Grief
06.11.09 - 17:57
На счет УОЗ конечно бы хотелось узнать по подробней. Спасибо за отзыв. не уверен, но думаю УОЗ можно сравнить (если конечно есть уверенность в правильности его) с тем, что написанно на табличке под капотом - обороты на ХХ / УОЗ на полностью прогретой. а вообще, как я писал выше надо подъехать в сервис со сканером и сравнить все данные. Сообщение отредактировал Grief - 06.11.09 - 18:04 |
Gek
06.11.09 - 18:03
Вы все верно говорите, МАПа показывает абсолютное давление, то есть атмосферное плюс (или минус) избыточное, поэтому я специально, для наглядности, показываю разность между абсолютным и атмосферным давлением (именно значение разряжения во впускном коллекторе). Нет, даже так не сходится, на "Зажигание Вкл. - Двиг. Выкл." (первая картинка, я правильно понял?) МАП должен показывать или атмосферное давление или 0 (если это разница), по остальным картинкам - тоже не то. УОЗ в 40 град. на ХХ, даже на непрогретом моторе - великоват раза в 2. Сообщение отредактировал Gek - 06.11.09 - 18:07 |
RAFAGA
06.11.09 - 18:15
Меня смутила вот эта картинка двиг стоит, УОЗ есть Если интересно - могу выложить фотки с данными снятыми Скантехом с К20А4. |
Grief
06.11.09 - 18:17
Меня смутила вот эта картинка двиг стоит, УОЗ есть Если интересно - могу выложить фотки с данными снятыми Скантехом с К20А4. а на K20a разве obd1 ? или просто для наглядности? кстати на фото что ты уазал двиг не стоит - 168обортов. походу самое начало старта. Сообщение отредактировал Grief - 06.11.09 - 18:22 |
Starick
06.11.09 - 18:56
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 125 Имя: Игорь Город: Украина, Николаев. Машина: Civic, MA9, D15Z3. Репутация: 10 |
Нет, даже так не сходится, на "Зажигание Вкл. - Двиг. Выкл." (первая картинка, я правильно понял?) МАП должен показывать или атмосферное давление или 0 (если это разница), по остальным картинкам - тоже не то. УОЗ в 40 град. на ХХ, даже на непрогретом моторе - великоват раза в 2. А кто сказал, что если вычесть из показания МАП значение атмосферного давления (1013,25 мБар), то должно быть обязательно 0? Никогда такого не будет, так как окружающее нас реальное давление меняется (когда солнечная погода-повышенное, когда дождь - пониженное, но это все физика). На счет УОЗ, смотрел на Сузуки, через ОБД-2, на холодную значение было около 30 град. Если интересно - могу выложить фотки с данными снятыми Скантехом с К20А4. Да, очень интересно |
RAFAGA
06.11.09 - 21:04
[attachment=9492:dsc_1.jpg] - зажигание включено, двиг стоит. [attachment=9493:DSC_1207.JPG] - ХХ [attachment=9495:dsc_2.jpg] - ХХ [attachment=9494:DSC_1168.JPG] 2000 оборотов |
RAFAGA
06.11.09 - 21:10
[attachment=9498:dsc_3.jpg] 2500 оборотов [attachment=9496:dsc_8.jpg] - 1я лямбда. [attachment=9497:dsc_9.jpg] - 2я лямбда. |
Grief
07.11.09 - 15:26
сегодня установил прогу на своего спутника - Asus EEE PC и ....... не влазит зараза в экран 800*480. Можно ли как-нить сделать под такое разрешение? жутко неудобно большой бук возить.
Gek
09.11.09 - 09:01
А кто сказал, что если вычесть из показания МАП значение атмосферного давления (1013,25 мБар), то должно быть обязательно 0? Никогда такого не будет, так как окружающее нас реальное давление меняется (когда солнечная погода-повышенное, когда дождь - пониженное, но это все физика). Согласен, похоже действительно это показания разряжения относительно базового 1013мбар. Цитата На счет УОЗ, смотрел на Сузуки, через ОБД-2, на холодную значение было около 30 град. ммм, 30 ближе к истине, чем 45 вот тут http://pic.ipicture.ru/uploads/091106/3rTQEwzxTu.png ... |
Starick
09.11.09 - 11:11
to RAFAGA: Спасибо за скрины. Но есть пару нюансов, вы снимали показания уже на прогретом двигателе, по сравнению с expo, который начал снимать показания при -2 град. ОЖ. Какой УОЗ в этом случае должен быть именно для этого двигателя мне по крайне мере не известно, если Вы имеете такую информацию, буду рад ее принять. Следующее, Вы снимали параметры в статическом режиме (не по ходу движения, не нагружая двигатель), что также должно браться во внимание. Если Вас не затруднит, хотелось бы увидеть именно параметры двигателя в тех условиях, в которых expo снимал со своего. Спасибо за отзыв. to Gek: Я именно и писал про значение разряжения во впускном коллекторе. Повторюсь про УОЗ, если Вы сможете предоставить параметры двигателя в тех условиях, что нам предоставил expo, то тогда будет ясно, что УОЗ показывает лажу, и я буду работать в этом направлении. Спасибо. to Grief: Извени, но у меня покамесь не получилось поменять разрешение. Повторюсь, я не волшебник - я только учусь))))). to All: Я выложил исходники проекта с описанием протокола (оригинальные посты, на основании которых была написана прога). Лежит здесь. Пароль на скачивание берем у меня. Пароль выдается тем, кто реально могут помочь (в плане техническом) дальнейшему развитию этого проекта, так как я уже частично подхожу к разработке бортового компа. Всем спасибо за отзывы. Сообщение отредактировал Starick - 09.11.09 - 11:15 |
