SergBagin
19.01.10 - 18:41
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 17 Имя: Сергей Город: Киров Машина: CR-V Репутация: 1 |
rvs
20.01.10 - 18:12
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 65 Имя: Валентин Город: Питер Машина: honda - logo Репутация: 5 |
Установил у себя HDS (Офиц. диагностическая прога для хонд). Ессно она не запахала с нашими колхозными адаптерами. Но порывшись в ее файлах, нашел список формул. Скорее всего по ним все хондовские ЕКУ и логятся. Может кому и понадобится: Содержание:
Сообщение отредактировал rvs - 20.01.10 - 18:13 |
myzaoleg
20.01.10 - 23:22
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 61 Имя: OLEG Город: FeeLee Машина: Quint Репутация: нет |
Старик,спасибо за прогу. Р76 на Интегре тестится без проблем.
Mayhem
21.01.10 - 09:34
Цитата Но порывшись в ее файлах, нашел список формул. Скорее всего по ним все хондовские ЕКУ и логятся. скорее всего тамашний адаптер сам считает и подгоняет под дискретность байта, а это преобразователи из байт в флоатинг роинт. т.к. не рассчитать по ним например температуру |
Chen
24.01.10 - 07:25
info@usolpharm.ru
opt@usolpharm.ru |
Матос
24.01.10 - 14:42
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 624 Имя: Дмитрий Город: Москва Машина: eg4 d15b 3-stage мех Репутация: 4 |
+1 Чен,привет дружищще!!!! |
SergBagin
25.01.10 - 12:19
Цитата Почему Другие программы не работают кроме Honda OBD1 cканер? попробуй для начала всётаки в свои ЛС заглянуть. уже устал писма слать Шо за мода общаться в личке по ключевым проблемам не выкладывая основные аспекты подключения в общий доступ? Извини, не хотел глупым показаться! шла отладка программы! пока ещё не проверил, после отпишу результаты в общаг! |
SergBagin
26.01.10 - 12:23
Всем привет!!! Вчера тестил свою CR-V 1 программа от calipso заработала программа OBD1 сканер после установки тахометр OBD2a тоже корректно, но как узнать производительность форсунки? реализованно ли "Ошибки самодиагностики" в части АБС? |
Mayhem
26.01.10 - 13:19
Цитата программа от calipso заработала // пояснеия для всех // в посте #260 можно скачать запросчик и посмтреть какие данные выдаёт ваш адаптер, если певые 5 чисел будут не похожи на "20 05 00 03 D8" то выключите преамбулу в IniEdit. Сообщение отредактировал calipso - 26.01.10 - 13:22 |
Mayhem
27.01.10 - 13:23
HondaLoggerAlpha_04_02.zip ( 1018,64 килобайт )
HondaLoggerAlpha_04_02_sources.zip ( 144,6 килобайт )
Кол-во скачиваний: 373версия Альфа_04-02 переработал алгоритм работы настройщика, теперь на его исходники приятно смотреть. если вынести комбинацию в окно, то при измении параметров приборов можно сразу видеть изменения в их отображении. приборы на панеле можно не только двигать мышкой, но и маштабировать, если навести на "+" в правом нижнем углу нужного прибора. в логере теперь строятся графики момента. график начинает строиться если открыта закладка, и обороты превышают 1200, если после этого опустить обороты ниже этой отметки и поднять их, график очистится. нужно тарировать формулу для вычисления включенной передачи. пока не могу заставить работать формулы вычисления расхода. в просмоторщике появилась закладка "байты" там можно просмотреть весь лог в байтовом виде. есть как минимум 2 смещения которые изменяются, но мы их не знаем, буду анализировать. также, всё что написано об предыдущей версии - справедливо и для этой. Сообщение отредактировал calipso - 28.01.10 - 11:36 |
Mayhem
28.01.10 - 13:21
составил таблицу соответствия оборотов по скорости для своей коробки(S20): 1-3000-25 2-3000-42 3-3000-63 4-2000-59 5-1500-50 формула вычисления передачи после подгонки получилась: vss/(rpm+1)*150+0.3 в iniedit она называется Gear. если по этой формуле у вас передачи буду считаться не правильно, составте свою таблицу соответствия, я подгоню формулу под ваши передаточные числа. также скидывайте и автоматные таблици. если кому нужно, расскажу как настроть на показ передаточного отношения для вариатора. |
Mayhem
30.01.10 - 11:59
по смещению $19 находится ELD здесь его описалово: http://autodata.ru/autodata.ru/eld_detec.pdf Shurik+, можешь сделать подборку неизвестных нам датчиков из самагера, и выложить скрины их примерных графиков? Сообщение отредактировал calipso - 30.01.10 - 14:14 |
Shurik+
30.01.10 - 14:19
INI-файлик всех сенсоров.
