70 страниц V  « < 15 16 17 18 19 > »
> Подключение бука к Хонде через OBD-1
 reiske
сообщение 03.01.10 - 16:40
Сообщение #321
Машина: honda integra
завтра поеду покупать или послезавтра....
смогу протестить прогшу на honda integera с мозгом P76 OBD1 и если OBD1 на honda sir-t то то же смогу затестить....
Сообщение отредактировал reiske - 03.01.10 - 16:41
 aktif
сообщение 03.01.10 - 21:44
Сообщение #322
Друзья!
Давайте поговорим об огромном, НО увы неиспользуемом сейчас потенциале программы от rvs!
Что сможет увидеть среднестатистический автолюбитель, отдав 1000р. за переходнк и подцепив ноут? Т.е. что он сможет расшифровать? Правильно, не так уж и много. Эл.тах, температуру, вольтаж, расход бенза... все! Про графики я вообще молчу!
Очень НЕ хочется, чтобы СУПЕРпрога превратилась в одноразовую игрушку! Нужен мануал, в котором была бы собрана инфа об выдаваемых параметрах (допуски, max, min значения...и т.д). Или, лучше алгоритм действий.
Например: для проверки работы лямбда-зонда прогреваем двигатель до Т=хх, тем-самым разогревая катализатор, его рабочая Т=250, кажеться, затем смотрим на график такой-то, его параметры должны быть в таких-то пределах... И так по каждому параметру.
rvs- тебе респект, а эрудитам просьба помочь с мануалом, что бы все,как у взрослых было!
santa2.gif Всех с Новым годом!
 stealth3000
сообщение 03.01.10 - 22:45
Сообщение #323
Машина: Аккорд 1.8i 2001 г.в.
самый дешевый вариант ком и юсб это в ким кит на ул. Хромова в Москве. причем дешевле на много.
 Chen
сообщение 04.01.10 - 04:51
Сообщение #324
Цитата(Shurik+ @ 02.01.10 - 14:49 ) *
Сань, не в баудрейте дело. Что Кром что Х-дата не используют DLC порт, они используют второй внутренний порт.
Мало того, код используемый Кромом под даталог переписывает сверху штатный DLC код. Думал в х-дате будет работать, а вот фигушки... видать тоже более подходящего места под код даталога не нашлось .).gif
Какой такой еще второй порт? Разве у этих процессоров есть 2 uart порта?
Ваш DLC это UART с TX и RX объединенными в одну линию (я вроде повторяюсь уже). И вся эта пляска с DLC заменима просто двумя проводками припаяными к TX\RX самого процессора. Или я не прав????
info@usolpharm.ru
opt@usolpharm.ru
 Shurik+
сообщение 04.01.10 - 09:48
Сообщение #325
Машина: RA4 turbo / BB1
Извени Чен, забыл про J12.
Добивай.
 Chen
сообщение 04.01.10 - 13:07
Сообщение #326
Да ладно, Саня. Юра Yamamoto как то нарисовал схему от DLC до проца на мозгу P2J Выяснилось что это UART в одной линии.
Вообще, я как понял народ мало представляет что такое DLC.
А все просто. Есть телеграфный метод общения между чипами. этакий упрощенный rs232c или uart. два проводка (в особо запущенных случаях один. как у нас).
после чего сканер (ну или ноутбук), командует ECU: "Петька, приборы". ECU отвечает нечто типа: "Двадцать, Иван Васильевич".
То есть нужно только знать что у мозга спрашивать и что он отвечает и на какой скорости все это делать .).gif
в случае с одним проводом данные зеркаляться. то есть отправили 01 в порт отдачи, в порту приема тоже вылезет 01.
Теперь об USB адаптерах. Для даталога подходят чипы или на базе pl2303 или на от FTDI чипа.
Чипы FTDI работают почти сразу и у них есть утилитка для перехода на любую скорость.
Для pl2303 тоже можно перевести на другую скорость, закинув хитрые ключи в реестр и подобав подходящие драйвера.
