70 страниц V  « < 18 19 20 21 22 > »
> Подключение бука к Хонде через OBD-1
 rvs
сообщение 15.01.10 - 23:46
Сообщение #381
Машина: honda - logo
Сделаю CSV. Это маленькая доработка. Просто на работе завал предновогодний еще не совсем закончился.
График УОЗ тоже добавлю. С мышей над графиками сложнее будет. Налету вычислять интерполяции значений,
слишком ресурсоемко получается. Посмотрим.
По поводу графиков: Чего еще не хватает?
Пишите, доработаем.
Вскоре начну версию КПК делать. А то с ноутом на пассажире ездить не айс.
КПК на лобовом стекле по блютузу или, если переходник есть, по проводку будет с ЕКУ данные сосать, которые потом на большом компе
анализовать можно будет. Ну и кое-какие значения на дисплейчик выводить, да пару выбранных графиков. Больше КПК не потянет.
 reiske
сообщение 17.01.10 - 00:16
Сообщение #382
Машина: honda integra
а не дано машину прокачать? и запихнуть системный блок в богажник и вывести дисплей куда нить.... и радоваться) можно впринцепе даже сенсорный подрубить
 Mayhem
сообщение 17.01.10 - 04:10
Сообщение #383
Машина: EG8 VTEC JDM
отозвана на время отладки.
сильно изменил структуру данных.
чтобы посмотреть график относительного момента (в попугаях на удавов) нужно:
-загрузить лог
-посмотреть и запомнить позиции начала и конца разгона на одной передаче(позиция выбранная мышкой отображается слева от времени)
-перейти на вкладку карты
-выставить желаемое количество столбцов
-выбрать осьY: "нет"(последняя строчка)
-выбрать значения: "ускорение", максимум
-выставить: учитывать значения - при увеличении X
-задать интервал(см. п.2)
-ткнуть "график" и "рассчитать"
-написать результат и скинуть лог сюда(или в личку)
всё!))
чтобы запустить и остановить запись лога в логгере нужно ткнуть дважды в любое место окна, или нажать клавишу "r".
п.с. может мне сделать отдельную ветку чтобы иметь возможность выкладывать новые версии в первом посте?
Сообщение отредактировал calipso - 17.01.10 - 21:14
 MonStar
сообщение 17.01.10 - 09:34
Сообщение #384
Машина: Цивик 6 D15Z6
ААА наконец реализовали то что я хотел, вот только одна загвоска Калипсо - прога не грузится ваще.... DNTKNW.GIF
Нужен нормальный полный архив!!!
п.с. может ка нить попроще сделать просмотр момента!!!
rvs, а как у тебя дела обстоят с относительным моментом????
 Mayhem
сообщение 17.01.10 - 12:46
Сообщение #385
это плный архив, только что попробывал распакавать и запустить его на другом компе, всё робит.
почему не запускается, на что ругается, какая винда?
 Shurik+
сообщение 17.01.10 - 13:21
Сообщение #386
Машина: RA4 turbo / BB1
чем вызвано изменение формата?
проверять на машине впадлу .).gif за бортом -37
мне кажется что Ing Adv1 - это УОЗ, а Ing Adv2 - это позднение по ДД, может не прав...
и ещё неплохо бы в логвьюере отметить появление ошибки, а то тяжело понять где она возникла
Прикрепленный файл  16.01.2010_162854.7z.txt ( 64,65 килобайт ) Кол-во скачиваний: 54
Сообщение отредактировал Shurik+ - 17.01.10 - 13:47
 Mayhem
сообщение 17.01.10 - 13:37
Сообщение #387
он не изменён, проверил лог которы висит в ветке, у меня открывается.
скинь лог в котором ошибка вылетает, буду разбираться почему.
Цитата
наливает синий градусник, а потом ацесс виолейшн бла-бла-бла....
у меня не вылазит эта ошибка, этот лог грузится и всё считает. попробуй перевыбрать все отображаемые логи.
даже незнаю где и как её теперь искать.
