе счисления, а если смотерть в двоичной mod отсекает старшие биты, тоесть например 101110 mod 1000 = 101110 = 110, далее очищаем это число от младших битов отниманием на разряд меньшего остатка 101110 mod 100 = 101110 = 10; 110-10 = 100, и делим на число разрядов 100/100 = 1
тут понадобятся только числа 1(1),2(10),4(100),8(1000),16(10000),32(100000)... итд.
если переводить числа "на лету" из двоичной в десятичную не получается, можно пользоваться инженерным калькулятором.
Сообщение отредактировал Mayhem - 16.04.10 - 20:52
 Mayhem
сообщение 20.04.10 - 19:10
Сообщение #491
Цитата(Maximu$ @ 31.03.10 - 16:54 ) *
купил себе от самсунга С100, тоже usb толстый коннектор, вопщем отрезал пин для тела. там 4 провода. нашел распиновку для этова кабелючка. тока я подключался напрямую к ECU через RX и TX. вот вапрос. если я подключась напрямую, мне нада согласование делать, в виде сопротивлений и диодов??? или можна напрямую прям цепляться???
з.ы. прога от RVS никак не хочет подключаться. то пишет что нет коннекта, то иногда выдает Un Ans. это я так полагаю что не известный ответ от ecu к ноуту. седня попробую оставшиеся 2 проги. надежды уже почти нет.
судя по спичу Чена в соседней ветке напрямуто тоже должно работать, осцилограф тебе даст ответ.
 xxDimetrius
сообщение 21.04.10 - 00:24
Сообщение #492
Машина: Honda Civic Fastback D15Z3
335 спасибо за совет с проводом от телефона
сегодня все сделал, резистор впаивать не стал
все заработало
только почему-то не показывает скорость и кол-во оборотов в проге от RVS
и не правильно показывает обороты в проге от callipso
может есть какой-нить help по формулам?
 Maximu$
сообщение 21.04.10 - 16:32
Сообщение #493
не работает к сожалению. Саня мне с самова начала помагает. пока никак
 xxDimetrius
сообщение 22.04.10 - 00:26
Сообщение #494
Ехал в обычном режиме
http://upload.com.ua/get/901568954/
http://upload.com.ua/get/901568958/
http://upload.com.ua/get/901568959/
Пробовал проверить VTEC, разогнался на второй
http://upload.com.ua/get/901568963/
Вообщем не понял, как правильно рассчитать формулу для оборотов
Программа от RVS упорно не хочет ничего показывать, кроме ошибок и лампочек.
Все логи из программы callipso aka mayhem
Не правильно показывает обороты, не понятно по работе VTEC и VTEC-E(по ощищениям включатся, по программе нет). может это конечно из-за того, что у меня лямбда не работает, фиг знает.
Вообщем если не сложно гляньте логи и дайте по ним разъяснения.
 Starick
сообщение 22.04.10 - 09:46
Сообщение #495
Машина: Civic, MA9, D15Z3.
Так уже обсуждали, что обороты для некоторых мозгов считаются по разному. Тебе нужно в файле set.ini просто подредактировать формулы под свой мозг.
 Майкл
сообщение 22.04.10 - 09:51
Сообщение #496
у мну на п13 мозгах за втэг отвечает старший бит из смещения 08.
вычислил сам но по другим показаниям сильно похоже
формулу придумал такую
abs(((Flag0+256)mod(256)-(Flag0+256)mod(128))/128-1)
т.к. на втэг подется плюс то втэг включен когда этот бит в 0.
то что у кого то втэг-Е у мну ИАБ это ужо говорилось.
Андрей три пожелания
1. Сделать отсчет времени лога с 0 а не по абсолютному времени
2. Есть ли возможность сделать импортирование данных из CSV для того чтоб скажем сопостовлять с показаниями ШЛЗ
3. Попробовал выгрузить CSV из главной LogWatch так там кроме оборотов ничего больше не показывает. в смысле показывает но заоблачные цифры какие то.
пока вроде все.
 xxDimetrius
сообщение 22.04.10 - 13:40
Сообщение #497
вообщем, еще раз перечитал всю тему
так и не понял как формулу расчитать
на сколько понял вы расчитываете в какой-то программе
вообщем нужна помощь.
 Starick
сообщение 22.04.10 - 14:35
Сообщение #498
Если читал, значит пропустил. А конкретно для тебя формула тахометра указана здесь!
 xxDimetrius
сообщение 22.04.10 - 20:15
Сообщение #499
огормное спасибо. попробовал формулу отлично работает вродебы правду показывает
похоже что на самом деле пропустил))
вообщем сегодня еще по тестировал программы
чудесным образом, после того, как установил галочку - показывать графики в программе от RVS, программа заработала выкладваю лог своей поездки http://upload.com.ua/get/901570781/
у вот еще лог из проги от mayhem http://upload.com.ua/get/901570787/ (здесь пытался проверить VTEC) так и не понял включается он у меня или нет((
в программе от rvs неправильно считается пробег - почти в 2 раза больше насчитывает
еще включал окно лампочек в нем увидел что нажимаю сцепление и загорается лампочка (F2 09 b:1)
лампочки fan, brake, econo не загораются нивкакую, еще постоянно горит лампочка (F5 0C b:0)
вообщем продолжаю тестировать
 Plytt
сообщение 23.04.10 - 10:26
Сообщение #500
xxDimetrius лямда отключена у тебя что ли,стоит постоянное значение в проге и график не рисует. Чек тоже горит наверно из за этого.
Сообщение отредактировал Plytt - 23.04.10 - 10:28
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 28.10.26 - 04:14