Кстати, воспользуюсь услугами хорошего астматика на х86, который декомпильнет драйвер для pl2303 и поможет его добить, на предмет точного выбора скорости. Могу даже денег дать немного .).gif
Я одного не понял, вы тут пытаетесь подключить даталог для обд1. Для чего? Для кого? .).gif
info@usolpharm.ru
opt@usolpharm.ru
 reiske
сообщение 04.01.10 - 22:38
Сообщение #327
спасибо мастере купил... побродил по рынку долго горбушкиному.... думал CENSOREE.GIF а нет! нашел! )
Горбушкин двор 1 этаж
павильон C1-084a
купил за 690р если память не изменяет....
теперь появилось куча вопросов....
собственно как подрубать :-D
4 входа
GND
L-line
K-line
+12V
что такое K-Line понятно...
а вот +12V это 12 вольт только вот вопрос а минус где? :-D
и что такое GND ?
 Пункт правил: 2.10.
Сообщение отредактировал Grandsire - 05.01.10 - 09:46
 Mayhem
сообщение 04.01.10 - 23:17
Сообщение #328
Машина: EG8 VTEC JDM
[attachment=10391:HondaLog...pha_3_03.zip]
исправил немножко ошибок, приукрасил.
если вид выбран "Иконка", фаил должен называться так-же, как датчик который её отображает.
rvs : когда в винде шрифты увеличены, у тебя на тахометре и спидометре цифры плывут.
GND - земля(минус)
Сообщение отредактировал calipso - 04.01.10 - 23:22
 reiske
сообщение 05.01.10 - 00:11
Сообщение #329
calipso, тупо с прикуривателя можно взять? +/-
 Shurik+
сообщение 05.01.10 - 09:19
Сообщение #330
Валентин
накатал вчера немало, программка работает здоровски, вроде всё верно отображается
мозг JDM OBD2b
лог Прикрепленный файл  Log_04.01.2010_14.32.58.7z.txt ( 184,85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 124
возможно ли прилепить экспорт лога (не сырых значений, а обработанных) в CSV?
и ещё, когда смотришь графики, неплохо было бы, при наведении курсора, отображать значения параметров в конкретном месте, а то как то угадывать приблизительно по шкале неинтересно :-)
и неплохо бы увеличить набор отображаемых графиков, лично мне не хватало УОЗ
Андрей
програмка пока менее юзабельная .).gif но растём wink.gif очень сильно смаргивает панель приборов на красном фоне
почему-то отображает неверные параметры :-(
на вкладке с графиками шрифты абра-кадаброй
лог Прикрепленный файл  04.01.2010_153539.7z.txt ( 28,23 килобайт ) Кол-во скачиваний: 71
зы: ECT и IAT залоченны на постоянную температуру, это не ошибка :-)
 orion2
сообщение 05.01.10 - 12:15
Сообщение #331
Машина: Honda "ODISSEY" RA-1
Что накачал, тем и поделился...
 znyx
сообщение 05.01.10 - 12:55
Сообщение #332
Машина: Integra DB6 XI-G
Ну, что удалось подключится 76 мозгу?
 reiske
сообщение 05.01.10 - 13:46
Сообщение #333
жду когды или вернут мой ноут или кто нить даст для тестов свой....
+ ищу распиновку на интегре где этот к-лайн лежит )
 SergBagin
сообщение 05.01.10 - 15:02
Сообщение #334
Машина: CR-V
Всем привет!!!
на 3-х пиновом находится
- (GND)
К-Линия
в какой последовательности ?
Наверно можно подобрать и разъём для подключения?!
 Shurik+
сообщение 05.01.10 - 17:34
Сообщение #335
увы, ни одна из программ не задышала с DLC
 orion2
сообщение 05.01.10 - 19:44
Сообщение #336
А что такое ДЛС
 Shurik+
сообщение 05.01.10 - 20:00
Сообщение #337
DLC - Data Link Connector
Игорь Starick
что-то не завелась у меня программка твоя, снюхаться то снюхалась, но параметры почему то скачат как ужаленные
например ECT с 0 до -29 и обратно, вольтаж от 0 до 12 и тд...
