stealth3000
28.12.09 - 12:21
есть одна теория которую нужно проверить, у кого в наличии не подключающийся ЮСБ адаптер, и есть осцилограф? нужно посмотреть что он выдаёт в к-линию при прохождении данных, похоже у меня есть идея как его заставить работать. То stealth3000, calipso и все заинтересованные. Выкладываю осциллограмму запросов-ответов. ЭКУ запитан от 5 вольт. А у некоторых поддержка К-Линии 12 вольт. Может быть тут собака порылась ? [attachment=10303:ECU.JPG] а почему у тебя 5 В? бортовое напряжение ведь 12В.... Пояни пожалуйста. |
rvs
28.12.09 - 12:31
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 65 Имя: Валентин Город: Питер Машина: honda - logo Репутация: 5 |
а почему у тебя 5 В? бортовое напряжение ведь 12В.... Пояни пожалуйста. В книге по моему пихателю написано про 5 вольт. Которыми мозг запитывается. На столе у меня мозг подключен к Блоку питания 5в. В инструкции по К-Лайну написано, что в основном используется 5 вольт подтяжки, хотя есть джампер для выставления подтяжки в 12 вольт. У меня с 12 вольтами подтяжки намного хуже соединяется, рвется постоянно. |
stealth3000
28.12.09 - 12:56
а почему у тебя 5 В? бортовое напряжение ведь 12В.... Пояни пожалуйста. В книге по моему пихателю написано про 5 вольт. Которыми мозг запитывается. На столе у меня мозг подключен к Блоку питания 5в. В инструкции по К-Лайну написано, что в основном используется 5 вольт подтяжки, хотя есть джампер для выставления подтяжки в 12 вольт. У меня с 12 вольтами подтяжки намного хуже соединяется, рвется постоянно. кароче еще больше стало все запутанно.... Как такое может быть что один мозг питается 12 В (напряение бортовой) а другой 5 В (соответственно нужно трансформировать бортовое напряжение - ЗАЧЕМ???? в чем смысл отклоняться от бортового?)???? принцип то работы мозгов должен быть одинаковым по идее |
rvs
28.12.09 - 14:02
кароче еще больше стало все запутанно.... Как такое может быть что один мозг питается 12 В (напряение бортовой) а другой 5 В (соответственно нужно трансформировать бортовое напряжение - ЗАЧЕМ???? в чем смысл отклоняться от бортового?)???? принцип то работы мозгов должен быть одинаковым по идее В мозг может и идет 12. А там уже трансформируется в 5. Форсунки, насколько я знаю. Тоже 5 вольтами питаются Да и на датчики тоже +5в. идет. Сообщение отредактировал rvs - 28.12.09 - 14:16 |
stealth3000
28.12.09 - 14:34
кароче еще больше стало все запутанно.... Как такое может быть что один мозг питается 12 В (напряение бортовой) а другой 5 В (соответственно нужно трансформировать бортовое напряжение - ЗАЧЕМ???? в чем смысл отклоняться от бортового?)???? принцип то работы мозгов должен быть одинаковым по идее В мозг может и идет 12. А там уже трансформируется в 5. Форсунки, насколько я знаю. Тоже 5 вольтами питаются Да и на датчики тоже +5в. идет. и что же на адаптере джамперы переставлять? Что делать то? =) |
Starick
28.12.09 - 16:00
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 125 Имя: Игорь Город: Украина, Николаев. Машина: Civic, MA9, D15Z3. Репутация: 10 |
Что делать, что делать, новый год отмечать!!!)))) Ребята, не заморачивайтесь по поводу этих 5 или 12 В, нужно осциллограммы смотреть, тогда будет все ясно, че да как. Вообще-то на практике принято, что уровни сигналов (к примеру, обмена) должны быть 0 до +Uпит. В нашем случае, амплитуда сигналов обмена с ЕКУ должна быть от нуля до +12В. Я не говорю про питание датчиков, форсунок, та как это считается внутренним устройством всей системы управления, и питатся они могут любым напряжением, как захочется японскому инженеру. При этом подтяжки, или "терминаторы", используются для уменьшения помех при обмене с ЕКУ, так как вход ЕКУ имеет довольно высокое входное сопротивление. Вообще то, когда я начал заниматься этим вопросом подключения к мозгам, то я брал обычную терминальную программу (Hyper Terminal), стандартный K-line адаптер, и тупо посылал один запрос, к примеру, 0x20 0x05 0x00 0x02 0xD9, и смотрел, че там ЕКУ отвечает, или не отвечает. (У меня ответил сразу). Если отвечает, значит хорошо, если нет - хреново. Попробуй так же. НО, все вышесказанное относится к случаю, когда с мозгом ничего не делали. |
rvs
28.12.09 - 17:45
stealth3000
28.12.09 - 17:46
Что делать, что делать, новый год отмечать!!!)))) Ребята, не заморачивайтесь по поводу этих 5 или 12 В, нужно осциллограммы смотреть, тогда будет все ясно, че да как. Вообще-то на практике принято, что уровни сигналов (к примеру, обмена) должны быть 0 до +Uпит. В нашем случае, амплитуда сигналов обмена с ЕКУ должна быть от нуля до +12В. Я не говорю про питание датчиков, форсунок, та как это считается внутренним устройством всей системы управления, и питатся они могут любым напряжением, как захочется японскому инженеру. При этом подтяжки, или "терминаторы", используются для уменьшения помех при обмене с ЕКУ, так как вход ЕКУ имеет довольно высокое входное сопротивление. Вообще то, когда я начал заниматься этим вопросом подключения к мозгам, то я брал обычную терминальную программу (Hyper Terminal), стандартный K-line адаптер, и тупо посылал один запрос, к примеру, 0x20 0x05 0x00 0x02 0xD9, и смотрел, че там ЕКУ отвечает, или не отвечает. (У меня ответил сразу). Если отвечает, значит хорошо, если нет - хреново. Попробуй так же. НО, все вышесказанное относится к случаю, когда с мозгом ничего не делали. =))) и тебя с новым годом!!! Меня смущает еще то, что у РВС изначально идет 5 В, а потом сигналы к нулю уходят. А я не знаю делали с мозгом или нет, машина пригнана из франции, с экологическим талоном была, то есть врядли ее прошивали под спорт.... На выходных вообще хотел мозг вынуть так не нашел его....буду продолжать поиски... Кстати как результаты по новым релизам? И еще вопрос - если я мозг выдеру и принесу домой, то его трудно будет подключить на столе для испытаний? Много там соединений надо будет делать? |
Shurik+
28.12.09 - 18:08
AIRKrug
28.12.09 - 19:39
Саня, вход осциллографа переключи с АС на DC.