sensors.txt ( 6,91 килобайт )
Кол-во скачиваний: 172а вот с картинками... Андрей, тебе проще скачать сманагер (он бесплатный, в отличие от железа), а я тебе даталог кину - там сам посмотришь чего к чему Сообщение отредактировал Shurik+ - 30.01.10 - 19:47 |
Mayhem
30.01.10 - 20:39
скачал, кидай лог, ещё кинь лог моей проги с 4-той областью, ато в комплектации моего сивика датчиков минимум |
Mayhem
31.01.10 - 02:09
смещение $28 очень похоже на работу IAC. смещение $2B повторяет мап, но только когда TPS ниже 16%, иначе резко стремится к нулю. у кого есть ДД, добавте в iniedit диапазон считвания: смещение - $30, размер - $10 и скинте лог. вообще нужно больше логов с разных мозгов, для выявления закономерностей! Сообщение отредактировал calipso - 31.01.10 - 02:14 |
mondeo
31.01.10 - 16:03
![]() Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 35 Имя: Евгений Город: Тверь Машина: Honda civic 6 D15Z6 Репутация: нет |
Респект вам парни неимоверный. Жаль я не програмист помог бы =(
Сообщение отредактировал mondeo - 31.01.10 - 16:03 |
Mayhem
31.01.10 - 17:33
формула рассчёта ELD: H19/50 максимум: 5 минимум: 0 изучая карты зажигания заметил: ingadv1 - зажингание на низовом валу ingadv2 - тоже, но для верхового вала видимо мозг смотрит на ВТЕК и выбирает подходящее значение. тогда реальный угол считаем так: ingadv2*vtec-ingadv1*(vtec-1) на этом известные сманагеру переменные закончились((( спасибо Шурик+ за логи жду логов с других мозгов. Сообщение отредактировал calipso - 01.02.10 - 14:59 |
lister
02.02.10 - 13:03
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 8 Имя: io Город: kisinev Машина: civic 1996 1.6 d16y3 uk Репутация: нет |
а можно в 1-м посту выложить все проги и методику подключения, а то со своими познаниями в электротехнике уже запутался, что куда и зачем.... спасибо |
Mayhem
02.02.10 - 21:17
может баян, но пусть тут висит формулы рассчёта момента(взято с pgmfi.org):
formule.txt ( 1,83 килобайт )
Кол-во скачиваний: 112slope(rpm) - тангенс угла наклона касательной к графику (в нашем случае можно посчитать как: RPM-LastRPM/Time-LastTime) кто возмётся перевести в систему СИ?))) править первый пост может только Starick, ну и модеры тоже. Сообщение отредактировал calipso - 03.02.10 - 14:03 |
xxDimetrius
05.02.10 - 14:58
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 32 Имя: xxDimetrius Город: Ижевск Машина: Honda Civic Fastback D15Z3 Репутация: нет |
всем привет. вообщем прочитал 21 страницу и так и не поеял какую прогу качать? у вас здесь вроде 3 разработчика или вы все одну и ту же прогу делаете? вообщем напишите сли не сложно весь порядок действий у меня D15Z3 |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 08.07.26 - 14:44 |
