stealth3000
17.12.09 - 08:34
sir_volos
17.12.09 - 10:41
Вообще то или в ногах пассажира или по центру салона в районе ног. Отгибай покрытие со стороны пассажира, там видно будет... Торпеда и капот - бред... там под ковром? или пластик отогнуть? http://hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=77672&hl= |
stealth3000
17.12.09 - 11:09
Вообще то или в ногах пассажира или по центру салона в районе ног. Отгибай покрытие со стороны пассажира, там видно будет... Торпеда и капот - бред... там под ковром? или пластик отогнуть? http://hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=77672&hl= нет вы не поняли, разъем 5 штырьковый я нашел, - он под бордачком пасажира...а вот где сам блок находится неисзвестно.... хотя вот тут подсказывают что гдето там рядышком должен быть. TO rvs Ты вначале писал что пробовал по блютусу подключать и у тебя даже все работало. Как эта разработка сейчас поживает? Вот что я нарыл по этой теме и помоему весьма неплохая идея: http://avtogsm.ru/USB-ECU-K-Line-p1194.html Может в дополнение к тому что щас наработано, чтото подобное разработать? =)))))) Сообщение отредактировал stealth3000 - 17.12.09 - 11:13 |
Grief
17.12.09 - 11:27
в праворуких в 5 и 6 сивиках за пластиком слева от левой ноги пссажира.
sir_volos
17.12.09 - 11:50
5 штырьковый разъем предназначен только для родного Хондовского сканера ( |
Grief
17.12.09 - 12:06
я всегда думал (и сейчас думаю), что 5-ти штырьковый это 3+2 штырьковый. 3 - под сканер и 2- "под скрепку"
Сообщение отредактировал Grief - 17.12.09 - 12:06 |
sir_volos
17.12.09 - 12:34
Точно, обшибся я |
sir_volos
17.12.09 - 13:11
похоже на то ![]() http://www.ardio.ru/honda.php?dlc=3#dlc3 Согласен с Ильей , хватит флудить в важной теме, засирая её. Пользуйтесь поиском там все есть. Сообщение отредактировал sir_volos - 17.12.09 - 13:34 |
17.12.09 - 13:19
Парни, давайте меньше флуда а? Игорь, есть 3+2, есть и 5+2. Распиновку смотри тут http://www.ardio.ru/honda.php?dlc=2#dlc2 |
rvs
17.12.09 - 14:22
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 65 Имя: Валентин Город: Питер Машина: honda - logo Репутация: 5 |
TO rvs Ты вначале писал что пробовал по блютусу подключать и у тебя даже все работало. Как эта разработка сейчас поживает? Вот что я нарыл по этой теме и помоему весьма неплохая идея: http://avtogsm.ru/USB-ECU-K-Line-p1194.html Может в дополнение к тому что щас наработано, чтото подобное разработать? =)))))) Пробовал и подключил, все работает с мозгом на столе. Вскоре в машину попробую установить. Не знаю про адаптер, который по ссылке находится. Может быть к него скорость нельзя выставить 9600. А мое чудо устроено так: Адаптер BT-RS232 (мой самопальный, но продаются уже готовые), (RS232)K-Line. Они соединены друг на друга. А тот(по ссылке) нужно как-то потестить, может одолжить у кого. Вполне возможно, что и сразу будет работать |
grin_m
17.12.09 - 17:15
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 7 Имя: Григорий Город: Екатеринбург Машина: Capa Репутация: нет |
Привет. У меня е читаются ошибки они точно есть! и не работают лампы кроме MIL и BRAKE |
rvs
17.12.09 - 19:31
Привет. У меня е читаются ошибки они точно есть! и не работают лампы кроме MIL и BRAKE С чего ты взял, что у тебя точно есть ошибки двигателя? Проведи скрепкой диагностику. Ошибки AKПП, SRS, и ABS пока не читаются, а может и вообще не получится их прочесть. Нет информации, о том как их читать |
Mayhem
17.12.09 - 22:59
выкладываю вторую(и судя по интересу к моей работе последнюю) альфа версию своего комплекса: [attachment=10173:HondaLogger.zip] логи сделанные на предидущих версиях открываться не будут. в просматривалке можно тыкать по прогресс бару чтобы выбрать нужное время. рассчёт тахометра для ОБД2а можно взять из выложенных ранее формул. Сообщение отредактировал calipso - 17.12.09 - 23:05 |
stealth3000
17.12.09 - 23:48