10.11.09 - 10:00
Не понял, значит сам уже не будешь развивать это прогу?! |
Starick
10.11.09 - 10:40
.....Это было сделано по одной причине, наладить обмен между ноутом и мозгом для дальнейшей разработки устройства-бортового компа с функцией диагностики и прочими фичами. Так как в адекватности считанных параметров я сомневаюсь, поэтому выложил эту прогу на тест всем желающим, рассчитывая на то, что они в свою очередь скажут, что не так отображается. Целью писать полнофункциональный диагностический софт себе не ставил. Если, кто желает самостоятельно написать диагностический софт, буду только рад, всю информацию я предоставлю. Но предоставлю в одном случае, если это будет не коммерческий проект, и этот софт будет доступен всем....... Нет, кидать проект я не буду, конечно буду содействовать. Но хотелось бы, чтоб профи-программисты под винду взялись на написание программы. Кстати, уже есть люди, которые заинтересовались в написании программы под винду, что конечно радует, так что, думаю, в ближайшем будущем увидим более достойный софт, чем мой. Сейчас немного освобожусь, начну колупать мозг своей машинки на счет считывания ошибок и затирки их, добавлю эти опции в прогу. И хотелось бы побольше отзывов от Вас, тестирующие прогу. Было бы еще круче, если б кто -нибудь сравнил показания параметров движки между моей прогой и Хондовским тестером на одном и том же двигле. У меня такой возможности нет. Всем спасибо. Сообщение отредактировал Starick - 10.11.09 - 11:05 |
SergeiConcerto
10.11.09 - 11:22
Фендер, я так понял ты приобрел у мастеркита девайс. ну как, получилось с прогой состыковать? Starick, в течении месяца постараюсь раздобыть адаптер и попробовать прогу на аккорде се9 ф22з2. если получится - это просто будет суперкруто. огромное спасибо за труд. Сообщение отредактировал SergeiConcerto - 10.11.09 - 11:23 |
10.11.09 - 12:02
10.11.09 - 20:49
Подключил сегодня через USB - k-line перходник. Пишет ECU OK, ECU ID показывает, но данные никакие не выводит Почему, может у меня OBD-II? Надо будет другие проги попробовать. |
Starick
11.11.09 - 11:18
to Фэндер Скрины покажи, и опиши, что как делал. to All Продолжаем. Если есть у кого время, и желания, то прошу помочь в следующем. Подкорректировал прогу на чтение и затирку ошибок. Но пока все это не в понятном виде. Хотелось бы, чтоб каждый (опять же, у кого есть желание) поставил эксперимент на поочередное отрубание датчиков и цепей, вызывая искусственно ошибки (наработка базы). Подробно описание лежит здесь. Всем спасибо. Пароль на скачивание файла: Hondamotor |
expo
11.11.09 - 13:20
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 172 Имя: Valentin Город: Литва, Visaginas Машина: Accord CC7 h22a/Limited Slip Differential Репутация: 8 |
ооо спасибо, бум экспериментировать... а ошибки например абс, тут тоже будут показываться? попробую короч |
"...First man, then machine" (c)HONDA
Starick
11.11.09 - 13:25
К сожалению, это только для самого ECU, у меня лично ABS в машинке нет. Так что ничего сказать не могу. Спасибо expo за feedback!!!
11.11.09 - 21:13
to Фэндер Скрины покажи, и опиши, что как делал. Рассказываю. Подключил usb адаптер от мастеркита к фишке, распиновка такая: коричн. - масса бел/зел - +12В голуб. - сигнал Установил адаптер на порт СОМ-1. Запускаем прогу, жмем соединиться, коннект ноута с ECU есть, но данные не считывает. на скрине СОМ-9 (пробовал разные порты) Настройки порта: Пробовал еще три проги (ScanTool, ScanTech, obdtool) для OBD-II, ни одна не заработала - нет соединения. |
RAFAGA
11.11.09 - 21:38
Драйвер адаптера установил? Посмотри здесь. [quote name='Series' date='01.08.09 - 09:39 ' post='1579836'] Плату собрать не проблема, а найти какая прога будет работать с машиной через этот девайс вот это проблема Программы скачивал отсюда: http://www.uncleden.ru/accord/frame3.htm#ch12 -> http://www.uncleden.ru/accord/obd1260.zip http://www.techdiag.co.uk/obdscantech/web/pg002.html -> http://techdiag.co.uk/obdscantech/FullScanTechOBDII.zip |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 29.10.26 - 19:20 |