Shurik+
28.12.09 - 20:06
Игорь, стоит AC+DC.
stealth3000
28.12.09 - 21:15
Mayhem
28.12.09 - 21:36
получается, что логическая еденица в к-лайне -замыкание на землю. хотя, например, по схеме из первого поста Starick'а еденица - высокий уровнь. чертовщина какая-то. или там как-то ещё хитрее?
Shurik+
28.12.09 - 22:05
по даташиту на мотороовскую MC33290 бортовое напряжение: 8.0 V ≤ VBB ≤ 18 V Input Low Voltage Threshold RISO = 0.4 x VBB Input High Voltage Threshold RISO = 0.7 x VBB Output Low Voltage RISO = 0.1 x VBB Output High Voltage RISO = 0.95 x VBB stealth3000, АС = переменка, ДС = постоянка |
Starick
28.12.09 - 22:19
Меня смущает еще то, что у РВС изначально идет 5 В, а потом сигналы к нулю уходят. получается, что логическая еденица в к-лайне -замыкание на землю. хотя, например, по схеме из первого поста Starick'а еденица - высокий уровнь. чертовщина какая-то. или там как-то ещё хитрее? Ребята, обмен идет в последовательном режиме. Формат посылки знаете??? Правильно, стартовый бит, 8 бит данных и стоповый бит, уровни при этом помните?? Тоже верно, тишина - лог. 1, стартовый бит - лог 0., стоповый бит - лог.1, и 8 бит нормальных данных, так что, как у нас говорят, тут без жодних питань. |
Mayhem
28.12.09 - 22:47
Цитата Ребята, обмен идет в последовательном режиме. Формат посылки знаете??? Правильно, стартовый бит, 8 бит данных и стоповый бит, уровни при этом помните?? Тоже верно, тишина - лог. 1, стартовый бит - лог 0., стоповый бит - лог.1, и 8 бит нормальных данных, так что, как у нас говорят, тут без жодних питань. я как-бы всегда так и думал, до тех пор пока не собрал адаптер по схеме приложенной к твоей проге, там всё наёборот... Сообщение отредактировал calipso - 28.12.09 - 22:56 |
stealth3000
28.12.09 - 22:58
чето все в кашу смешалось.... надо будет систематизировать имеющиеся данные и разложить по полкам...... Сколько в этой теме у людей машин столько и разных вариантов, - действиетельно чертовщина..... Но у двоих людей уже вырисовывается картина маслом, как сказал бы товарищ Гоцман, а именно у Шурика и у Валентина сигнал 5 вольтовый. Если еще несколько товарищей с ЮСБ приблудой от Мастеркита отпишутся, то можно будет хоть какую то закономерность установить.... |
Starick
29.12.09 - 13:16
я как-бы всегда так и думал, до тех пор пока не собрал адаптер по схеме приложенной к твоей проге, там всё наёборот... Маленькое уточнение, та схема, что во вложении сделана для USB<->COM преобразователя (CP2103 в моем случае), у которого на выходе НЕ инвертированные уровни сигнала, как в обычном СОМ порте. (Не понимаю, нахрен они это сделали, но это не важно), то есть напрямую ту схему на COM порт посадить нельзя, только через преобразователь, типа MAX232 и аналогичной фигни. |
MonStar
29.12.09 - 22:26
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 25 Имя: Владимир Город: Киров Машина: Цивик 6 D15Z6 Репутация: нет |
Да уж ребята ну и нафлудили тут.... Покупайте МастерКит ЮСБ и все будет у вас работать, ну по крайней мере у меня работает.... Кстати что там нужно сделать, у меня мастер кит ЮСБ.. Чем смогу - помогу! Ладно ребята ВСЕХ с наступающим новым годом, Счастья, Удачи, Успехов и полные баки бензина Ждем новую версию проги - Очень ждем!!!! |
Mayhem
29.12.09 - 23:24
Цитата Ждем новую версию проги - Очень ждем!!!! [attachment=10328:HondaLoggerAlpha03.zip] конфиг тестовый, можно самим с ним поиграться, позже напишу нормальный. Цитата Ладно ребята ВСЕХ с наступающим новым годом, Счастья, Удачи, Успехов и полные баки бензина
Сообщение отредактировал calipso - 29.12.09 - 23:33 |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 08.07.26 - 12:00 |