выкладываю вторую(и судя по интересу к моей работе последнюю) альфа версию своего комплекса: [attachment=10173:HondaLogger.zip] логи сделанные на предидущих версиях открываться не будут. в просматривалке можно тыкать по прогресс бару чтобы выбрать нужное время. рассчёт тахометра для ОБД2а можно взять из выложенных ранее формул. мне твоя работа весьма интересна, еслиб еще научиться пользоваться этими графиками.... я вот тут ранее писал что былоб здорово получить таблицу, в которой бы было множество колонок с параметрами. а определяющей колонкой была б 1-я с оборотами например. Таким образом было б наверное просто анализировать изменение всех параметров относительно конкретных оборотов и т.д. А уже из баблицы можно было строить графы..... мне кажется было б удобно, или я ошибаюсь? Привет. У меня е читаются ошибки они точно есть! и не работают лампы кроме MIL и BRAKE С чего ты взял, что у тебя точно есть ошибки двигателя? Проведи скрепкой диагностику. Ошибки AKПП, SRS, и ABS пока не читаются, а может и вообще не получится их прочесть. Нет информации, о том как их читать Как я писал выше, весной я ездил к мужику на диагностику, который мне цеплял ноутбук через адаптер какойто и увидел все кроме двигла. Причем у меня горит ошибка ABS и он ее тоже считал. Если интересно я могу у него спросить какой прогой он читал и тогда может сможете ее расковырять и посмотреть как ошибки читаются в ней.... |
Mayhem
18.12.09 - 07:44
Цитата я вот тут ранее писал что былоб здорово получить таблицу, в которой бы было множество колонок с параметрами. а определяющей колонкой была б 1-я с оборотами например. Таким образом было б наверное просто анализировать изменение всех параметров относительно конкретных оборотов и т.д. А уже из баблицы можно было строить графы..... мне кажется было б удобно, или я ошибаюсь? в таблице ты ничего не поймёшь, это очень не наглядно. там первый график по умолчанию обороты. нашёл ошибку в редакторе настроек [attachment=10176:IniEdit.zip] в настройках, выложенных ранее, у датчика "температура воздуха" нужно поставить высоту отличную от нуля. |
grin_m
18.12.09 - 08:19
С чего ты взял, что у тебя точно есть ошибки двигателя? Проведи скрепкой диагностику. Ошибки AKПП, SRS, и ABS пока не читаются, а может и вообще не получится их прочесть. Нет информации, о том как их читать Ну вот тут сабака то и порылась! Я это первым делом и произвел, у меня ошибка SRS-а 64. Тогда все понятно что нет ничего. |
MonStar
18.12.09 - 09:11
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 25 Имя: Владимир Город: Киров Машина: Цивик 6 D15Z6 Репутация: нет |
Цитата я вот тут ранее писал что былоб здорово получить таблицу, в которой бы было множество колонок с параметрами. а определяющей колонкой была б 1-я с оборотами например. Таким образом было б наверное просто анализировать изменение всех параметров относительно конкретных оборотов и т.д. А уже из баблицы можно было строить графы..... мне кажется было б удобно, или я ошибаюсь? в таблице ты ничего не поймёшь, это очень не наглядно. там первый график по умолчанию обороты. На самом деле и правда, очень не понятны эти графики было б не плохо если у тебя в проге появились приборы (скорость, тахометр, температура и угол зажигания) Ну или вот как образец интерфейса програмы....
Mayhem
18.12.09 - 09:31
интерфейс в данном случае завязать очень сложно, параметры задаются динамически, как визуализация будет понимать, что нужно отображать параметры именно той или иной формулы... ну может напишу и динамический графический интерфейс, в которм в конфиге можно будет задавать параметры отображения датчика... не всё сразу. для начала мне нужно знать работает ли она вообще с реально подключенным мозгом, но никто так и не удосужился отписаться. |
Mayhem
18.12.09 - 09:43
Цитата А зачем изобретать это велосипед если есть freelog? я планирую написать полную телеметрию, грузить видео с камеры в салоне, получать координаты с GPS, поставить датчики на педали сцепления, тормоза и на руль, плюс данные с мозга... яж всётаки авто цпорцмен)) |
18.12.09 - 10:09
для начала мне нужно знать работает ли она вообще с реально подключенным мозгом, но никто так и не удосужился отписаться. Потестим, не переживай |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 28.10.26 - 11:53 |