мозг P13, на столе
Сообщение отредактировал Shurik+ - 05.01.10 - 21:31
 Mayhem
сообщение 05.01.10 - 23:42
Сообщение #338
[attachment=10400:HondaLoggerAlpha03.zip]
поменял шрифт, хотя вроде и старый был стандартный виндовый. изменил конфиг, теперь он сканит первые 3 по 10 как у всех. как будет возможность скинь "живой" лог мне в личку, буду разбираться - что за косяк с коннектом.
мигание, так и должно быть - это сигнализация нештатной работы, красный фон сейчас в кофиге - превышение обороов.
 VoStap
сообщение 06.01.10 - 01:57
Сообщение #339
Машина: CIVIC 1.6 VTi (EJ2) B16A2
Лог программы от RVS, я так понимаю что дальше ответа о соединении дела не движутся?
Если так оно и есть, в чём может быть проблема?
Сообщение отредактировал VoStap - 06.01.10 - 01:58
Прикрепленные файлы
 Chen
сообщение 06.01.10 - 05:43
Сообщение #340
Содержание:
Цитата
Layers:
We need to know only three layers of seven ISO layers.
Physical (layer 1) ISO 9141-2 standard
Data link (layer 2) ISO 9141-2 standard
Application (layer 7) SAE J1979, SAE J2190 standards
The OBD2
A simple OBD2 car diagnostic scantool must be able to send and receive OBD2 messages according to the SAE J1979 standard
The SAE J2190 has the expansion of diagnostic test modes of SAE J1979. This is the Application Layer.
(see attached SAE J1979.pdf, SAE J2190.pdf)
For more information about OBD2 Application layer please visit: http://obddiagnostics.com/obdinfo/info.html
There are four type of adapted OBD2 bus.
1. PWM (general motors)
2. VPW (ford)
3. ISO (european, asian including HONDA/ACURA)
4. CAN (under spreading)
The ISO bus protocol is in the ISO 9141-2 standard (wanted in any format :!: )
ISO9141-2 bus protocol. What we know?
1. The Physical Layer is known (see attached Physical layer.pdf)
2. Data Link Layer is partly known (see attached K-Line Initialization.pdf on Page 11)
3. Application Layer is known
Initialization:
- Before initialization K-line must be in logic 1 for 300msec (BUS idle)
- Then must send a 8 bit address to K-line (5 baud, 8bit 1 start bit 1 stop bit no parity)
If this address is 0x33, the bus will use SAE J1979 protocol
- waiting for 60-300 msec (timeout: 300msec)
- the ECU sends back a synch byte $55 (10400 baud, 8 bit 1 start 1 stop no parity )
- waiting for 5-20msec
- ECU sends first KEYWORD (1 start,7 data,odd parity, 1 stop)
(this is readable as 1 start 8 data no parity, 1 stop)
- waiting 0-20msec
- ECU sends second KEYWORD (1 start,7 data, odd parity, 1 stop)
- waiting 25-50msec
- scantool must send back the inverted second KEYWORD (xor255) (1 start, 7 data, odd parity, 1 stop)
- waiting 25-50msec
- ECU sends back the inverted address (1 start, 7 data, odd parity, 1 stop)
- After these sequence all other communication is 10400 baud, 1 start, 8 data, no parity, 1 stop
The two KEYWORD must be same 0x08 or 0x94.
0x94 -> P2min=0msec
0x08 -> P2min=25msec
The P2min is the minimum time of waiting answers
The timeout is the maximum time of waiting answers + a litle bit.
http://forum.pgmfi.org/viewtopic.php?f=57&t=10319
info@usolpharm.ru
opt@usolpharm.ru
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 28.10.26 - 11:08