Сообщение отредактировал calipso - 17.01.10 - 14:15
 Shurik+
сообщение 17.01.10 - 14:44
Сообщение #388
если удаёцца прорваться через аццесс виолешн, то потом выдаст еррор на расчёте таблиц
имеет значение, точка или запятая в качестве разделителя?
 Mayhem
сообщение 17.01.10 - 19:53
Сообщение #389
пока отзываю последнюю версию...
фаил прикреплён для тестеров.
Сообщение отредактировал calipso - 17.01.10 - 22:59
 SergBagin
сообщение 18.01.10 - 09:54
Сообщение #390
Машина: CR-V
Всем привет!
Вчера юзал программы на CR-V 1 97 г
Заработала только одна программа Honda OBD1 cканер
Вторая только подцепилась но ни чего не работало Datalog OBDI Honda Civic Installer
Остальные не видят
В первой Обороты двигателя работают непонятно (Нажимаешь газ в программе обороты падают)?
 rvs
сообщение 18.01.10 - 11:01
Сообщение #391
Цитата(SergBagin @ 18.01.10 - 09:54 ) *
Скорее всего у тебя не OBD1 ЕКУ.
Выстави в настройках типа ECU тахометр OBD2a.
Многим это помогает
Александр, а что это такое: позднение ДД? Как его считать, какие должны быть пределы значений?
 Mayhem
сообщение 18.01.10 - 11:56
Сообщение #392
если это действиельно позднение, то считаться оно наверняка будет как и IngAdv1, тогда реальный угол зажигания будет: IngAdv1-IngAdv2.
кстати, есть смещение Knock, в каком виде в нём данные?
//добавлено//
это точно не позднение
если его считать по формуле зажигания он ведёт себя очень интересно, когда ТПС меньше 10% он принемает вид перевёрнутого МАПа, когда ТПС 10-20% он повторяет МАП, когда ТПС 20-30 влияние мапа резко уменьшается итд..
он внизу синий.
п.с. вот в чём прелесть динамического интерфейса, чтоб добавить график даже не пришлось среду загружать))
Сообщение отредактировал calipso - 18.01.10 - 13:57
 Shurik+
сообщение 18.01.10 - 13:59
Сообщение #393
сманагер оперирует двумя понятиями
KnockRetard - в градусах
KnockLevel - в вольтах
 rvs
сообщение 18.01.10 - 14:02
Сообщение #394
Вот выдрано из сырцов:
// Listed below is honda's table for appropriate knock noise @ WOT
//__RPM Knock Sensor __Voltage(Volts)
//0 0.01953125
//800 0.01953125
//1600 0.01953125
//2400 0.05859375
//3200 0.29296875
//4000 0.7421875
//4800 1.23046875
//5600 1.71875
//6400 2.2265625
//7200 2.71484375
//8000 3.22265625
//8800 3.7109375
//9600 4.140625
//10400 4.609375
//11200 4.98046875
//12000 4.98046875
//12800 4.98046875
 reiske
сообщение 18.01.10 - 18:39
Сообщение #395
Итак, дорогие форумчане!
Подрубился к 76 мозгу! я не блондинка )))
только через 5 мин прога перестала получать данные от мозга машины....
 znyx
сообщение 18.01.10 - 18:52
Сообщение #396
Машина: Integra DB6 XI-G
японцы опять победили!
 reiske
сообщение 18.01.10 - 20:41
Сообщение #397
да нет... я грешу что у меня на ноуте акум сел)) или я дернул проводки... )))
 Mayhem
сообщение 18.01.10 - 22:24
Сообщение #398
а вот это уже очень интересно, как его узнать?))
 SergBagin
сообщение 19.01.10 - 10:54
Сообщение #399
Машина: CR-V
День добрый!
На какой скорости работает К-линия ?
9600 или всёже 10400?
Почему Другие программы не работают кроме Honda OBD1 cканер?
 Mayhem
сообщение 19.01.10 - 11:57
Сообщение #400
попробуй для начала всётаки в свои ЛС заглянуть. уже устал писма слать DNTKNW.GIF
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 28.10.26 - 07:30
